Resulta que hace una semana y media me compre un mercedes sportcoupe automático (w203 del 2005), y tenía una serie de dudas, claro como no conozco a nadie que tenga un automático recurro al foro jeje a ver si me podéis ayudar.
1º. Subir la rampa del garaje: He probado a subirla tanto en C como en S, y en ambas a mitad de rampa me derrapa y se me enciende en el cuadro de mandos un triangulo naranja con una exclamación. La movida es que la rampa tiene una curva de 90ª al principio y hay que ir con cuidado con no rozar por ninguna parte, por eso hay que ir despacito. En rampas de centros comerciales y tal, como vas con un poco de carrerilla no hay problemas, pero en el garaje comunitario de la finca es un suplicio, cada mañana cuando voy a salir digo bufffffff ¿es normal? ¿qué puedo hacer para salir correctamente?
2º. ¿Para que sirve el punto muerto N? Cuando me paro en un semáforo siempre mantengo la D y el freno pisado, si la parada es un poco más larga de lo normal pongo la N, pero vamos la uso una vez a las mil, no se que sentido tiene poner esa posición en la palanca si se utiliza una vez a las mil xD
3º. Sobre la P. Bueno está claro que la P hay que ponerla cuando estacionas el coche y tal, y con el vehículo parado, ¿pero da igual que el coche esté en marcha o parado? Eso no lo tengo claro. El otro dia me pare en una pendiente (hacia abajo) mientras hablaba con una persona con el coche en marcha, por no tener la D y el pie en el freno, puse la N y el freno de mano (el del pie) y el coche se me iba hacía abajo, pensaba que se me quedaría clavado como cuando pones el freno de mano en uno de marchas, pero se me iba para abajo. En ese caso, hay que poner la P para que se quede totalmente quieto???
4º. Voy siempre en C, y sobre 2.500rpm me hace el cambio de marcha, que creo que es lo normal, cuando salgo a carretera a 120km/h se pone a 2500rpm y a 140kmh creo que eran 2900/3000rpm aprox. es así? No tiene 6ª marcha para bajar un pelín más revoluciones y consumir menos? Lo pregunto por saber si esa es la marcha más alta o se puede cambiar. En la palanca tengo C/S, R, N, D.
Pd: Bueno y del consumo mejor no hablo! Vaya tela que sangria jeje venía de un gasolina de toda la vida y me quejaba porque consumía bastante, unos 7,5lt, y con el mercedes de media me salen 8,3lt haciendo el mismo trayecto bufff pensaba que consumiria menos, en fin…
Pregunto todo esto desde la ignorancia, a ver si alguien por la experiencia que tenga y tal me resuelve estas dudas, muchas gracias ;)
