Gracias Carbayón, un saludoCarbayón escribió:efectivamente angeldekuero, en las rafagas, no actua el xenon, no le da tiempo al gas para calentar y al dar rafagas ni lo intenta, la que actua es la larga de toda la vida, la halogena.
Rafagas en xenon?
- angeldekuero
- Coche:: cla200
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera.
- James
Los faros de Xenon no funcionan por que "se caliente el xenon"..
Funcionanan gracias a la generacion de un arco voltaico de hasta 30.000 voltios, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón. El arco de voltaico lo crea una reactancian integrada en el modulo del faro y controlada por la CPU, por experiencia, los modulos con que trabaje solian crear una corriente alterna de 400Hz..
Durante aproximadamente 3 se hace trabajar a la lampara con una corriente de mayor intensidad a la nominal (vendria aser como la I de arrranque de un motor sincrono). El objetivo es que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo mínimo de 0,3 segundos. Debido a este ligero retardo no se utilizan lámparas de descarga de gas para la luz de carretera.
Una imagen del Obturador
- Alcaraz
- Coche:: mercedes cla
Re: Rafagas en xenon?
El faro bixenon que monta el Cla solamente tiene una bombilla D3S
Y cuando se hace la rafaga hactua el shutter que es lo que hece el cambio de altura por lo cual lo hace la misma bombilla ya que no tiene otra.
