Problema con ac
Wblack
Coche:: W203
Problema con ac
Mensaje por Wblack »
hola buenas a todos. Espero me podáis a echar un cable ya que estoy desquiciando. Mi cuñado se compró un w203. El coche ya vino con problema del aire acondicionado. Se queda la Luz de eco encendida. He cambiado el ventilador ya que no funcionaba... He cambiado el compresor y cargado de gas... Al presostato le llega 5 voltios. Al ventilador 14 v. 14v y 3.5v. cuando enciendo el coche y lo conecto el ventilador empieza a funcionar a muchas vueltas y se apaga al minuto. Le doy a auto en el clima y no funciona... Le han metido la máquina y no hay comunicación con el modulo del aire acondicionado. No se me ocurre qué más puede tener... Al compresor no le llegan los 12v. He revisado el sensor de temperatura exterior y funciona.
Ah y una cosa el ventilador es de desguace. Si lo conecto con el coche arrancado empieza a funcionar luego para y ya si no hago lo mismo enchufar y desenchufar no vuelve a encenderse
Saludos espero me puedan ayudar.
Re: Problema con ac
Y sí el problema está en el mismo climatizador?, has probado ha meterle corriente directa al compresor y ver si funciona?.
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
simpsons2 escribió: Mié 24 Jul 2024 20:34 Y sí el problema está en el mismo climatizador?, has probado ha meterle corriente directa al compresor y ver si funciona?.
Hola si. Al compresor le he metido 12 v y funciona. Es nuevo como digo. El climatizador me tiene un poco descolocado ya que se le metió el can y no lo detectó.
Juancu
Coche:: C180 Sport W202 /95 y algún otro
VIN de tu vehículo: 202018
Re: Problema con ac
Mensaje por Juancu »
Igual digo una tontería pero.....
En el mío (w202) para poner el AC tiene que estar apagada la luz del pulsador, si está encendida no va, es al contrario a los otros coches que tengo.
En la foto que pones está encendida.
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
Juancu escribió: Sab 27 Jul 2024 18:25 Igual digo una tontería pero.....
Es que el eco nunca se apaga. Se supone que es por falla
USUKO
Coche:: Mercedes CL203 (sportcoupe) 180k (2003)
VIN de tu vehículo: 203746
Re: Problema con ac
Mensaje por USUKO »
Si no lo reconoce la máquina de diagnosis puede que sea problema de centralita, como ocurre en mi sportcoupé. Deberían comprobártela.
Yo opté por no gastar lo que cuesta una nueva centralita... ¿Más de 1.500 €? En su lugar, me la puentearon con cables y un interruptor con el que enciendo y apago el aire acondicionado desde la consola, y regulo la temperatura con la velocidad del ventilador.
No es lo suyo, pero por 300 € (precio de la ñapa, comprobaciones y recarga del aire) llevo más de dos años sin pasar calor en verano, que por Extremadura es... extremo... y duro. :emoticon-0141-whew:
Suerte, y ya nos contarás cómo acaba todo. :hi:
El mayor error es no intentarlo
Ayuda al foro del Club MBFAQ, asóciate aquí:
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
USUKO escribió: Dom 28 Jul 2024 02:07 Si no lo reconoce la máquina de diagnosis puede que sea problema de centralita, como ocurre en mi sportcoupé. Deberían comprobártela.
Búa.... Yo soy de murcia y la verdad es duro. Pues voy a ver si al cambiar el panel no se soluciona optaremos por la ñapa... Lo que no sé es quien me podrá hacer eso
USUKO
Re: Problema con ac
Mensaje por USUKO »
Wblack escribió: Dom 28 Jul 2024 13:30 Búa.... Yo soy de murcia y la verdad es duro. Pues voy a ver si al cambiar el panel no se soluciona optaremos por la ñapa... Lo que no sé es quien me podrá hacer eso
A mí me lo hicieron en un taller genérico que tenía un cartel de "se recarga aire acondicionado". Les dije que lo mirasen y me dieran presupuesto sin arreglar nada, para que yo decidiera si lo arreglaba, o si sólo les pagaba su tiempo de diagnóstico y me lo llevaba sin reparar. Cuando les llamé me dijeron primero lo caro, la centralita, y cuando les dije que no arreglaba, que me dijera cuanto les debía por el diagnóstico... entonces me contaron lo de la paña barata, y acepté.
Lo que me hizo pensar que en ese taller sabrían buscarme soluciones fue ver coches viejos baratos a su puerta, y entre ellos había también coches clásicos muy cuidados, de los que no se dejan en un taller cualquiera.
Mi consejo es que preguntes en talleres de reparación de aire acondicionado (no sólo llenado), que son los que se conocen los trucos baratos para no perder clientes.
Suerte, que en Murcia estar sin aire en estas fechas es tremendo. :hi:
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
USUKO escribió: Dom 28 Jul 2024 13:59
Muchísimas gracias. Una pregunta sabrías decirme dónde lleva éste modelo la centralita del aire acondicionado?. Buscaré algún taller a ver si tengo suerte y doy con el correcto. Pero me dedico a la electrónica y quisiera revisar antes la centralita. Aunque he estado viendo que no son caras...
USUKO
Re: Problema con ac
Mensaje por USUKO »
Wblack escribió: Dom 28 Jul 2024 19:56 Muchísimas gracias. Una pregunta sabrías decirme dónde lleva éste modelo la centralita del aire acondicionado?. Buscaré algún taller a ver si tengo suerte y doy con el correcto. Pero me dedico a la electrónica y quisiera revisar antes la centralita. Aunque he estado viendo que no son caras...
Lo siento, no sé cuál es esa centralita. Por esta total ignorancia mía en este tema fui directo a taller, sin preguntar nada en el foro. Pero si estás capacitado para revisarla puedes plantear esta pregunta en el foro que seguro hay quien sepa indicarte cual es y dónde está.
Anda que si es de la centralita y la reparas tú mismo te podría salir gratis, por no hablar de la satisfacción personal de lograrlo.
Suerte y ya nos contarás qué tal termina todo. :hi:
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
USUKO escribió: Dom 28 Jul 2024 20:48
A ver si hay suerte y alguien me indica donde se encuentra.
Gracias y saludos
Bv9900
Coche:: C200 w204
VIN de tu vehículo: 204001
Re: Problema con ac
Mensaje por Bv9900 »
Diría que la centralita es el módulo de los mandos.
Si no puedes diagnosticarlo, primero deberías comprobar sus tensiones
Con el vin quizás te pueda confirmar y quizás decirte que pines son esos positivos o si hay algo más que se puede comprobar
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
Bv9900 escribió: Dom 28 Jul 2024 21:35 Diría que la centralita es el módulo de los mandos.
Revisaré los voltajes en cuanto la saqué.
Wblack
Coche:: W203
Re: Problema con ac
Al final le habían vendido el coche con todo piezas malas... Ventilador con resistencia fundida... Mandos de ac con fallo. Compresor averiado
USUKO
Re: Problema con ac
Mensaje por USUKO »
Wblack escribió: Vie 02 Ago 2024 11:51 Al final le habían vendido el coche con todo piezas malas... Ventilador con resistencia fundida... Mandos de ac con fallo. Compresor averiado
Vaya joyita de aire acondicionado.
Enhorabuena por resolverlo. :up:
