Con el kit evolution el C220 monta neumaticos 225 delante y 245 detras. Mi pregunta es: cuando se gasten puedo poner las 4 del mismo tamaño o siempre tendré q montar atras mayor que delante?
gracias por anticipado.
CAMBIO TAMAÑO NEUMATICOS
- KOYOTE 666
- speen
- Coche:: Mercedes C220 CDI Avantgarde W203
El BAS, ABS, ESP etc.. estan calibrados para esas medidas. Ten en cuenta que se basan en la diferencia de giro de las ruedas para detectar la perdida de traccion o adherencia, incluso muchos detectores de perdida de presion se basan en el mismo principio, si una rueda gira mas que las otras es que sta floja. Debrian calibrarte el dispositivo al cambiar. Si no lo haces puedes tener alarmas esporadicas del sistema de poca importancioa perio en caso de una situacion de riesgo los calcuolo no serian los adecuados.
SPEEN Socio nº 1 Club MBFAQ
- speen
El BAS, ABS, ESP etc.. estan calibrados para esas medidas. Ten en cuenta que se basan en la diferencia de giro de las ruedas para detectar la perdida de traccion o adherencia, incluso muchos detectores de perdida de presion se basan en el mismo principio, si una rueda gira mas que las otras es que sta floja. Debrian calibrarte el dispositivo al cambiar. Si no lo haces puedes tener alarmas esporadicas del sistema de poca importancioa perio en caso de una situacion de riesgo los calculos no serian los adecuados.
Por cierto, Visca la terra ferma... Soc de Lleida.
- david diaz
coyote tienes que ver la ficha tecnica de tu C donde dira que medidas estan homologadas para poderlas montar sin ningun problema a la merche. aunque estoy casi seguro de que tu coche lleva una medida de llanta delante y atras diferentes en lo que a ancho se refiere. de ser asi efectivamente tendras que montar siempre las medidas que llevas actualmente. pero no te quejes c*ñ*...que queda guapisimo! :lol:
- KOYOTE 666
