Quería ver si me han sacado guapo en la foto y poder recurrir... mas que por la pasta porque son 2 puntos...
Alguien tiene un documento modelo?
Eres una fieravinzenzo escribió:A ver si te vale
EXPEDIENTE: xxxxxxxxx
FECHA DE LA DENUNCIA: XXXXHORA: xxLUGAR: xxx(
MATRÍCULA: xxxx
Donxxxxxxx mayor de edad, con domicilio en xxxx, con D.N.I. núm. xxx, comparece y respetuosamente.
EXPONE
1.- Que he recibido notificación de denuncia cuyo número de referencia es xxxx.
2.- Que no estando conforme con dicha denuncia, formulo el presente escrito de alegaciones, el cual fundamento en las siguientes:
ALEGACIONES
I.- El abajo firmante, manifiesta que en el día y, aproximadamente, a la hora señalada, circuló por el lugar que se indica, pero que acostumbra a respetar todas las normas, disposiciones y limitaciones establecidas, por lo que considera poco probable que circulara a tal velocidad, lo que induce a pensar que existe algún error en la medición del cinemómetro.
II.- Solicito que con relación al medio mecánico con que se midió la velocidad señalada se me faciliten sus datos y entre ellos, en concreto los siguientes:
1.- Foto realizada por el radar donde se aprecie mi vehículo.
2.- Marca y modelo del Cinemómetro utilizado.
3.- Número de la antena del aparato con que se hizo la foto prueba de la denuncia.
4.- Número del equipo en el que está implantada la antena.
5.- Fecha de la aprobación individualizada, es decir, del aparato en concreto con que se detectó la infracción.
6.- Fecha de la revisión anual comprensiva de la fecha de la denuncia.
7.- Fecha de la revisión última que haya sido efectuada en el aparato cinemómetro o en cualquiera de las partes que lo componen, realizada con ocasión de alguna reparación que tras su revisión anual haya sido necesaria por avería u otra circunstancia similar.
III.- Asimismo, se solicita certificado de aptitud para manipular el cinemómetro, por los Agentes denunciantes, ya que el funcionamiento de estos aparatos es de alta precisión y cualquiera de las operaciones previas que se realizan manualmente, puede modificar la velocidad detectada, en cuyo caso esta posible medición puede resultar errónea. Y, por supuesto, comprobar las pruebas de inicio del carrete como prueba de buen funcionamiento del radar en su conjunto (equipo de motor). Saber la posición del Vehículo-Radar en ese momento con relación a la línea de calzada y si ésta es recta o curva, pues los dos extremos varían totalmente la velocidad controlada por el radar, y no sería correcta en curva y dependiendo igualmente del carril que ocupara el vehículo infractor en ese momento.
Por lo anteriormente expuesto
SOLICITO:
que teniendo por presentado este escrito de descargo, se digne admitirlo y, tras los trámites que estime necesarios y la revisión de las pruebas solicitadas, declare el sobreseimiento del expediente.
En xxx a x de XXXXX de 200X
Lo saqué de aquí
http://www.foromultas.com/
manuel_mm escribió:A 72km/h en limite de 50? Te han quitado dos puntos?
Si es asi, recurrelo, ya que la sancion en ese caso debe ser 100€, y sin perdida de puntos.
Te lo digo porque a mi me pillaron en una travesia de doble carril en mayo de 2007 a 74 en tramo de 50, y tuve que pagar los 70€ como un campeon. (Tambien un radarcito de estos de sacar Euros... porque de peligro na de na.)
Si te pillaron en zona de 40km/h a 72, entonces si, 140€ y dos puntitos menos.
Un saludo, y que le jodan al Pere.
