Eso del Alce que es?maravillas escribió:No le deis vueltas, que no las tiene. Cuando un fabricante admite un defecto es porque existe, de hecho incluso es habitual que exista y no lo admita, pero lo que jamás veréis es que admitan un error que no existe.
Otra cosa es la histeria conducida que ha habido en este caso, pero no debería extrañarnos a Mercedes le sucedió exactamente lo mismo con la tonteria del Alce. Una prueba que no pasaban muchos vehículos, y que además es estúpida en su razón de ser.
Accidente con Toyota Aygo
- benzito-V12
- Coche:: W 210 E 200 CDI
Re: Accidente con Toyota Aygo
- tasman34
- Coche:: CLK W209 280 7G-Tronic
Es una prueba de esquiva. Vas en linea recta y das el tipico volantazo para esquivar algo que se te cruza. Creo que fue en la serie A y el coche acababa volcando. La solucion creo que fue ensanchar vias y amortiguacion mas firme.benzito-V12 escribió:Eso del Alce que es?maravillas escribió:No le deis vueltas, que no las tiene. Cuando un fabricante admite un defecto es porque existe, de hecho incluso es habitual que exista y no lo admita, pero lo que jamás veréis es que admitan un error que no existe.
- benzito-V12
ok,muchas gracias,lo del clase A lo sabía,pero no como se llamaba dicha pruebatasman34 escribió:Es una prueba de esquiva. Vas en linea recta y das el tipico volantazo para esquivar algo que se te cruza. Creo que fue en la serie A y el coche acababa volcando. La solucion creo que fue ensanchar vias y amortiguacion mas firme.benzito-V12 escribió:Eso del Alce que es?maravillas escribió:No le deis vueltas, que no las tiene. Cuando un fabricante admite un defecto es porque existe, de hecho incluso es habitual que exista y no lo admita, pero lo que jamás veréis es que admitan un error que no existe.
- maravillas
La prueba del Alce es una estupidez que se le ha ocurrido a los Suecos seguramente en un duro invierno en el que la noche no les permitía salir de casa.benzito-V12 escribió:Eso del Alce que es?maravillas escribió:No le deis vueltas, que no las tiene. Cuando un fabricante admite un defecto es porque existe, de hecho incluso es habitual que exista y no lo admita, pero lo que jamás veréis es que admitan un error que no existe.
En teoría se trata de esquivar un supuesto obstáculo en la carretera simulando un coche cargado con cuatro ocupantes que circula a 80 km/h y realiza una maniobra evasiva que consiste en pegar un volantazo a izquierda para abandonar el carril, otro a la derecha para estabilizar al coche en el carril contrario, circular por el carril contrario pegar un nuevo volantzado a dererchas y otro a izquierdas para volver al carril propio, es decir una doble S, y todo esto sin tocar el freno.
Porque es estúpida? en primer lugar porque ante un obstáculo el sentido común y todos los cursos de seguridad vial, indican ante todo frenar para minimizar un posible impacto. En segundo lugar porque toda maniobra que implique invadir el carril contrario es peligrosa y nunca aconsejable. En tercer lugar, un conductor medio es incapaz de realizar esa maniobra sin perder el control del vehículo, ya que se realiza en condiciones excepcionales de asfalto seco y limpio que no se dan en carretera abierta. En cuarto lugar, el sentido común y la observación del medio son fundamentales, si un animal sale por nuestra derecha no podemos esquivarlo hacia la izquierda, ya que a menos que sea un cangrejo, los animales tienen la manía de correr hacia delante, es decir un animal hay que intentar esquivarlo por la cola, en este caso frenar y arrimarse al arcén.
Lo mejor de todo es que ningún coche con ESP la supera, o mejor dicho no la supera en los márgenes que ellos admiten, ya que un ESP lo primero que va a hacer ante tanta "pirueta" es intentar reducir la velocidad, por tanto ya se incumple la primera premisa...
- benzito-V12
Gracias maravillasmaravillas escribió:La prueba del Alce es una estupidez que se le ha ocurrido a los Suecos seguramente en un duro invierno en el que la noche no les permitía salir de casa.benzito-V12 escribió:Eso del Alce que es?maravillas escribió:No le deis vueltas, que no las tiene. Cuando un fabricante admite un defecto es porque existe, de hecho incluso es habitual que exista y no lo admita, pero lo que jamás veréis es que admitan un error que no existe.
- bapforos
Por lo que se ha visto y leído, lo del acelerador de Toyota no es una calumnia, sino un hecho muy peligroso si el coche es automático. Que siga ocurriendo, como narra nuestro compañero con su madre, debería llevar a una ivestigación y poner en el juazgado a los reponsables.
