Ruido Cama Vieja
jcwaraira
- Coche:: B180 Sport W246
Ruido Cama Vieja
Antes de nada, Feliz Navidad. Lo pongo por aquí por si alguien le pasa lo mismo y/o tienen solucion, tengo un w246 y me trae de cabeza un ruido a cama vieja ñaña en la suspensión delantera, hay días que no suena y otros que no para, me sucede al pasar badenes y baches y también al girar la dirección de un lado a otro, alguno sabría decirme a qué se debe el ruido ??
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- Salkon
- Coche:: C253 GLC 220d Coupé - W209 CLK
- VIN de tu vehículo: 253305
Re: Ruido Cama Vieja
Hay un hilo abierto con el mismo problema aunque un modelo distinto al tuyo:jcwaraira escribió:Antes de nada, Feliz Navidad. Lo pongo por aquí por si alguien le pasa lo mismo y/o tienen solucion, tengo un w246 y me trae de cabeza un ruido a cama vieja ñaña en la suspensión delantera, hay días que no suena y otros que no para, me sucede al pasar badenes y baches y también al girar la dirección de un lado a otro, alguno sabría decirme a qué se debe el ruido ??
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=78 ... 5&start=20
Por lo menos te ayudara a identificar el problema y su solución. Otra cosa muy distinta son los recambios.
jcwaraira
Muchas gracias..Salkon escribió:Hay un hilo abierto con el mismo problema aunque un modelo distinto al tuyo:jcwaraira escribió:Antes de nada, Feliz Navidad. Lo pongo por aquí por si alguien le pasa lo mismo y/o tienen solucion, tengo un w246 y me trae de cabeza un ruido a cama vieja ñaña en la suspensión delantera, hay días que no suena y otros que no para, me sucede al pasar badenes y baches y también al girar la dirección de un lado a otro, alguno sabría decirme a qué se debe el ruido ??
braskinson
- Coche:: Mercedes CLS 350 CGI
Tiene pinta de rótulas de suspensión
jcwaraira
Son las gomas de la barra estabilizadora, un poco de grasa líquida y solucionado
Muchas gracias.
Muchas gracias.
J3suspardo
- Coche:: Clk 320
Pueden ser las copelas de los amortiguadores. Se resecan con el tiempo y hacen ese ruido
- Belmar
- Coche:: GLA 250 4Matic AMG
Rótulas de suspensión
jcwaraira
En mi caso eran las gomas de la barra estabilizadora que están muy resecas, le han puesto Teflon líquido y solucionado.
- Belmar
Las gomas de la barra hacen ruido sólo en suspensión, las rótulas de suspensión lo hacen también al girar.
PKT
- Coche:: ML
En mi caso ,en un W164 eran los silembloks de los trapecios, estaban totalmente desechos. Solucionado. gracias.
enrique500
- Coche:: mercedes s 500 w220
en mi caso eran las gomas de la estabilizadora ,les di a las dos con lubricante wd40 y se quito el ruido
Albertushka
- Coche:: S500 4matic w220; C250D w202: E430 w210
Al final hay que cambiar las gomas, lubricarlas es un remedio temporal.
Calipez
- BANEADO
- Coche:: varios
Entonces creo que en mi caso es de las barras de suspensión las gomas que estarán viejas secas y estarán agrietadss gracias
Codi86
- Coche:: C w205
Hola, buenas soy david de barcelona tengo un clase c estate 220d w205, y e entrado en este hilo porque hace unos meses empezo a hacerme este ruido que comentais por aqui, tengo la extension de garantia y sabeis que me dicen, que es desgaste, yo dudo que un coche del 2019 con 50.000km le pase esto pero bueno voy a ir a por todas ya que no es logico, tambien se me a pelado el volante
respuesta mas de lo mismo y la verdad que estoy que no me creo lo que esta pasandome con esta marca de coches es el primer mercedes que tengo y uffff... vengo de un audi y esto en 14 años que tenia no me havia pasado, ya se q no es nada grabe pero joder que se limpien las manps de esta manera me esta sorprendiendo mucho, muchas gracias de antemano a todos
- simpsons2
Si tienes garantia insiste y sino la hoja de reclamaciones, quieren que se acabe la garantia para así luego cobrarte.
Codi86
- Coche:: C w205
No queda otra que insistir
La calidad de los coches de ahora no tiene nada que ver con la de los coches de antes, incluso con la de los no tan antiguos como tu Audi. Da la lata hasta que te hagan caso, que estás en tu derecho.
Calipez
- BANEADO
- Coche:: varios
mi trasto viejo sigue haciendo ruídos a cama vieja será la edad muchos años ya
