Parpadeo/cambio intensidad del cuadro
merceditas
Coche:: R172
Mensaje por merceditas »
Lo pongo mejor en el general, ya que el fallo imagino que puede afectar a mas modelos de esos años y no sólo al SLK, el mio es un R172 del 2012.
Me ha pasado solamente dos veces. Por lo que he buscado aunque no veo el mismo problema que me ocurre a mi, todo apunta a batería principal en las últimas, o al sensor que va en la luna delantera por donde el espejo. En caso de que ese sensor controle lo que comento, si no, si me podéis decir donde va ubicado el sensor que controla ese cambio de intensidad del cuadro......
Solo me ha pasado dos veces, siempre en el garaje y nada mas abrir el coche se pone el cuadro que parece una discoteca, la primera vez que pasó salí del garaje y las luces no se quitaban ni apagándolas con el mando, pero al parar y quitar el contacto, se restableció todo de nuevo y no ha vuelto a fallar hasta esta mañana que nada mas abrir la puerta e iluminarse el cuadro sin meter la llave ni nada mas, ha vuelto el parpadeo.
He quitado contacto, he cerrado el coche y al abrir de nuevo todo iba bien.
La batería principal original la cambié hace poco mas de cuatro años por una Varta E36, la secundaria se cambió hace menos de un año en concesionario por una idéntica a la original.
¿Alguna idea mas de lo que puede ser?
Última edición por merceditas el Mié 24 Jul 2024 00:42, editado 1 vez en total.
merceditas
Coche:: R172
Re: Parpadeo/cambio intensidad del cuadro
Me han comprobado esta mañana la batería y en principio no parece que el parpadeo venga por tener poca carga. No me han recomendado cambiarla aun.
simpsons2
VIN de tu vehículo: 205004
Mensaje por simpsons2 »
Has hecho el test al cuadro y ver si tienes algún fallo?.
merceditas
Coche:: R172
simpsons2 escribió: Mié 24 Jul 2024 20:33 Has hecho el test al cuadro y ver si tienes algún fallo?.
De momento no he hecho nada mas ¿Eso como se hace?
simpsons2
Entra en el foro de tú modelo y seguro que encuentras cómo hacerlo, seguramente algún compañero pueda ayudarte.
merceditas
Coche:: R172
simpsons2 escribió: Sab 27 Jul 2024 19:11 Entra en el foro de tú modelo y seguro que encuentras cómo hacerlo, seguramente algún compañero pueda ayudarte.
Lo he hecho y no debe ser algo muy común, parece que no le ha sucedido a nadie.
Pongo algunas novedades aquí, el sistema del cuadro seguro es idéntico en todos los modelos del 2010-2015 aproximadamente:
Al conducir de noche ayer por primera vez también lo ha hecho durante todo el trayecto y es muy molesto.
Así no se puede ir, además que en breve le toca pasar itv y con ese parpadeo en el cuadro seguro que lo tiran. Lo mas probable es que lo haga al estar dentro de la línea y haber menos luminosidad. Con luz solar no falla nada de momento.
Las luces funcionan correctamente y la pantalla central del command funciona correctamente también, el problema está en la pantallita central del cuadro y parece que los relojes a ambos lados también parpadean pero no se nota tanto al no ser el fondo totalmente negro.
¿Dónde llevaríais el coche? ¿Taller ese que recomendáis de las Rozas, cualquier servicio oficial que me pille mas cerca o Servicio Bosch?
Encima Agosto es el peor mes, mucha gente de vacaciones y tiempo de espera mucho mas largos.
Ramiro
VIN de tu vehículo: 203016
Mensaje por Ramiro »
merceditas escribió: Lun 22 Jul 2024 21:26¿Alguna idea mas de lo que puede ser?
merceditas escribió: Mié 07 Ago 2024 10:24...el problema está en la pantallita central del cuadro y parece que los relojes a ambos lados también parpadean pero no se nota tanto al no ser el fondo totalmente negro.
Lo mismo digo una auténtica tontería... :68:...pero... ¿has comprobado que el reostato que controla esa iluminación funcione correctamente? Lo digo porque, hace muuuuchos años me pasó algo parecido, cambiaba la intensidad de la iluminación del cuadro. Se me ocurrió girar el reostato a ambos lados, ¡y vuala!, volvió a funcionar correctamente. Seguramente era alguna motita de polvo, o lo que fuera, que interfería en el buen contacto y al hacer el recorrido de un lado al otro el reostato se quitó y volvió a la normalidad.
A veces, la tontería más simple resulta ser la solución. Ojalá sea ese el caso. :biggrin2:
merceditas
Coche:: R172
Ramiro escribió: Mié 07 Ago 2024 20:23
Sí, eso lo probé ya hace días y anoche también varias veces durante el trayecto que hice y funciona perfectamente. He movido también la rueda que conecta desconecta las luces, siempre la llevo en automático y también funciona todo correcto.
He limpiado el sensor de la luna delantera, el que va en el espejo central y los dos que lleva en ambos espejos laterales. Creo que el R172 no tiene mas.
Como bien dices esas pijadas hacen a veces que den errores de lo mas extraño, al poco de comprar el coche empezó a dar fallos el avisador de cercanía de aparcamiento delantero, estaba loco, me fijé y había un bicho estampado en uno de los sensores del parachoques, fue limpiarlo y se solucionó el problema, pero estuve un par de días pensando que ya estaba averiado.
Ramiro
Vaya, pues siento que no sea tan fácil la solución como esperaba. :23:
merceditas
Coche:: R172
Sigo con el problema, apenas cojo el coche de noche y de momento no me preocupa mucho, pero por si me lee alguien y puede aportar algo nuevo
merceditas
Coche:: R172
Resubo el mensaje, porque sigo igual y después de ir a dos concesiones distintas y cada uno contarme cosas diferentes ya no me fio de llevarlo y que acaben de estropear algo mas. En otro taller que sólo arreglan cuadros me ha dicho otra cosa distinta también a las anteriores.
El coche por suerte no lo uso apenas de noche y de momento puedo seguir así.
¿Me pueden pasar diagnósticos en algún sitio que no sea Mercedes para al menos saber si da algún error de algo o tiene que ser SO sí o sí?
En Mercedes además de decirme cosas distintas y ya no fiarme de ellos, los tiempos de espera son exagerados. Teniendo que dejar el coche lo menos una semana para pasarle la maquinita, la verdad no entiendo nada cuando eso debe ser cuestión de media hora como mucho.
