SE PUEDE.............
VSQ
Mensaje por VSQ »
Buenas otra duda que tengo con mi coche se puede configurar las ventanas traseras del CLK para que bajen y suban automaticamente como las delanteras..
Y con el mando se puede confugurar tambien para que cuando cierras el coche se suban las 4 ventanillas si estan bajadas..
Gracias a tod@s. :wink:
VENI.....VIDI.....VICI.....= VSQ
"DEJAR LA BEBIDA ES BUENO, LO MALO ES NO RECORDAR DONDE" (VSQ- 2004)
"PLATAFORMA CONTRA LOS DISEÑOS DE LUIGI COLANI"
MBII
Mensaje por MBII »
Hola VSQ,
En el CLK desconozco si funciona, pero en el mando del E, si mantienes pulsado el botón de cerrar el vehículo te cierrar las ventanillas hasta que estén totalmente cerradas o sueltes el botón del mano. Lo mismo ocurre con el botón de abrir el coche, que si lo mantienes pulsado abre las 4 ventanillas del coche hasta que dejas de pulsar o están completamente abiertas. Esto viene especificado en el manual. Si no te funciona lee ese capítulo para salir de dudas.
daniel
Mensaje por daniel »
El el serie 7 de BMW tb ocurre y un amigo tenia el 320 CE de Mercedes y tb funcionaba igual que el de
MBII.
SalU2
VSQ
Mensaje por VSQ »
Muchas gracias por las respuestas esta tarde lo probare espero que funcione.
El tema que suban y bajen automaticamente ( como las delanteras) las ventanillas traseras se puede o no?????????????? :roll: :roll:
PrODIcaL
Mensaje por PrODIcaL »
VSQ, me imagino que te refieres a que si "sobrepulsas" el botón de la ventalilla hacia abajo, esta baje por completo sin tener que mantener pulsado el botón. Esto lo desconozco, pero imagino que para hacer lo que tú dices, habría que cambiar los pulsadores como mínimo. Si te refieres a la apertura y cierre de verano, las ventanillas bajan y suben igual que las delanteras si mantienes apretado el botón de abrir/cerrar el coche en el mando. Date cuenta que tienes que hacer esto apuntando al sensor de infrarrojos que tiene la manilla del conductor...
En fin, ya me contarás... ;)
Un saludo!
PrODIcaL ;)
MB CLK 320 CDI
