Preguntando que es gerundio.
Kiwi
Coche:: Mercedes C240
Mensaje por Kiwi »
Hola a tod@s, a pesar de mis grandes dotes para la mecánica :oops: , pues.. tengo una duda y necesito una información, seguro que podéis echarme una mano.
Necesito saber para qué sirve cada uno de los fusibles que lleva mi coche, bueno si no pueden ser todos algunos.
El coche es un 230 E del 93, no se si hacen falta más datos. De momento sé para que sirve el nro 7, es el que hace que funcione el aire acondicionado, y el ventilador exterior para refrescar el motor. Y es muy divertido, cuando se te funde de repente, el aire se va a la porra, y la temperatura de tu coche empieza a subir hasta casi el límite, todo esto a 40 grados bajo el solazo, grrñññfsss.
Así que para que no me vuelvan a pasar esas cosas, he decidido que más vale que me empape un poco del tema.
Alguno sabéis cómo puedo averiguarlo?
graciñas :wink:
Hate dogma. Love freedom. Learn by experience. Believe in yourself
Armi
Mensaje por Armi »
Kiwi normalmente en la tapa de fusibles tiene un cartoncito que dice cada nº de fusible para lo que sirve, si en el tuyo no esta que alguien te lo escanee, yo lo siento pero mi W124 ya lo vendi.
cimarrón
Mensaje por cimarrón »
El libro de "Instrucciones de Servicio" pone
7 Fusible (A (blanco)
Luz de retoceso, Válvulas de agua caliente, bomba de líquido refrigerante,
ventiladpr del motor, calefacción de boquillas lavacristales,
unidad de control de calefacción y acondicionamiento automático de aire,
relé ventilador adicional borne 86, sistema eléctrico caja de cambio automática, (compresor frigorifico - fusible 16 A , rojo).
Pues parece que te vas a freir, lo raro es que no tengas problema con el cambio.
Si quieres alguno más solo decirlo.
cimarron
piollo
Coche:: E 300 TD 1997
Mensaje por piollo »
Basicamente un fusible sirve para proteger algo de una sobre tensión o un cortocircuito, para que no se estropee.
En cuanto a ese fusible en particular (que como dice cimarron es para varias cosas, pero no en cada modelo de coche son las mismas), ¿Se te ha fundido muchas veces?, si se te funde a menudo es por algun problema electrico, algun cable comunicado o algun borne casi suelto. Si solo se te ha fundido una vez, pues cambia el fusible y a rezar por que no se te funda otra vez.
Y con respecto a para que sirve cada fusible pues te tiene que venir en la tapa de la caja de fusibles o en el manual.
juanraspeig
Coche:: ML 270 CDI 2004 SPECIAL EDITION
Mensaje por juanraspeig »
joer fress eres un hombre de recursos 8)
2002-2007---C220 CDI W203
2007- ? ---ML 270 CDI W163
ImagenImagenImagenImagen[img]
Kiwi
Mensaje por Kiwi »
Jo, GRACIAS GRACIAS GRACIAS.
Fress, eres un encanto. Si ya me lo decía mi madre, forea hija, forea que verás lo que aprendes.
Muchísimas gracias. No tengo ni el libro ni me aparece nada en la caja, pero ya estoy salvada!!!
Fressss te debo unas cañas!!!
piollo
Fress que gusto da con hombres como tu..... :up: :lol:
