Problemas transferencia vehículo compraventa.
- Coche:: Lexus GS 300h,CLK 320 V6 Cabrio..
Buenas..,sin intención de aburrir demasiado,os comento el “calvario” que me está suponiendo la compra de mi último vehículo(un MB clase R),en un concesionario compraventa.
El coche lo compre sobre el 24 de Mayo,es decir más de dos meses,y aunque NO soy nada propicio a comprar coches en concesionarios compraventa,ya que en gral no me dan ninguna confianza,adquirí este modelo por la dificultad que encontré en conseguir uno particular.
Lo primero al ver el coche fue comprobar que tenía un aviso de “avería en batería auxiliar”,a lo que el vendedor comenta que se ha cambiado,pero no se ha borrado el aviso.
Lo Segundo es que el coche llevaba cerca de dos años prácticamente parado en la concesión y sin pasar ninguna revisión.
Al final accede a restar 300€ y que pase yo dicha revisión(que no tenía ninguna duda de que iba a ser mucho mayor el importe)
Al llevarlo a mi mecánico descubro que esa batería auxiliar NO estaba cambiada,y que habían puesto una batería principal de calidad pésima para este coche.Además de eso cambio aceites y filtros,las 4 pastillas totalmente desgastadas,discos delanteros y bujías totalmente hechas pure.
También me cometa el mecánico que uno de los amortiguadores traseros(ads),empieza a rezumar aceite.
Bueno..,pues todo esto lo asumo y pago una factura de 1800€ y eso sin cambiar los amortiguadores que hay que observarlos.
Pero mi desesperacion es que el compraventa se hacía cargo de la transferencia y garantía de 12 meses.Pues bien..,a día de hoy sigue sin transferirme el vehículo y en la gestoria donde lo llevan están hartos de él..,cuando por fin después de dos meses consiguen que lleve los papeles necesarios para realizarla,ven que el vehículo tiene una RESERVA DE DOMINIO,y mientras no traiga la documentación de que se levanta dicha reserva,NO se puede realizar la transferencia y ante mi insistencia NO recibo respuesta.
La verdad no se que hacer..,lo único bueno es que tengo un contrato compraventa firmado y es a lo que me puedo agarrar..,pero estoy hasta donde podéis imaginar.
Por cierto..de la garantía ni señal..,supuestamente iba a mandarme los papeles para firmarlo y ni rastro.
ES VERGONZOSO TRATAR CON ESTE TIPO DE GENTE SIN ESCRÚPULOS Y QUE ENCIMA CAIGAN DE PIE.
P.D..,lo curioso de todo esto es que deje un vehículo como parte de pago y no veas lo que corrió para transferirlo y venderlo.
- Coche:: CLS W219 320 CDI
Re: Problemas transferencia vehículo compraventa.
Buenas tardes: mal asunto lo de la reserva de dominio...porque el que legalmente la tiene que levantar es el propietario que la originó, pero vaya a saber usted a que trato llegó con el compraventa cuando entregó el coche...
Y vete a saber si es solamente porque en su día el propietario financió el coche y aunque lo ha pagado el banco no le ha levantado la reserva( pasa mucho) o que aún no lo haya pagado o tenga algún otro rollo raro por ahí. Mi consejo es que para otra vez siempre pidas un informe a tráfico antes de comprar. Ojalá se te solucione
Mucho desalmado hay suelto por ahí. Ojalá tengas suerte y lo puedas solucionar, amigo.
La gestoria parece ser que se puso en contacto con el antiguo propietario(que era en este caso una empresa),de hecho él compraventa ni siquiera lo puso a su nombre…,está a nombre de la empresa del primer propietario.
De todos modos en el contrato compraventa pone literalmente:
1)La propiedad es del concesionario
2) Está libre de cargas y gravámenes.
Será a cargo del vendedor todos los gastos que se generen del incumplimiento de dicho contrato.
Yo antes de comprar pedí un informe a Carfax,y hay no especifica exactamente si hay alguna traba para la venta.
- simpsons2
- VIN de tu vehículo: 205004
Busca un abogado y le expones tú caso porque me huele mal y espero equivocarme, el compraventa debería de haber puesto el coche a su nombre pero no podía al tener dominio, e intenta que el marrón te lo comas tú.
Esperare un poco y sino me voy a tráfico con el contrato compraventa y denuncio que no se ha transferido el vehículo.
Al final en el contrato pone bien claro que en caso de no tener el coche a su nombre o tener algún tipo de cargas..,es su empresa compraventa la que se tiene que hacer cargo.
