Duda cierre centralizado
Cerrado
Morgan007
Coche:: ML 163
VIN de tu vehículo: 163113
Mensaje por Morgan007 »
Hola foreros:
No me había fijado hasta hace poco que he cogido de nuevo el w163 de mi padre.
Vamos a ver si lo explico bien. En el ML 320 (modelo 2000) de mi padre el mando del cierre centralizado funciona distinto al mio.
Me explico:
-Presionas una vez en el boton de apertura y abre puerta de conductor
-Presionas una segunda vez y abre el resto de puertas
En el mio ML 2003 presionas una vez y abre directamente las cuatro. ¿Alguien sabe por qué?
:tongue:
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
En el mio, W203, se puede programar la forma de actuar del cierre centralizado:
a) Un toque, abra sólo conductor. Segundo toque, el resto.
b) Un toque, abra todas las puertas.
No sé, puede que en tu ML también se pueda programar.
Por cierto, yo lo tengo con (a).
Morgan007
Coche:: ML 163
Sruk:
¿Pero como lo has programado? Me refiero al procedimiento.
Gracias
:tongue:
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
Se hace con la llave, y de esta manera:
- Pulsar las teclas de apertura y cierre, durante 6 segundos, hasta que se ilumine el testigo de la llave.
- Para desbloquear sólo puerta del conductor: pulsar una vez la tecla de apertura.
- Para desbloquear todas las puertas: pulsar dos veces la tecla de apertura.
- Para bloquear todas las puertas: pulsar la tecla de cierre.
- Para ajuste de fábrica: no pulsar nada.
Última edición por sruk el Mié 23 Jun 2004 22:50, editado 1 vez en total.
gengiskhan
Mensaje por gengiskhan »
Tambien creo que se podrá (en el mio se puede y es mas antiguo), hacer las operaciones siguientes:
Una vez apretada por 2a vez la tecla de apertura, mantenerla apretada, y se abren todos los cristales (incluido el techo) y........ al revés, cuando te dejas lo que sea abierto, mantienes al cerrar el boton de cierre apretado y se cierran todos los cristales que te habías dejado (incluido el techo),
Lo primero va muy bien porque el coche se airea antes de entrar (cuando para este tiempo lo has dejado al sol), y lo segundo, para cuando te has olvidado, no tener que volver a entrar poner contacto, apretar el boton de lo que te has dejado abierto......)
También puedes programar con la llave si quieres que todas las puertas, el maletero y la trampilla del depósito se cierren automáticamente en cuanto pasas de 4Km /h, así evitas que te pase como a mi en el Omega (verde oscuro), que en un semáforo se me metió una tia en el asiento de atras, y como me baje a toda leche y le abrí la puerta para que se bajara, me dijo que le habia parecido que era un taxi (en Zaragoza son blancos), pero en cuanto puso los dos pies en el suelo, salió corriendo "como alma que lleva el diablo", así que muy buenas intenciones, no llevaria. :wink:
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
Tambíén se puede hacer lo que dice gengis. Pero, para el cierre automático (>= 4 km/h), en el mio se hace desde el ordenador.
Morgan007
Coche:: ML 163
sruk escribió:Se hace con la llave, y de esta manera:
Ok Sruk y Gengis. Entiendo que en mi caso (ahora quiero que abra solo conductor del primer toque) y se quede siempre así debo operar de esta forma;
1 .- Inicio el proceso de programación pulsando las teclas de apertura y cierre, durante 6 segundos, hasta que se ilumine el testigo de la llave.
2.- Pulso una vez la tecla de apertura y desbloqueo sólo puerta del conductor.
..y vienen las dudas...
3.- ¿? ¿Como "cierro el proceso"? vuelvo a presonar apertura +cierre para que memoorice? Dejo pasar unos segundos o una vez hago pasos 1+2 ya está programado....
Os lo pregunto antes de tocar nada y empezar a ver como mi coche comienza a volverse loco como en "Aquello autos Locos" o "Chity-Chity Bang Bang" je, je...
:tongue:
Morgan007
Coche:: ML 163
No había dado cuenta que mi llave no lleva testigo luminoso. en cualquier caso he probado y no me funciona.... :oops:
:tongue:
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
Lo que se hace realmente es programar la llave.
El proceso concluye despúés de hacer 1+2, nada más.
