Hilos y subforos con muchas paginas.
oscar78
Coche:: CLK 220 CDI Elegance
Mensaje por oscar78 »
Pues me ocurre lo siguiente: Pongamos como ejemplo este subforo general, ya tiene 495 paginas, supongamos que quiero ir a la pagina 247 ¿como lo haria? existe alguna manera?, por que las unicas opciones que te da son las 3 ultimas y las 5 primeras.
Esto mismo ocurre en hilos con muchas paginas.
Si tienes un CLK apuntate aqui:
Censo CLK W208 //Censo CLK W209
KE_Jetronik
Coche:: W202/W203
Mensaje por KE_Jetronik »
si sabes el titulo del tema lo puedes buscar, incluso si sabes quien lo escribio o que fecha es en la que se hizo te sera mas facil.
pero efectivamente es un fallo de programacion en la estructura del foro, cuando el numero de paginas es tan alto, deberia aumentar el tamaño de los saltos de 100 en 100, de 50 en 50 y asi escaladamente hasta afinar al maximo.
lo que sucede es que este foro no esta diseñado para mbfaq, es una "plantilla" de recurso muy extendida y por tanto esa limitacion viene incluida ya...
seria cuestion de desarrollar alguna solucion.
Salu2!
Hasta siempre Judy, nunca te olvidare.
linuxuser
Coche:: CLK 240 (W209)
Mensaje por linuxuser »
Los hilos se pueden encontrar con relativa facilidad usando la opción de búsqueda. Lo que sí ocurre es que la navegación indiscriminada es muy complicada más allá de unas pocas páginas. Claro que, ¿para qué puede uno querer ir a la página ciento y pico?
Ubi Sapientia Ibi Libertas
KE_Jetronik escribió:si sabes el titulo del tema lo puedes buscar, incluso si sabes quien lo escribio o que fecha es en la que se hizo te sera mas facil.
Salu2!
Me apunto la sugerencia pero tampoco le encuentro demasiado sentido a querer buscar una página tan antigua sin un motivo concreto, pues en caso de tenerlo, el foro ya dispone de un "buscador" que funciona bastante bien.
Gracias y un saludo.
oscar78
linuxuser escribió:Los hilos se pueden encontrar con relativa facilidad usando la opción de búsqueda. Lo que sí ocurre es que la navegación indiscriminada es muy complicada más allá de unas pocas páginas. Claro que, ¿para qué puede uno querer ir a la página ciento y pico?
Hombre la verdad es que como bien dices, en muy pocas ocasiones vamos a necesitar ir a la pagina 200 en concreto, por que si buscas un tema para eso esta el buscador.
Pero otras veces, te encuentras un hilo que no conocias con por ejemplo 20, 30 o 40 paginas, y quieres ponerte al dia en el desarrollo del hilo sin tener que leer los 280 post, entonces vendria bien el ir saltando las paginas de 5 en 5 o 7 en 7 por ejemplo para tener una idea global de la evolucion del hilo en poco tiempo.
oscar78 escribió:...Pero otras veces, te encuentras un hilo que no conocias con por ejemplo 20, 30 o 40 paginas, y quieres ponerte al dia en el desarrollo del hilo sin tener que leer los 280 post, entonces vendria bien el ir saltando las paginas de 5 en 5 o 7 en 7 por ejemplo para tener una idea global de la evolucion del hilo en poco tiempo.
Para esto que dices, hay un truco, cutre pero funciona, y es ir cambiando el último número por multiplos de 12.
Un ejemplo ...
Así irias a la página 2
http://www.mbfaq.com/forum/viewtopic.ph ... c&start=12
y con este otro a la página 11
http://www.mbfaq.com/forum/viewtopic.ph ... &start=120 8)
oscar78
Un ejemplo ...
Ah ok, cambiando en la barra de direcciones.
Precisamente ese fue el hilo que me ha hecho plantear la duda, lleva ya 77 paginas y claro era imposible ir saltando de 10 en 10 por ejemplo.
Gracias por el truco.
KE_Jetronik
Coche:: W202/W203
pues, asunto resuelto entonces :)
