TEST ALCOHOLEMIA - ¿Depende de cada persona?
A ver si tenemos algún médico entre nosotros.
La tasa para dar positivo en sangre se ha reducido considerablemente y hay ciertas 'medidas' que dicen que si con un par de 'esto' o un par de 'aquello' ya te da positivo.
La duda es, ¿afecta a todos por igual?, diferentes horas del día, estado anímico o de cualquier otro tipo (mezcla por ejemplo con una aspirina), diferente sexo, o diferente peso, una persona de 70 Kg y cuerpo 'atlético' o una de 120 y 'obesa'.
¿Cómo sabemos si en una comida, por tomar una copa de vino ... (no es lo mismo un Don Simón que un Protos, por ejemplo ...) puede dar positivo o no? :roll:
KRISTIN
Coche:: c124
Mensaje por KRISTIN »
Yo no soy medico,pero pienso que cosas como esas tienen que influir diferentemente en cada persona y que algunos "den" algo mas que otros... :?
valenciacf
Coche:: W 211 ,E270 CDI, AVANG
Mensaje por valenciacf »
pues veviendote dos cañas ya das positivo
xankete
Coche:: A 200
Mensaje por xankete »
A mí me pararon una noche con 5 tercios/medias de cerveza (San Miguel) metidas en el cuerpo y después de soplar me dejaron ir sin más,no sé si fué un milagro o que la benemérita me perdonó por tener cara de bueno (cosa que no creo)o que el aparatito estaba jodido(seguramente).
La verdad es que todavía me pregunto cómo salí ileso de dicha circunstancia.
¿sería posible que diese negativo de verdad?
Me resisto a creerlo ya que todos sabemos que con dos cañas ya das positivo.
¿Seré de esas personas de las que dicen que les afecta menos el alcohol?
Seguiré haciendome esa pregunta
jrsouto
Mensaje por jrsouto »
Segun he visto el nivel maximo de alcohol se alcanza una hora despues de la ingesta, o sea una hora despues de haberte bebido las canitas, a lo mejor no tenias el tiempo suficiente para que el nivel te niera positivo, son solo especulaciones ya que no he podido hacer la prueba, estoy por comprar un alcoholimetro de esos tipo llaver para comprobarlo.
classiclleida
Coche:: 400SE-W140, 200 T-W124, VITO, Seat 600
Mensaje por classiclleida »
xankete, por si acaso no te confies... que si te toca un "parato" que funcione bien, te crugen...
Saludos, classiclleida
Este es el problema, todo son especulaciones sin ningún dato concreto ya que todavía no he leído ni he visto por TV donde expliquen claramente este tema.
Estoy yo también por comprar un 'chisme' de estos de bolsillo ya que puedes ir confiado en que una copa no tye afecta y no sea así, o todo lo contrario que solo tomes una cuando quizás puedas tolerar dos.
Adenauer
Mensaje por Adenauer »
Yo creo que habrá personas que le afecte más que otras.
Un día se pusieron un reportaje en TV sobre como afecta el alcohol a los conductores, la prueba se realizó de mañana entre varios moz@s, consistía en hacer un slaloon, primero sin beber nada, luego con un cubata, a continuación con dos y ver en cada pasada los conos que eran derribados por cada participante. Una moza fue la ganadora y solo dio positivo en el tercer cubata (recordar era de mañana). Al final entrevistaron a la moza y realmente estaba alegre (tres cubatas) :shock: .
Declaraciones recientes de nuestro amigo Pere:
Los que dan positivo son los cuarentones, a los que llama el nucleo duro. Son hombres de más de cuarenta, amigos del rioja, del guisqui y los buenos coches.
No sé si darme por aludido 8)
DRS
Coche:: C220 CDI BE
Re: TEST ALCOHOLEMIA - ¿Depende de cada persona?
Mensaje por DRS »
Hola,
No soy médico, pero me considero una persona informada, por lo que yo he leído sobre el tema, el peso influye mucho en la cantidad de alcohol en sangre, no es lo mismo que una mujer de 50 kg se tome 2 copas de cava que se las tome un hombre de 80kg, puesto que le afecta menos, al tener un peso mayor.