De todas formas, debería venir esto en tu manual del coche.
pay
Mensaje por pay »
que complicao.En mi nene lo haces todo por la pantalla del ordenador.Pichas la opcion que quieres y VOILAAAAAAAAAAAA :tongue: :tongue:
BMW FOR EVER
Albert-230SL
It’s my birthday
Mensaje por Albert-230SL »
Morgan,
el Clase A también permite programar el mando a distancia para que:
A - Con un sólo toque abras todas las puertas y el depósito de combustible, o
B - Con un toque abras puerta del conductor y depósito, y con un segundo toque las otras puertas.
Se supone que el modo B es para evitar que algún "caco" pueda colarse en el vehículo por cualquiera de las puertas aprovechando que abrimos con el mando... De todas formas, yo lo llevo en modo A, pues si sueles ir con más gente en el coche, has de estar dándole siempre dos toques y es más lento.
En el manual de instrucciones del Clase A viene claramente explicado cómo pasar de un modo al otro, así que en el manual del ML debe venir indicado igualmente.
Saludos,
Morgan007
Coche:: ML 163
Gracias Albert-230SL :up:
:tongue:
Albert-230SL
It’s my birthday
Morgan007 escribió:Gracias Albert-230SL :up:
De nada... pero acabo de darme cuenta en otro post que estás esperando el manual de instrucciones... :roll:
Por si acaso funcionara igual, para cambiar de un modo a otro en mi Clase A (noviembre del 99), en el manual dice así:
Pulsar simultáneamente las teclas "candado abierto" y "candado cerrado" del radiotelemando, y mantenerlas oprimidas durante unos 5 segundos.
El testigo de control de las pilas confirma la operación iluminándose dos veces.
A ver si hay suerte!
Saludos,
Petit
Mensaje por Petit »
Hoy he pasado por un concesionario de barcelona, y me han dicho que en el ML no se puede programar el mando ni cierra cristales ni nada, solo abre y cierra las puertas, pos que desilusion, por cierto que muy amablemente me han revisado una pequeña fuga del liquido del limpia, subiendo el coche al elevador y todo, y no me han cobrado nada.... :-D
Morgan007
Coche:: ML 163
Gracias Petit por tu gestión y comenatarios.
Morgan007
:tongue:
Morgan007
Coche:: ML 163
Como el otro día no me funcionaba el ordenata no pude áñadir foto del "susodicho" mando distancia.
Añado pues foto del mando.
:tongue:
Jaume
Coche:: G 400 CDi 2005
Mensaje por Jaume »
Petit escribió:Hoy he pasado por un concesionario de barcelona, y me han dicho que en el ML no se puede programar el mando ni cierra cristales ni nada, solo abre y cierra las puertas, pos que desilusion, por cierto que muy amablemente me han revisado una pequeña fuga del liquido del limpia, subiendo el coche al elevador y todo, y no me han cobrado nada.... :-D
Petit, a que concesionario lo llevas que te tratan tan bién?
Petit
Mensaje por Petit »
a sido mi primera visita a automoviles Fernandez, lo tienen muy bien montado, incluso en la sala de espera hay coches tipo andador para los mas pequeños.
Seguro que cuando le toque la proxima revision u otra cosa lo vuelvo a llevar aqui, a ver si continuan siendo tan amables :smoking1:
Morgan007
Coche:: ML 163
En Mercedes no me han sabido resolver el problema de reprogramar el mando.
Mi sorpresa es que en el libro de instrucciones dice que presionando una vez, a bre conductor, presionando una segunda vez, resto de puertas y maletero. Así funciona el ML de mi padre.
Otia, sigo con mi problema. en el mio presiono una vez y se abren las cuatro puertas y maletero directamente. Sigue mi mosqueo.
¿Alguien sabe algo mas...?
Gracias
:tongue:
Petit
Mensaje por Petit »
Morgan007 escribió:En Mercedes no me han sabido resolver el problema de reprogramar el mando.
Gracias
El mio funciona igual que el de tu padre 1º pusacion abre conductor 2ª pulsacion abre el resto de puertas y el maletero.
Si tienes el coche cerrado y pulsas 1 o 2 veces se abre, si no tocas nada a los 30 segundos aprox. se cierra el coche automaticamente.
Por cierto:
- Teneis alarma volumetrica?
- Teneis inmovilizador?
Petit
Cerrado
