una duda sobre seguridad en formula 1 y neumaticos off-topic
aalonso
Mensaje por aalonso »
Hola de nuevo tras mucho tiempo sin poder entrar espero poder volver a reincorporarme a este fantastico foro.
Tengo una duda a ver si me decis algo.
Cuando se rompe la suspensión en un F1 y la rueda se suelta, esta queda enganchada por una "cuerdecita" para evitar que salga volando.
Alguien sabe como es el mecanimo que engancha la rueda al chasis?
gracias
Antonio Alonso
Juls
Coche:: W245 180 CDI
Mensaje por Juls »
Compañero exactamente la union de la "cuerdecita" (cable de acero trenzado de alta resistencia a la traccion) con el chasis la desconozco, pero si se que es un sistema obligado por al FIA a los constructores y se basa en hacer solidaria la rueda con el chasis mediante este cable que va dentro de la suspension, asi cuando se rompe la suspension impide que la rueda salga volando y pueda herir a alguien (esto fue de obligado cumplimiento a raiz de que una de estas ruedas voladoras acabara con la vida de un comisario de pista en carrera) por cierto las 4 ruedas van unidas por sendos cables al chasis.
300ce
Mensaje por 300ce »
Creo que es un cable de acero que por un extremo va unido al chasis de fibra de carbono (no se que sistema lleva de unión) y el otro a la mangueta de la rueda.
Ce3k
Mensaje por Ce3k »
El cable de seguridad para evitar que las ruedas al salirse, no puedan separarse del vehiculo, es una copia de lo que se está usando obligatoriamnete en los aeromodelos de vuelo circular, en la especialidad de combate, desde hace mas de 15 años, para evitar que el motor en caso de colisión en vuelo ó rotura de la bancada del motor este no salga disparado y herir a algun a persona.
El sistema consiste en sujetar la punta de un cable de acero trenzado al motor y el otro extremo de ese cable al anclaje de la "T" de mando. Como veis no todo en la Formula I, es de rabiosa actualidad y de tecnologia punta. Saludos Ce3k
aalonso
Si la pregunta quizas mal expresada es como leches se hace la unión con la rueda que no para de girar.
un abrazo
Antonio
Jay_de_Luna
Mensaje por Jay_de_Luna »
Va cogido al brazo de la suspension , que es el cacho que se parte del chasis