Después, por lo que he leído también, la tasa de metabolización es diferente entre hombre y mujeres, pero es constante, es decir que se puede saber mediante un análisis en sangre, p.ej. si te niegas a soplar, el alcohol que tenías hace 2h, aplicando una sencilla fórmula, que por tanto entiendo que el mito de "hacer flexiones" cuando te paran para bajar el alcohol en sangre es falso.
En cuanto a lo del don simón/protos, lo importante, es el % de alcohol, es decir que si el don simón a pesar de ser más malo tiene un 10%, te va a afectar más que un lambrusco que a pesar de ser más caro, tenga un 8% o una cerveza que tenga un 5%, conclusión -> mejor un pelotazo de protos que don simón :P
Parece ser que el pico de alcohol se produce un cuarto de hora después de haber tomado la última copa, y a partir de aquí va en bajada, la metabolización del alcohol es de una copa cada hora, es decir, que si has tomado 3 copas seguidas, en 3 horas, no habrá restos en sangre.
El límite legal, que está en 0,25 aspirado (=0,5 en sangre), equivale a unas dos copas de vino (10% alcohol), pero esto sucede justo al cuarto de hora de haberlas tomado, a partir de una hora, es como si sólo hubieses tomado una, y a partir de otra hora, como si no hubieses tomado ninguna..., no obstante, en tráfico se preocupan de meternos miedo en el cuerpo, y darnos de pensar que si durante la comida hemos tomado 2-3 copas de vino, ya no podemos conducir, independientemente de si de la última ingesta, han pasado 2h...
VALADARES_E270
Mensaje por VALADARES_E270 »
Recuerdo que hace unos cuantos años, todavia teniamos un opel calibra, jeje, en el 98 mas o menos, tenia yo unos 7 años, pararon a mi padre para hacerle un control de alcoholemia, veniamos de cenar, y lo tipico, para beber vino, y recuerdo que el guardia civil le dijo algo asi " a tenido suerte por que el alcohol con la comida no afecta tanto " no se si sera verdad o no.
mget
Coche:: C270
Mensaje por mget »
hombre el peso y el sexo,, inciden,, y por ejemplo que estoy en los 90 Kgs y 1,80 ,, con una cena copiosa,,con algo de vino y un licor de postre (de los que te invitan) ya sople varias veces y nunca doy nada,,
una chica de 55 Kgs y 1,65 con lo mismo,, seguro que da mucho mas que yo,,
Efectivamente, influyen varios factores, como el peso de la persona que ingiere el alcohol, el tiempo transcurrido desde la última ingesta, etc.
Por si os sirve de referencia, os adjunto mi planificador personal de farras, que como veréis es una hoja Excel totalmente configurable para cualquier necesidad.
xankete escribió:A mí me pararon una noche con 5 tercios/medias de cerveza (San Miguel) metidas en el cuerpo y después de soplar me dejaron ir sin más,no sé si fué un milagro o que la benemérita me perdonó por tener cara de bueno (cosa que no creo)o que el aparatito estaba jodido(seguramente).
Si usas el planificador de farras que he puesto en el correo anterior, verás que, dependiendo de tu peso, darías positivo solo con haber tomado 3 cervezas de tercio. De todas formas, la medida en el aliento es bastante imprecisa y es posible que si ingeriste los 5 tercios a lo largo de varias horas dieses negativo.
purpleholic
Mensaje por purpleholic »
bueno. por partes...
Cada persona es distainta,eso esta claro.
Depende del sexo, de la edad, de la raza etc el que demos positivo antes, despues, se nos pase antes etc...
Por ejemplo, la raza de indios del peru creo que era no tienen el enzima para metabolizar el alcohol o lo tienen muy disminuido, por tanto, se pillan unas tajadas enormes con un solo chupito.
Hay farmacos que afectan a la tasa de alcoholemia incluso de forma......decisiva. Obviamente por motivos de etica y sanitarios no se pueden desvelar esos nombres ya que la gente es muy irresponsable y las leyendas urbanas, son eso leyendas urbanas. Parece que la aspirina hace maravillas con el alcohol, de esta he oido de todo, hasta que puedes violar a una tia y no se acuerda si se ha tomado un vino con aspirina......que si la prima del novio de mi abuela se toma no se que y le da menos.......en fin, bendita cultura del bar y el palillo.... :hammer:
Lo de las flexiones tiene su parte de razon, aunque no es por las flexiones sino por la hiperventilacion que se produce. Se elimina mas alcohol via pulmonar aunque si das bien....seguiras dando. Esto solo seria valido para un ligerisimo positivo y entre prueba y prueba te dedicas a hiperventilar como un loco puede que haya suerte, pero milagros como que no.
