En carretera, prepárate para ayudar
joluma2005
Mensaje por joluma2005 »
Saludos. :wink:
Albert Einstein
Imagen Imagen
vinzenzo
Coche:: W203 - 220 CDI
Mensaje por vinzenzo »
No viene mal el recordatorio
ARIAS
Mensaje por ARIAS »
Yo tengo una duda al respecto y es la siguiente:
Cuando hay un herido, debrias de hacerle el boca a boca si no sabes?, lo puedes matar simplemente si tiene algun objeto en la garganta.. ers responsable por actuar en auxilio de esa persona de manera altruista de su muerte? ¿Es mejor no hacer nada? seguro k no meterte en lios es lo mejor, pork vasta k asomes la cabeza por la ventanilla del coche siniestrado y te acusen de matar del susto al accidentado.
Yo por mi forma de ser ayudaria en lo posible, y haria todo lo k estubiera en mi mano... lo he hecho en 2 siniestros k he vivido.. peroo??? y siiiiiiiii... pasa algo, eso me lo he perguntado esas dos veces despues de ayudar, una de ellas llge al hospital con el coche lleno de sangre.. y si esa persona se muere en mi coche pork se me paso algo por alto?
No se si me esplico.. me gustaria conocer vuestras opiniones sobre el tema.
Joluma2005.. perdon si me desvio del tema.
S2
CLK 200 Sport
(\_/)
(O.o)
MB 400 E
Coche:: MB 400 E
Mensaje por MB 400 E »
Estupendo documento.
Creo que debería ser algo que nos recordaran mas a menudo desde la DGT, en vez de tantas amenazas con la velocidad y los radares.
manuel_mm
Mensaje por manuel_mm »
a ver cuantos iban a poner el triangulito de las narices a 150 metros antes de ayudar a los accidentados.... yo no, desde luego
y la verdad es que si, si hubiera mas informacion y menos amenazas iriamos muchisimo mejor
Lumica
Coche:: C220 cdi
Mensaje por Lumica »
En este tipo de ayudas deberian gastar los gobiernos el dinero y no tanto radar y tantos coches escondidos con dos tios sin pegar golpe más otros dos para pararte.
Juselin
Mensaje por Juselin »
Gracias, Joluma. Muy interesante documento.
Arias: siempre que ayudes en un accidente que no hayas provocado, serás bien recibido. Lo contrario, se llama "omisión del deber de socorro", y está penado.
La solidaridad empieza por ahí. Eso sí, siempre señalizando la situación y evitando ser el próximo accidentado.
Ce3k
Mensaje por Ce3k »
Joluma, ¿Te solucionaron mis chicos el problema de la falta de flujo de aire?.
Lo siento pero cuando me llamaste estaba "pa pipas".
¿El aire frio funciona correctamente?, si no fuera asi hazmelo saber e investigaremos.
Saludos Ce3k.-
anttas
Mensaje por anttas »
Según he oído alguna vez, lo correcto en caso de accidente es 1-Impedir que aumente el daño(señalar y detener el tráfico); 2- Avisar a lo servicios de emergencia y 3- ayudar a la víctimas. Pero es importante que se haga por este orden. Muchas veces por exceso de buena voluntad se producen nuevas víctimas A esto si se le debería dar publicidad :tfno: (el emoticon no viene a cuento, pero es majo...)
