algun pulimento recomendado ?
Txeko
Mensaje por Txeko »
Buenas,
..estaba el otro dia limpiando mi coche y cada vez me desespera más ver esas micro-radaduras de los tuneles de lavado, alrededor de la cerradura, etc ... me han comentado de a partir de que el coche tiene un par de añitos es conveniente de tanto en tanto darle con pulimento despues de lavarlo, pero tambien me han comentado que hay marcas recomendables y otras que no tanto ...
Quería ver cuales son vuestros consejos para dejar el coche impecable .. ya que por lo que he visto en este foro la gente es tan "pijotera" como yo ( será por esto que la mayoría de los mercedes relucen ?? ) ...
Me han hablado de los pulimentos 3M, Krafft y uno Hempel que dicen que es una maravilla ...
saludos !!
Sportcoupe 220 CDI Smaragdschwarz - Metallic , Evo, Thermotronic, Cuero, Telefono, Asientos Calef, kit de frenos AMG, etc,etc ... ..; Ibiza GT TDI
reivaz
Mensaje por reivaz »
el de titanlux va muy bien.muy bien. Saludos
Lukass
Mensaje por Lukass »
Echa un vistazo a esta página
http://www.marcoracing.com/glym.htm
La cera es un compuesto grasa y parafinas de diversa indole que su funcion es la PROTECCION de la carroceria,aparte de darle un aspecto reluciente,pero hasta ahi,como proteccion viene bien siempre es recomendable ,aunque depende del tipo de pintura y color porque los hay mas "sufridos" que otros.
El pulimento es abrasivo y sirve para quitar los restos de pintura viejos y requemados para sacar a relucir la pintura en buen estado que tenga la carroceria (claro si aun le queda no hace milagros)puede llegar a disimular arañazos,ademas de pequeños desperfectos,no se debe abusar de estos productos porque como digo son abrasivos y desgastan con lo cual puedes terminar comiendote toda la pintura, generalemente se aplican a carrocerias con algunos años o muy deterioradas.
En el caso de los pulimentos, estos pueden ser con o sin silicona. Los que llevan silicona, dan un aspecto mas brillante y bonito, pero en el caso de que tengas que repintar alguna pieza, al mecanico se le descolgará la pintura y no quedará. En todos los talleres de chapa que he consultado, me han recomendado el pulimento sin silicona.
Salu 2
Platon
Mensaje por Platon »
:-D Deja de utilizar los tuneles de lavado y pasate a la pistola a presión, tipo Elefante Azul, funcionan con agua caliente y son una pasada. Yo lo utilizo de siempre y la diferencia en la pintura con el paso de los años es abismal.
Aquí puedes encontrar información sobre el tema. Ojo con lo de la silicona.
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... ght=hempel
rodri10f
Mensaje por rodri10f »
Busca en 3M, es el que utilizan los concesionarios mercedes.
Txeko
Mensaje por Txeko »
Platon escribió::-D Deja de utilizar los tuneles de lavado y pasate a la pistola a presión, tipo Elefante Azul, funcionan con agua caliente y son una pasada. Yo lo utilizo de siempre y la diferencia en la pintura con el paso de los años es abismal.
No si yo no suelo usarlos, excepto en circunstancias ...( visita a clientes + no tengo tiempo de la pistola = Tunel de lavado ). Pero solamente que se pille unos con los rodillos viejos hacen estragos, además el mio lleva una pintura bicapa de esas puñeteras, puñeteras ....
Txeko
Mensaje por Txeko »
En la Página web de 3M, dice:
"Abrillantador a Mano sin silicona Imperial™ de 3M™
El Abrillantador A Mano sin silicona Imperial™ no contiene ceras ni siliconas y proporciona un alto brillo en todos los colores, especialmente en colores oscuros. Fácil y rápido de aplicar utilizando una Bayeta Microfibras 2010 Scotch-Brite™ de 3M™."
.. es este ? ..
Si, ya vi el articulo de forocoches del Hempel, por eso lo he citado ... pero, no se si me acaba de gustar la idea, no es un producto especifico para pinturas de coches ... y eso me echa para atrás ...
rodri10f
no es ese. tienespulimento de corte rapido, con tapon blanco y el pulimento fino con tapon azul.
