mercedes x250 y su luz antiniebla trasera
franavs
Coche:: sl500
VIN de tu vehículo: 12906
Mensaje por franavs »
Buenas tardes , hace mucho que no entraba por aqui pero temgo un caso curioso y a ver si algun forero tubiera ese modelo para iluminarme jjaaja ninca mejor dicho
tengo un cliente que acudio con un x250 ( un navara camuflado ) la historia es que se ve que tenia en un pasado bola de remolque que fue desmontada , y no encontramos por ningun lado la luzz de antiniebla trasera , es decir , la activacion la tengo , hay un conector en el cajo debajo y pedi un piloto que mercedes lo da como opcional es un piloto cuadrado pequeño que va cojido a la pata de chasis , viene con su soporte y todo , se instalo ...y funciono
fue pasar la itv y lo echaron atras por no estar homologado !!! es recambio de origen ojo
desmonte los pilotos traseros y lleva iluminacion led y dos lamparas , marcha atras e intermitente , en la iluminacion led lleva tres cables , negativo , posicion y frenado ....no hay mas
A ver si alguien pudiera orientarme donde lleva la luz antiniebla trasera este modelo 2019
gracias a todos
