Sensor temperatura filtro de Partículas
- MBRetrofit
- Coche:: W203 220CDI DPF
- VIN de tu vehículo: 203008
Re: Sensor temperatura filtro de Partículas
El cuerpo del DPF contiene el convertidor catalítico (primera parte con un sensor de temperatura en el frente) y el propio DPF (la segunda parte con otro sensor de temperatura en el medio del cuerpo).
A0009059105 esto Sensor DPF con verde en mi foto
El sensor catalítico está con rojo en mi imagen
Incluso si es difícil de creer, pero mi consejo es verificar si no conectó el sensor DPF al conector catalítico ... o al conector del sensor de temperatura turbo ... ya que el código de falla está relacionado con mucha más temperatura del DPF: como el Turbo o Catalizador es normal que tenga una temperatura mayor que DPF. Este no es un código de falla del sensor defectuoso.
The best or nothing | Lo mejor o nada | Das Beste oder nichts
- Coche:: B180 Sport W246
Ok lo verificare, muchas gracias.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- amcep
- Coche:: W212 250CDI (C207)
Verifica o tubo de admissão de ar.jcwaraira escribió:MBRetrofit escribió:Probemos, cargue aquí los códigos de fallas de Delphi
Este sería
É fácil verificar e o tubo de admissão de ar é uma avaria muito comum e quando apresenta uma fissura ou rasgo aparece na maquina de diagnostico o erro de pressão demasiado elevado.
Google...
Verifique el tubo de entrada de aire.
Es fácil de verificar y el tubo de entrada de aire es un mal funcionamiento muy común y cuando tiene una grieta o rasgadura, aparece en la máquina de diagnóstico un error de presión demasiado alto.
- MBRetrofit
Aquí se trata del escape, no de la admisión
- Coche:: Mercedes w212 bluetec
Chicos por si os interesa. Me ha salido el mismo fallo en mi w212 bluetec del 2016. En servicio oficial han intentado hacer la programación que hay pendiente sobre los motores OEM651 que suele solucionar dicho fallos y no han podido completar por qué les dictamina que tienen que sustituir las dos sondas NOX. Menos mal que me han dicho que lo cubre Mercedes si no son 1100€ la broma. Después comprobarán conexión sonda temperatura n°3 que suele fallar , Calibrar todos los sensores y a funcionarMBRetrofit escribió:Aquí se trata del escape, no de la admisión
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
Buenas, retomo el hilo , si alguien pudiera ayudarme, el problema que me sucede es el mismo, ya 2 veces en la mercedes y el testigo sigue entendiéndose, la cuestión es que el coche estaba perfecto antes de entrar en la mercedes que fue solo para sustitución del airbag del copiloto, me dicen que falla el sensor del filtro particulas diésel y lo sustituirian, después de ser sustituido me ocurre lo mismo salgo de la mercedes y en 1 kilómetro vuelta para atrás con el testigo encendido de nuevo.
Tengo un mercedes benz clase e 250 cdi 2012
Agradecería vuestras respuestas gracias
Stz2323 escribió: ↑Mar 26 Abr 2022 20:59Chicos por si os interesa. Me ha salido el mismo fallo en mi w212 bluetec del 2016. En servicio oficial han intentado hacer la programación que hay pendiente sobre los motores OEM651 que suele solucionar dicho fallos y no han podido completar por qué les dictamina que tienen que sustituir las dos sondas NOX. Menos mal que me han dicho que lo cubre Mercedes si no son 1100€ la broma. Después comprobarán conexión sonda temperatura n°3 que suele fallar , Calibrar todos los sensores y a funcionarMBRetrofit escribió:Aquí se trata del escape, no de la admisión
- simpsons2
Lo mismo lleva dos sensores y ahora te falla el otro, sino es así y el que falla es el que te han puesto tiene garantia, con lo cual que te lo cambien.
- Coche:: Mercedes ml w163
Buenas tengo un 320cdi y no se donde se ubica ese sensor si alguien me puede ayudar gracias