Por lo que me dice la gestoria no es nada raro que tenga sin levantar la reserva de dominio.
Hay empresas serias, cada vez menos por desgracia, que no compran el vehículo hasta que la carga no se levanta, porque como digo puede ser una tontería de que en su día se financiara el coche y no se haya quitado la reserva aunque esté pagado o puede ser otros temas.
Con respecto al contrato si te lo pone, en ese sentido no tienes ningún tipo de problema porque hay un claro incumplimiento de contrato por parte del compraventa, y cuando un contrato se incumple por cualquiera de las dos partes y no se le da solución, automáticamente queda anulado y deben reintegrarse los importes. Otro tema más “difícil” es recuperar el dinero que has invertido en las reparaciones.
La otra vía cuál es? Poner al compraventa en conocimiento de que vas a denunciarle y él te aseguro que sabe lo que le va a pasar, y que mueva el culo para solucionarlo. Que en realidad lo único que puede hacer es apretar al todavía propietario, ya que esa reserva sólo la puede levantar el propietario. Suerte!!!!
He conseguido por mi cuenta ponerme en contacto con el anterior propietario y parece ser que en unos 10 días levantan la reserva de dominio…ya veremos a ver..
De todos modos él compraventa un impresentable de cuidado..,cobrar y olvidarse del tema dando largas absurdas.
En cuanto tenga todo solucionado os comento,pero desde luego creo que no me vuelvo acercar a un compraventa ni con un palo..
- Cannonball
+1Elmalem escribió: ↑Sab 31 Jul 2021 11:23Yo me acercaría más bien a ese compraventa pero con un palo bien grande. Espero que se solucione.Cannonball escribió: ↑Vie 30 Jul 2021 18:44 [quote=Laben post_id=3760401 time=<a href="tel:1627596258">1627596258</a> user_id=116979]
Hay compraventas de fiar. Yo compré el Golf en uno de Toledo, trato fenomenal y cero problemas. Compré el coche un lunes y el miércoles me avisaron que fuera a recoger la documentación porque ya estaba a mi nombre.
- Carlos3333
- Coche:: Cls 320
Desde luego que vaya gente más impresentable. Has tenido que ponerte tu en contacto con el anterior propietario? Es que es surrealista. Como bien decís lo de la reserva de dominio es bastante habitual, de hecho yo quise transferir un coche a mi padre y no pudimos hacerlo, tuve que levantarla, ya que después de varios años de coche pagado no había caído en el tema.
Ahora bien, si llevaba un par de años en el compraventa, pero a nombre de la empresa, no tendrá impuestos pendientes de pagar? Porque se me hace raro que la empresa los haya pagado si había vendido el coche. Legalmente tienes todas las de ganar, por si el contrato se declarara nulo, lo malo es que ahí tendrías las de perder con el dinero que le has metido al coche para ponerlo al día. Ya nos contarás cómo acaba que esperemos sea de la forma más positiva para ti
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
- Victor Palomo
- Coche:: C180 - 2018
- VIN de tu vehículo: WDD205
Yo estoy pasando también un calvario con el mío. Más de 1 mes para tenerlo, y otro para tenerlo listo con la transferencia a mi nombre hecha. Cuando acabe habrá que darle la publicidad correspondiente en las redes. Si los hay buenos, que se sepa, pero si son malos hay que saberlo también para que no sigan en esto riendose de la gente.
..desde luego como dices..,está gente no puede quedarse impune..
Ya os contaré como se resuelve el tema..
Mucha suerte Laben
- adri_kalo
- Coche:: Clase c 220 D Berlina (W205) 2016
Vaya calvario...
De todas formas, teniendo el contrato de compra venta firmado, dónde se especifica que el coche esta libre de cargas, y cómo parece que comentas, esto no se cumple, deberían cargar con todos los costes que ello puedo generar.
Bueno..,al final a día 27 de agosto tengo los papeles de la transferencia del vehículo a mi nombre.
Nada más y nada menos que después de más de 3 meses desde que adquirí el vehículo.
Ha sido la peor experiencia en la compra de un vehículo..!!..,el vendedor dando largas y sin dar repuesta a mis preguntas.Como prometí..,os daré el nombre del concesionario y de su propietario.
El concesionario es NAVARRA CAR..,está en Pamplona(Mutilva) y el propietario un tal Israel.
Si por lo menos sirve para que alguien del foro no pase por lo mismo que yo he sufrido..,me doy por satisfecho.
