Fallo de motor
Jalba22
Fallo de motor
Mensaje por Jalba22 »
Hola, buenos días me presento, soy Javier e adquirido recientemente un w203 220cdi del 2006, he solucionado todos sus problemas pero uno persiste y me vuelve loco, dice lo siguiente, 2511-1 Compruebe el componente Y27/9(Posicionador EGR izquierdo).Señales del posicionador error., El tema es que a la egr le llega corriente, buena masa, y a la ecu buena señal, egr limpia y accionando bien, pero sigue diciendo eso en cuanto la enchufo, el coche se pone en estado de emergencia y no pasa de las 3000 ni tiene fuerza acelerando, pero si la desenchufo, el coche funciona sin problemas, ya la he incluso cambiado y sigue igual, sabria alguien decirme dónde más mirar? Algún cable de can bus o algo? Gracias, también he limpiado el cauda, lo que no hize fue cambiarlo, pero como con egr desenchufada funciona sin problemas no creo que venga de ahí.... Muchas gracias.
simpsons2
VIN de tu vehículo: 205004
Re: Fallo de motor
Mensaje por simpsons2 »
Lo mismo es la misma egr la que está mal y por eso al estar desenchufada funciona bien.
Jalba22
Re: Fallo de motor
simpsons2 escribió: Dom 03 Dic 2023 18:30 Lo mismo es la misma egr la que está mal y por eso al estar desenchufada funciona bien.
Es que he comprado otra, y comprobado fuera, y funcionaba bien, me tiene loco el fallo, y si pruebo con ella quitada a poner y quitar contacto, ésta acciona bien
adolf
Coche:: Vito
Re: Fallo de motor
Mensaje por adolf »
Mira esto para que te de ideas
viewtopic.php?p=3868601#p3868601
Enviado desde mi SM-G990B2 mediante Tapatalk
mycroft
Coche:: E 220d W213
VIN de tu vehículo: 213004
Re: Fallo de motor
Mensaje por mycroft »
Bienvenido al foro Javier.
ImagenImagen
tosalet
Coche:: c220 CDI sportcoupe cl203 143cv-611.962
Re: Fallo de motor
Mensaje por tosalet »
electovalvulas vacio , perdida de vacio , sensor map , sensor temperatura admision , colector de admision
c124
Coche:: 600SE V12,. V220d, S320 CDI etc
Re: Fallo de motor
Mensaje por c124 »
Si es 2006 la egr debe ser electrónica… que válvula has montado, es original?
Jalba22
Re: Fallo de motor
c124 escribió: Mar 23 Ene 2024 23:05 Si es 2006 la egr debe ser electrónica… que válvula has montado, es original?
Hola, monte valvula original y nada, dice el fallo de la egr seguido de presion de turbo, pero es que está todo bien!! Me tiene loco los fallos son los siguientes
2527-4 y26/9 linea interrumpida, comprobé y de la egr a la centralita llega bien señal a los pines
2632-8 presión de carga es muy alto
Sin embargo con la egr desenchufada el coche anda tan normal
c124
Re: Fallo de motor
Mensaje por c124 »
Borra fallos y date una vuelta con el coche. Tras esto vuelve a meter máquina
AMG-THE KING
Re: Fallo de motor
Mensaje por AMG-THE KING »
Jalba22 escribió: Dom 03 Dic 2023 15:54 Hola, buenos días me presento, soy Javier e adquirido recientemente un w203 220cdi del 2006, he solucionado todos sus problemas pero uno persiste y me vuelve loco, dice lo siguiente, 2511-1 Compruebe el componente Y27/9(Posicionador EGR izquierdo).Señales del posicionador error., El tema es que a la egr le llega corriente, buena masa, y a la ecu buena señal, egr limpia y accionando bien, pero sigue diciendo eso en cuanto la enchufo, el coche se pone en estado de emergencia y no pasa de las 3000 ni tiene fuerza acelerando, pero si la desenchufo, el coche funciona sin problemas, ya la he incluso cambiado y sigue igual, sabria alguien decirme dónde más mirar? Algún cable de can bus o algo? Gracias, también he limpiado el cauda, lo que no hize fue cambiarlo, pero como con egr desenchufada funciona sin problemas no creo que venga de ahí.... Muchas gracias.
Hola diste con el fallo?
