Te voy a explicar dos maneras, la primera cuando quieras poner algo en colores o en negrita o en cursiva o subrayado o de distinto tamaño y la segunda todo junto.
Si quieres poner un color tendras que pinchar en la flecha que esta a la derecha del desplegable del color
tanto en color y tamaño saldra el activar funcion y desactivar funcion a la vez
con negrita, crusiva y subrayado tendra que pinchar dos veces una sin asterico y otra con el, ya lo veras cuando lo hagas
una vez que pinches solo tienes que escribir entre los corchetes
[....]quedara algo asi[/....]
luego la segunda forma es para hacer todo a mogollon
vamos a probar con la palabra
INTENTALO
marcala con la tecla de mayusculas (Shift) y el cursor
ahora activamos las funciones, pero OJO, ahora solo tendras que pinchar en negrita cursiva y subrayado una sola vez.
y para comprobar lo que hemos hecho damos a vista preliminar que esta junto a enviar y te deberia salir algo asi
Espero que asi puedas hacerlo, solo tienes que
1º--echar al postergay del ordenador, o era polstergaist
2º--despedir a los duendes de la conexion a internet
3º--quitarte esa obsesion de que no sale
4º--probar que nadie nace sabiendo, o cuantos han nacido sabiendo leer escribir y forear en mbfaq.....¿?¿?¿?¿?
ANIMO Y A PRACTICAR