Se vende en botellas de litro y sinceramente a mi me van muy bien.
El titanlux no lo tenia en mi anterior coche y va muy bien lo que pasa es que lleva muchos disolventes y una vez abierto el bote si no tienes cuidado se te estropea.
Entra otra vez en ·m y vete a los consejos de profesionales y te dicen como usar los productos. Yo los utilizo con algodón industrial y a mano.
Ten cuidado con las gomas y ranuras para que no se te quede el producto acumulado.
gengiskhan
Mensaje por gengiskhan »
mycroft escribió:Aquí puedes encontrar información sobre el tema. Ojo con lo de la silicona.
Yo lo compré este de Hempel el miércoles pasado, no le he dado al coche, porque tenía un pequeño golpe en una puerta trasera y los paragolpes tambien marcados "de no llevar sensor de aparcamiento" :wink: , así, que he llevado el coche al chapista/pintor, y después de que le tendré que pagar una pasta, el viernes por la tarde, aultima hora lo recogeré nuevamente sin rayas ni chinazos, ni golpecillos (creo).
Una vez que la nueva pintura se haya completamente polimerizado, (un par de meses), le daré una pasada con el Hempel con silicona".
Las siliconas, hacen que el brillo sea mas "espejo" y duradero, además hacen que los ambientes agresivos (industriales y/o marinos) ataquen en menor medida a la pintura original, la única pega que tienen es que si has de llevar el coche al pintor (como yo en éste caso), le tienes que avisarde que le has dado un pulimento CON siliconas, para que el haga el tratamiento previo adecuado a la superficie a pintar de nuevo y no le salgan "cráteres" y/o "piel de naranja" a la nueva pintura.
Los productos relativos a la protección de superficies preparados para aplicación marina, normalmente, para aplicaciones de "tierra adentro" dan un magnífico resultado, la unica pega que pueden tener (y este no es el caso) es el precio.
JUANGAMAX
Mensaje por JUANGAMAX »
Mira, yo te voy a contar todo lo k se ( o casi todo 8) ):
Mi coche es Gris Antracita, o sea, de un color similar al tuyo, asi k pasa de pulimentos. Estos solo sirven para pinturas no-metalizadas, ya k lo k hacen es devastar o comer la capa superficial de la pintura k es la k está gastada, por eso en un metalizado se como tb las lacas y parte del metalizado y lo dejas mate.
Yo uso (y me va de muerte) la cera marca Turtle Wax, k me la recomendaron en el foro Motor100.com, el incoveniente esk cuanto + kieras k brille + pasadas tienes k darle, al estilo Karate-Kid, no se si me entiendes, me refiero k el final tienes los brazos k parece k se han sentado 2 elefantes encima, pero el brillo k se le keda al coche durante 1 mes o 2 es estupendo.
la cera tienes k darsela despues de haberlo lavado, y cuando la carrocería esté seca y fría, pero creeme k es muy agradecida y te deja un brillo en el coche precioso, k incluso repele el agua.
En cuanto a los lavados, pasa de los de rodillos k esos rayan, e incluso te pueden joder algo y la empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Una vez le hayas dado cera a tu coche, con tan solo 2 minutos en el lavado a presión se te keda precioso.
Para dar cera, si no kiers ejercitar brazos puedes comprarte una pulimentadorea, creo k no son muy caras y asi te evitas esfuerzos, o darle con un taladro, pero si te permite girar a pocas revoluciones, creo k a 800 o así, sino no hay forma humana de controlar eso.
Espero haberos ayudado. S2.
http://www.GranadaRacingClub.comEl foro de los aficionados granadinos.
rubensans
Coche:: cito
VIN de tu vehículo: WUA
Mensaje por rubensans »
Nada, la cera turtle wax de caranuba va bien.. pero siempre que le des cera, hazlo a mano ya que con la maquina si te passa te vas a cargar la laca.
Yo ahora uso como cera la turtle wax, jet gloss, que simplemente se pulveriza y luego se aclara. Va bastante bien.
ImagenImagenImagen
