Se estima que en España el 10% de los fallecidos o heridos por accidente de tráfico había consumido alguna sustancia con efectos psicoactivos. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) advierte que el consumo de determinados medicamentos puede alterar las capacidades físicas y psíquicas a la hora de conducir. Un tercio de los conductores españoles toma regularmente algún fármaco.
El consumo de medicamentos entre los conductores es una práctica que aumenta con la edad; entre los 25 y 34 años, el 16% de toma algún tipo de fármaco, cifra que aumenta hasta el 38% entre las personas de 55 y 64 años y que alcanza un 55% en los mayores de 64 años. Ante estas cifras, los expertos insisten en que no se debe ingerir nunca alcohol cuando se está tomando medicación, ya que la mezcla potencia los efectos adversos para la conducción
Entre los medicamentos que implican un mayor riesgo, los profesionales de Atención Primaria incluyen los empleados para el tratamiento de las enfermedades mentales (neurolépticos o antipsicóticos); ansiolíticos, sedantes e hipnóticos para la ansiedad, el estrés y el insomnio; antimigrañosos para la jaqueca y el dolor de cabeza; antihistamínicos H1 (alergia) y relajantes musculares para contracturas musculares o dolores como el umbago y la ciática.
Los efectos son muy diversos, somnolencia o efecto sedante, reducción de los reflejos y aumento del tiempo de reacción, alteraciones de la audición, aturdimiento o alteraciones musculares (espasmos, calambres...). El doctor Carlos Martín, médico de familia y experto en prevención de accidentes de tráfico, aconseja a los consumidores habituales de fármacos o personas con enfermedades igualmente revisarse de forma periódica la vista y los oídos.
El doctor Martín advierte que los fármacos no son los únicos que pueden afectar a la capacidad para conducir, también las alteraciones cardiovasculares o metabólicas y la polimedicación, debido a la interacción entre los distintos fármacos. Actualmente los accidentes de tráfico son la quinta causa de muerte, tras las enfermedades del aparato circulatorio, los tumores, las infecciones respiratorias y los trastornos digestivos.
Consejos:
-Evita conducir al inicio de un tratamiento que potencialmente pueda disminuir reflejos o capacidad visual.
- Presta atención a la toma conjunta de varios medicamentos, ante la posibilidad de interacciones entre los mismos.
- En cualquier caso, no se debe consumir alcohol si se va a coger el coche. Hay que hacer especial énfasis en la peligrosidad de este hecho si además se están tomando medicamentos.
- Cada caso debe ser valorado individualmente. Antes de iniciar el viaje acude a tu médico de cabecera y consulta sobre las posibles incompatibilidades con la conducción.
Fármacos-coche, un binomio peligroso
- joluma2005
Albert Einstein
Albert Einstein
