manchas en el capo y el techo
- rob-clk
- Coche:: clk 320 cdi avantgarde
hola, hoy al salir del trabajo me he encontrado el coche con todo el capot delantero y parte del techo manchado como de espuma de poliuretano, no se muy bien si es de eso rapidamente he ido a lavarlo y toda la espuma ha salido pero el problema es , que todos los cercos de las manchas estan y no se quitan, y hay manchas que ha salido todo lo de arriba pero abajo es como pegamento esta aspero pero no sale por mas que lave no sale. alguien sabe algun truco para poder quitar los restos de esas manchas??nse con que darle no kiero cargarme la pintura. gracias
IvanGG
- Coche:: CLK 220 CDI
Re: manchas en el capo y el techo
No hay nada que se le resista al KH-7. Echalo y dejalo un minuto o un poco mas a que actúe. Prueba y Suerte!
Noooooooooooooooooooooooo, el KH-7 es muy corrosivo.
Con un sencillo pulimento basta.
- rob-clk
he leido por otros foros que el vinagra va bien o el aceite de oliva. que os parece??con el pulimento muevo la pintura y no soy muy experto en esto.
- dvd_clk
- Coche:: mb clk 270 cdi
Para la espuma de poliuretano hay un limpiador que viene en bote, es muy eficaz cuando aun esta fresco, pero no se que tal actuara en seco. Tambien se limpia con alcohol de 96. Lo que ya no se es si afectara a la pintura, aunque yo para pegar pegatinas en los coches siempre limpio con alcohol.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Y tú, ¿a qué esperas?
IvanGG
Jolin pues para otra vez ya lo se, pero siempre quito con kh-7 la resina de los pinos y queda impolutoYorx escribió:Noooooooooooooooooooooooo, el KH-7 es muy corrosivo.
IvanGG escribió:Jolin pues para otra vez ya lo se, pero siempre quito con kh-7 la resina de los pinos y queda impolutoYorx escribió:Noooooooooooooooooooooooo, el KH-7 es muy corrosivo.
Pues cuidadín porque es muy alcalino, por eso está hecho para eliminar la grasa.
- maravillas
El KH7 hay que enjuagarlo bien y rápido, haciendolo así no debería haber problema. De todas formas hay soluciones igual de eficaces y menos peligrosas. Se puede dar con alcohol, desengrasante, pulimento....
- BayerischeMotoren
ni KH7 ni vinagre ni nada! pásate for forodetalles.com y no caigas en remedios caseros, los experimentos con gaseosa no con el mercedes
- VPM-
- Coche:: W204 C COUPE 180BE
Exacto. No hay que improvisar con estas cosas, es mejor utilizar productos especificos para cada caso. Yo le aplicaria un pulimento suave. Por ejemplo alguno de estos:BayerischeMotoren escribió:ni KH7 ni vinagre ni nada! pásate for forodetalles.com y no caigas en remedios caseros, los experimentos con gaseosa no con el mercedes
http://store.carcareeurope.com/pulido-de-la-pintura/
- nener6
- Coche:: Clase E Coupé 400 2017. Honda CR-V 2012
PRIMERO SOY PINTOR DE COCHES
segundo, un poco de disolvente no afecta, si afrectaria estar frotando varios minutos
y luego un poco de pulimento y abrillantador y listo