Si afecta en funcion de la hora del dia ya que el metabolismo puede estar mas o menos activado.
En fin, que hay mil y una variables que ademas son unicas en cada persona por lo que a pepito le funciona una cosa y a menganito no le hace nada.
Mensaje por Jesus Moreno »
Adenauer escribió:Yo creo que habrá personas que le afecte más que otras.
No lo verias en el Discovery Channel????? los dos hermanos que se encargan de desmentir cosas.
Estoy convencido de que no afecta por igual,de igual modo que aúnque reviente el aparato puedo andar en linea recta y otra persona que no esté acostumbrada con una copita hace ochos....
YA ESTÁ AQUI!!:
www.clubmbfaq.es
socio nº4.
RUBINHO
Coche:: Vw EOS - Seat 124 - Ford Escort Cabrio
Mensaje por RUBINHO »
En esa prueba participó un amigo que por cierto fue el que más bebió y el único que no se llevó ni un cono por delante. (y bebió, hasta que no le dejaron más) :evil:
Además este amiguete con 4 tercios no dió positivo, llegando a tener mas indice de alcohol con 2 tercios que con 4! :shock:
No solo depende del físico, mi amigo pesa 60 kg y mide 1.65 m., sino también como metabolices el alcohol.
Yo he llegado ver controles de alcoholemia y la gente llevar 4 cubatas encima! :hammer:
No sólo depende del físico sino del momento también: estado de ánimo, cantidad de comida ingerida, stress, cansancio... etc...
Y ante la duda.... no beber!
A ver, oh!
Cuando uno tiene todas las respuestas va un listo y te cambia las preguntas...
Total ... que al final para estar seguro, lo ideal será comprar un mini test personal y llevarlo a mano para cuando tengas ligeras duda de 'como vas' pegar un soplido y al menos no jugártela al 'azar' ...
En ese caso, puesto a comprar un chisme de estos, ¿alguien sabe si en la farmacia a diferentes tipos, modelos, calidades ... o también se venden en tiendas especilizadas del automovil ...?
DRS
Coche:: C220 CDI BE
Mensaje por DRS »
RUBINHO escribió: No solo depende del físico, mi amigo pesa 60 kg y mide 1.65 m., sino también como metabolices el alcohol.
La cantidad de comida afecta, pero yo creo que es más a la velocidad de absorción que a los efectos, el stress y el cansancio, no estoy tan seguro. Lo que si que es cierto, es que los efectos parece ser que son menores entre la gente que está acostumbrada a beber, porque parece ser que tiene mas "elementos" dedicados a metabolizar, y parece ser que se puede detectar en un análisis de sangre si alguien es bebedor habitual.
Lo que no se si es cierto, es que una persona que bebe habitualmente aparte de tenermenos efectos también se le reduce en sangre, recuerdo el caso del escritor Senillosa, que se mató en un accidente de tráfico, chocando contra otro coche (conducido curiosamente por un guardia civil), tenía 3.0 g/l en sangre, algo que en una persona no bebedora, induce a un coma etílico...
VALADARES_E270
ManuelBC escribió: En ese caso, puesto a comprar un chisme de estos, ¿alguien sabe si en la farmacia a diferentes tipos, modelos, calidades ... o también se venden en tiendas especilizadas del automovil ...?
Yo los e visto en gasolineras y en el corte ingles, mi padre tiene uno, lo compro en una gasolinera, tiene 2 lucecitas, una de ellas es roja, y si se enciende es que es positivo, pero les e visto digitales, que son mejores, el precio creo que ronda entre 30-60€, depende del modelo que sea.
Petrolero
Coche:: de cavallos
VIN de tu vehículo: 203208
Mensaje por Petrolero »
Yo tengo un alcoholímetro de esos personales (me lo trajeron los Reyes estas Navidades) Te da la cantidad de alcohol en aliento igual que los de los verdes (indica numéricamente 0.00 g/l) pero es muy aprox. Lo mejor es la abstinencia en caso de conducir o el taxi, que así el que sopla es uno que no conoces...
El carril derecho: Ese gran desconocido. El carril derecho existe!!
+ Rallyes - Fútbol
http://www.chavetasfuera.tk
