Problemas cambio 7g tronic
- Coche:: 05´ SLK 350 R171 + 07´Audi A4 1.8T B7
Buenas a todos, no sabía donde ubicar este post ya que es un cambio que llevan muchos modelos no sólo mi SLK 350, si está mal ubicado pido disculpas a los administradores.
El otro día he ido a pedir cita a la mercedes ya que el cuadro indicaba mantenimiento C (hace un año y 8000km se le ha hecho revisión completa en la Mercedes incluyendo aceite caja de cambios) pues volviendo a casa tranquilamente le noté algo de pereza como primer síntoma (no reducía marcha al pisar acelerador) y poco después en un stop al coche le costaba salir y no pasaba de 2500rpm... ya en la cochera al aparcar cada vez que ponía D o R daba un tirón cuando nunca lo ha hecho... tengo cita dentro de una semana y me han dicho en la mercedes (tras explicar el problema) que no hace falta grua que lo lleve andando pero no se... me da respeto, alguna idea de qué puede pasarle? En los 12 años que tiene no ha dado una sola avería estoy encantado con el coche. Saludos y gracias de antemano.
- Rafalio
- Coche:: SLK AMG (R172) Mustang V8 GT 5.0
Re: Problemas cambio 7g tronic
Hola Meison. Mi R172 lleva el cambio automático 7G Tronic. El problema es que no se puede revisar el nivel de ATF. Solo vaciar y volver a llenar. Tendrás que volver al servicio oficial y que solucionen el fallo con total garantia. Saludos
Que gran recuerdo
Que gran recuerdo
Como ya te he comentado por teléfono ya mañana me lo entregan, ya os diré concretamente qué pieza era la dañada, están con ello en ATV Mercedes de Palencia (cuando llevé el coche funcionaba todo perfectamente y no volvió a fallar pero sería cuestión de tiempo, primera avería en 12 años...), en unos meses nos vemos amigo Rafalio que ya toca! un abrazo.
- Rafalio
Al final sensor de rpm de la caja de cambios, por si a alguien le sirve de ayuda.
- David-560
Me alegra ver que has resuelto correctamente tu problema y espero que la solución que comentas le sirva a más usuarios de esta transmisión.
Gracias por tu aportación
- Rafalio
Muchas gracias compañero. La verdad es un misterio el tema del cambio 7G Tronic. La última información que tengo, es que el ATF se cambia a partir de 120.000 Km.
- matasiete
- Coche:: W203 C180K - R230 350 facelift
- VIN de tu vehículo: 230456
Exactamente lo mismo me ha pasado a mi hace unas semanas en mi R230 350. Además no me dejaba cambiar entre M/C/S. Apagué el motor, arranqué de nuevo y todo volvió a la normalidad, y desde entonces no me ha vuelto a pasar.Meison_V6 escribió:noté algo de pereza como primer síntoma (no reducía marcha al pisar acelerador) y poco después en un stop al coche le costaba salir y no pasaba de 2500rpm... ya en la cochera al aparcar cada vez que ponía D o R daba un tirón cuando nunca lo ha hecho...
Por curiosidad, ¿Cuál es exactamente la avería y cuánto te han cobrado por la reparación?
- Coche:: mercedes clase E w211 avangarde
muy buenas a ver si alguien puede asesorarme en este aspecto ,tengo un 320 w211 sport y desde que lo compre el coche en frió normalmente y no siempre,al frenar en algún semáforo o parar,antes de detenerse en cambio engrana primera velocidad por lo que retiene con un tirón un tanto desagradable se supone que tendría que mantener la 2 hasta su detención total le he cambiado el aceite del cambio con su correspondiente filtro y nada el el 7G he oído que este cambio se puede reprogramar pero no se si con esto se solucionaría y ademas en mi ciudad no lo haría ya que no me fió de nuestro concesionario,si alguien puede orientarme lo agradecería .un saludo
- Carlos3333
- Coche:: Cls 320
Yo desde que compre el coche en septiembre me hacia ese pequeño tirón algo desagradable que comentas. Hice un reset al cambio automático tal como explican en algun hilo del foro y ya no lo hace. Prueba a hacer esto
- Coche:: mercedes s320
Hola buenas tengo un clase s 320 7g tronic el coche al cambiar hace como que patinara los embragues y también da tirones le he cambiado los embragues y sigue igual, le he cambiado la placa que tenía por una que he comprado en eBay una reacondocionada y va peor no sé si podría ser de la placa si alguien me pudiera ayudar dándome una solución lo agradecería en el alma
- simpsons2
- VIN de tu vehículo: 205004
Compañero pásate por el subforo del s.
- Coche:: Mercedes SLK R171
Estoy a punto de adquirir un slk 350 y quería preguntar si es normal, estando en parado, cuando cambias de P a R o D que el coche haga un pequeño moviemento muy ligero al meter la marcha. Gracias.
- Ramiro
- VIN de tu vehículo: 203016
Si es así, muy ligero, es completamente normal. Es la forma en que notas que se ha introducido una marcha.
- Coche:: CLS 320CDI
Hola que tal ? Por casualidad recuerdas lo que te costó la reparación? Me ha sucedido lo mismo , hice el mantenimiento en la mercedes de Baronia Torrente y cuando fui a recoger el coche ya no iba bien y ellos se lavan las manos
