Loewenstein LM63-700
Año: 2013
Dentro de la galaxia de personalizaciones realizadas sobre Mercedes-Benz se ha descubierto una nueva estrella, la Loewnstein LM63-700. Realizada sobre la base del Mercedes-Benz C 63 AMG Estate T204 fue presentado en la cuadragésimo sexta edición del Salón del Automóvil de Essen celebrado del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2013 en la stand de la empresa LOEWENSTEIN Manufaktur GmbH de Suabia, que se situó en pebellón 10, sección C106 (
imágenes de la presentación).
Se parte de la base de un motor impresionante, el M156 de 8 cilindros en V de 6,2 litros, 457 CV y un par máximo de 600 Nm. Sin embargo, el peor enemigo de lo muy bueno es algo soberbio y ese es el caso de esta criatura tocada por las manos de los profesionales de LOEWENSTEIN. Con las modificaciones y los nuevos componentes incorporados se pasa a una potencia de 702 CV y un par máximo de 883 Nm. Podríamos pensar que debido a estas grandísimas cifras la entrega de potencia y par es abrupta y nada más lejos de la realidad, la entrega de potencia es extraordinariamente progresiva y la curva de par destaca por ser plana desde las 2800 rpm hasta las 6400 rpm (
curva de potencia y par motor). Estas medidas en conjunto son:
- Un nuevo módulo de potencia Loewenstein que no interfiere con la ECU ME9.7 para un obtener un rendimiento superior (
información anexa e imágenes).
- Compresor de desplazamiento positivo Magnuson (
- Adopción de un intercooler o intercambiador térmico aire-agua (
detalles del sistema).
- Nuevo
sistema de escape Loewenstein de acero inoxidable con nuevos catalizadores.
- Un nuevo sistema de inducción de aire Loewenstein de fibra de carbono en la admisión del vehículo.
LOEWENSTEIN Manufaktur ha querido refinar el diseño exterior del LM63 -700 mediante la adopción de un kit aerodinámico en el que se utiliza la fibra de carbono. Consta de: spoiler delantero, nuevos retrovisores y un difusor en el paragolpes trasero en el que se integra perfectamente las colas de los tubos de escape rediseñadas (
imágenes de detalle). Se ofrece también tiras laterales decorativas opcionalmente.
LOWENSTEIN adopta su llanta de solo una pieza
"KLASSIK " en los tamaños de 8.5 x 19" y 9.5 x 19" pulgadas en los ejes delantero y trasero respectivamente. Las cubiertas eran unas Michelin Pilot Super Sport de alto rendimiento cuyas dimensiones era: 235 / 35ZR19 en el eje de la dirección y 265/30ZR19 en el eje motriz. Actualmente se está preparando una variante de 20 pulgadas.
Como alternativa a las anteriores llantas LOWENSTEIN ofrece también sus llantas "
RENNSPORT " que constan de tres piezas en formato de 20 pulgadas. Su diseño en forma de estrella con radios en Y y su acabado pulido de alto brillo se adapta perfectamente al LM63 600. Las dimensiones son: 8,5 x 20" en el eje directriz y 10,5 x 20" en el eje motriz. Las cubiertas son unas Michelín Pilot Super Sport en tamaños 235/30ZR20 para el eje delantero y 285/25ZR20 en el eje trasero.
Se garantiza el mantenimiento del contacto constante de las ruedas sobre el asfalto con el
kit de supensión LOEWENSTEIN cuya puesta a punto y diseño se realizó en colaboración con ZF Sachs.
Se garantiza la tracción en giros muy cerrados y en curva gracias a la adopción de un diferencial de deslizamiento limitado en el que la colaboración de la compañía británica Qualife ha sido esencial, que permite pasar el 100% de la motricidad a la rueda que lo necesite. Así no encontramos con un elemento esencial que garantice el control bajo cualquier circunstancia de un vehículo vehículo con semejante potencial.
Para parar el vehículo se necesita un sistema de frenos a su altura. Así, LOEWENSTEIN Manufaktur ha instalado un
sistema de frenos de alto rendimiento deportivo. En el tren delantero se montan discos de freno perforados de 380 mm de diámetro y pinzas de freno de 8 pistones con apoyo flotante. En el tren trasero se montan pinzas de freno de 4 pistones y los discos de freno perforados son de 356 mm de diámetro.
Por supuesto , LOEWENSTEIN Manufaktur también personaliza el habitáculo. En el interior destaca el acabado en dos tonalidades, el volante de cuero/Alcántara, las tiras decorativas de carbono/aramida (
imágenes), pedales de aluminio, juego de alfombrillas y protectores del compartimento de equipajes realizados en terciopelo suave (
comentario e imágenes de detalle I/
imágenes de destalle II).
[youtube][/youtube]
Fran-Benz
