Cuando las empresas no invierten en stocks de repuestos
JOSEasturias
Coche:: "La Perla Negra".
Mensaje por JOSEasturias »
Con la crisis las empresas no quieren tener invertido en un stock de repuestos adecuado a las necesidades de los clientes. Resulta que una familiar que tiene un utilitario Skoda de diciembre del 98 no encuentra forma de encontrar ni original ni de la competencia una goma para el parabrisas y es una cosa que no entiendo pues resulta previsible la demanda de tal pieza en caso de rotura o cambio de la luna exigible por los de la I.T.V.
¿Qué hacer en estos casos?
Por suerte para Mercedes siempre habrá piezas aunque el precio sea a veces elevado.
:brindis:
astures
Coche:: W124 420 Asia Rocsta Xtrem Toyota lj70
Re: Cuando las empresas no invierten en stocks de repuestos
Mensaje por astures »
Hola paisano
En todas las casas cuecen habas
Yo necesito una pieza de la dirección del mío,y ni en Alemania
Lo que está claro que los recambistas no tiene el stock que se movía hace años
También están cansados de pedir repuestos,y que el cliente no pase a recogerlos...
http://principado4x4.foroactivo.com
infinitus numerus est ignorare
Roknal
Coche:: Volvo V60 Cross Country
Mensaje por Roknal »
Por ley, las marcas solo están obligadas a mantener stock y suministro de piezas hasta 5 años después de que finalice la fabricación del modelo en cuestión. No obstante, la mayoría de marcas, mantienen unos compromisos de suministro con mayores plazos (10, 15, 20 años ...). En tu caso estás hablando de un modelo de 16 años ...
JOSEasturias
astures escribió:Hola paisano
Claro que habrá gente que pide repuestos y no los recoge luego, pero eso es fácil de arreglar, basta con pedir una fianza, por ejemplo yo voy a pedir un alerón de estos pequeños para darle un aire más moderno a mi coche y hay que mandar una parte del importe por adelantado y lo veno normal. Por ello no van a dejar sin suministrar repuestos a los que si los pagamos y tenemos interés real.
Lo cierto es que tendrán miedo a no venderlos y no quieren tener dinero invertido en stocks en el almacén; pero una goma del parabrisas de un modelo de Skoda, del grupo Volkswagen que se fabricaron 1.416.939 unidades en Europa y que dejó de fabricarse en 2.001, que hay que cambiarla seguro con una simple rotura de luna o en este caso la entrada de agua. No es de recibo que en 2014 no la haya nueva.
:confused:
No hay marca comparable a Mercedes. Siempre tendrás repuestos.
Lo mejor o nada ya lo dice el slogan.
