QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE THERMATIC Y THERMOTRONIC
gparte
Coche:: E300 Coupe (C238)
Mensaje por gparte »
Hola
Para el Thermotronic hay otro "truquito" ademas de el del boton de recirculacion de aire que ha dicho Rodri, si pulsas a la vez la flecha roja y azul (subir y bajar vamos) se pone de un golpe en 22º
TINTIN
Coche:: c 220 cdi
Mensaje por TINTIN »
ostras no sabia yo eso de los 22 grados...
avantgarde, automatico,techo.
Patoso
Coche:: W211, W168, W169, VITO
Mensaje por Patoso »
RonJon escribió: He leido en el foro americano que la pantalla del Thermotronic no se ve muy bien con fuerte luz ambiental, ¿es asi?
Si. Es así. Al menos el mío y no he sabido subirle la intensidad de la luz :cry: es bonito... pero no se ve de dia
bert
Mensaje por bert »
Si lo de los extras es asì. Ya lo hemos comentado en multitud de ocasiones.
Que no te importa gastar el dinero a saco, pues ponle lo que tu quieres...
Que piensas que la mitad de los extras forma parte de las necesidades de un potentado, pues le pones lo que tu creas màs necesario y punto, el coche va a ser el mismo.
Tù imagìnate que te dicen que hay otro AA que te pone las piernas a 25 grados, la cintura a 22 y la cabeza a 18, pues todavìa habrìa debate con esto.
320CDI
Coche:: E320 CDI Avantgarde, A150 Avantgarde
Mensaje por 320CDI »
A mí me gusta ver cómo al pasar de una zona de sombra a otra con sol, el Thermatronic reacciona al instante, ajustando el chorro de aire y la temperatura de éste antes de que se caliente el coche
En el caso de un termostato convencional, actúa a opsteriori, en lugar de anticiparse.
mercedito
Coche:: B200 (W246)
Mensaje por mercedito »
Para quienes han dicho que los sistemas multizona no sirven, porque la temperatura se compensa y al final todos tienen la misma: ni de coña. Ocurriría eso si el coche fuera estanco y no tuviera influencias de temperatura desde el exterior, pero no es así.
El ejemplo más simple, que no el único, es cuando da el sol en un lado de la carretera y en el otro no. La sensación que tiene el de la derecha y el de la izquierda no tiene que ver. La diferencia entre tener una o dos o más zonas se nota inmediatamente.
Si en ese caso llevas aire acondicionado monozona, y todas las salidas de aire están abiertas, dependiendo de la temperatura a la que se ponga el aire, una de dos: o el del lado de sombra pasa frio, o el del lado de sol pasa calor.
La solución, lógicamente, pasa por regular la salida de aire, de manera que de más al que está en el lado más caliente, y menos o incluso nada al que está en el lado frío.
Pues eso una de las cosas que hace el Thermotronic. Varía automáticamente el caudal de las salidas dependiendo de lo que cada pasajero necesite, sin tener que andar abriendo o cerrando manualmente las salidas.
Particularmente útil cuando encima los "termostatos" internos de los pasajeros no funcionan igual, como el de mi señora, mi bebé y el mío. Cada uno con nustros gustos y sensibilidades :)
Salud!
xankete
Coche:: A 200
Mensaje por xankete »
mercedito escribió:Para quienes han dicho que los sistemas multizona no sirven, porque la temperatura se compensa y al final todos tienen la misma: ni de coña. Ocurriría eso si el coche fuera estanco y no tuviera influencias de temperatura desde el exterior, pero no es así.
Salud!
Sí señor,la explicación te ha quedado perfecta :up:
VSQ
Mensaje por VSQ »
joder!!! postee este post (valga la redundancia) hace más de 2 años jeje me ha hecho mucha ilusión leerlo.
VENI.....VIDI.....VICI.....= VSQ
"DEJAR LA BEBIDA ES BUENO, LO MALO ES NO RECORDAR DONDE" (VSQ- 2004)
"PLATAFORMA CONTRA LOS DISEÑOS DE LUIGI COLANI"
