Xenon de mentiras???
- angeldekuero
- Coche:: cla200
[quote="Daimler 124"]Hola.
De nuevo (no será la ultima vez) hago referencia a la normativa de carácter Europeo ECE- R48, en la que se especifica de manera clara.
A-Todo automóvil equipado con luz Xenón, deberá estar equipado con lava faros y auto nivelador de haz.
Esto ya lo hemos comentado mil veces y aún hay personal que sigue diciendo que no es obligatorio el lava faros.
no lo entiendo.
no lo entiendo.
- Acrapovic
Angeldekuero, que problemas puedes tener? Que te sancione la G.C.? o en ITV?? Referente a lo que tu dices creo que tienes razon, pero yo lo habia escuchado en vehículos fabricados despues de dicha normativa, para anteriores modelos creo que no es necesario. Como los cinturones de seguridad para autobuses.
Yo me lo voy a poner, y si tengo problemas, siempre puedo acudir a las clasicas bombillas.
Referente a los deslumbramientos, teneis razon, es comprensible, pero mi coche tiene regulación en altura. Y sobre el lavafaros, puff... menuda tonteria... yo tenna antes un clk con xenon y lavafaros y lo unico que hacia era ensuciar todo el coche cuando lo utilizaba.
Por favor, necesito recomendaciones sobre marcas de kit's de xenon. Gracias.
Un buen piloto no es saber donde estan los limites de su maquina, sino sus propios limites.
- mycroft
- Coche:: E 220d W213
- VIN de tu vehículo: 213004
¿Que qué problemas puedes tener a parte de que te sancionen?, pues quizá tú no pero puedes deslumbrar a alguien y hacer que tenga un accidente o algo peor.Acrapovic escribió:Angeldekuero, que problemas puedes tener? Que te sancione la G.C.? o en ITV?? Referente a lo que tu dices creo que tienes razon, pero yo lo habia escuchado en vehículos fabricados despues de dicha normativa, para anteriores modelos creo que no es necesario. Como los cinturones de seguridad para autobuses.
¿Como que tu coche tiene regulación de altura? Querrás decir manual, lo que no sirve para evitar deslumbramientos. La regulación debe ser automática como ha puesto el compañero oskarbenz:Acrapovic escribió:Yo me lo voy a poner, y si tengo problemas, siempre puedo acudir a las clasicas bombillas.
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?t=64904
- Acrapovic
mycroft, he de suponer que tu tienes xenon de origen, pero yo, por desgracia me compre el coche de km.0 y no los llevaba.
Referente al peso que puedas transportar en la parte trasera (asientos) del coche, es posible que si que afecte al deslumbramiento, pero mi coche es un biplaza, y teniendo un poco de vista de llevar las luces bajas, no creo que tenga problemas, es mas, seguramente deslumbraré mucho menos que otros con xenon de origen....
www_pcllotet_com
BUENAS TARDES , CORRECTO , LA LEY DICE ESTO EN CUANTO A LAOS XENON , PERO , HAY QUE TENER EN CUENTA QUE CUANDO PONEMOS ESTA CLASE DE KITS XENON, SOLO SUSTITUIMOS LA BOMBILLA , NO CAMBIAMOS EL FARO , LA LEY DICE QUE LOS FAROS DE XENON TIENE QUE LLEVAS LAVA FAROS Y REGULACION DE ALTURA ,Daimler 124 escribió:Hola.
B-No hace referencia expresa a la potencia de dicho haz, lo que conlleva a incluir la distintas potencias en la misma categoría, en lo referente al apartado A.
C-En el caso de ser incorporado el sistema con posterioridad, homologación de todos los elementos y pasar la pertinente inspección técnica, debido a que se considera una modificación de importancia, quedando reflejado en la ficha técnica del vehiculo la modificación efectuada al mismo.
D-Infringir los apartados A y B tendrá como consecuencia la inhabilitación del permiso de circulación y la limitación de las coberturas del seguro, amen de la pertinente sanción económica.
Dicho esto, cada cual es muy libre de hacer de su capa un sayo, pero nadie debe de engañarse pensando que, como es libre comprarlos, es también libre montarlos.
Saludos Daimler 124
PERO NO DICE QUE SI SE CAMBIAN LAS BOMBILLAS HAY QUE HACER NADA , ADEMAS ESTA LEY ES DE LA PRE--HISTORIA,,,, CUANDO LOS XENON DABAN ALTAS TEMPERATURAS Y A LA MINIMA SE DAÑA EL FARO POR IMPUESAAS , AHORA , LOS XENON SON DE LUZ FRIA , SOLO 35 WATT , OSEA QUE CONSUMEN MENOS QUE EL HALOGENO , HACEN MAS LUZ , CONSUMEN MENOS ,
EN RESUMEN,,,, MIRES POR DINDE MIRES MUCHO MEJOR ,
- Carbayón
- Coche:: cls shooting brake, clk w209
- VIN de tu vehículo: 218904
mycroft escribió:
http://guia.mercadolibre.com.mx/colores ... n-5125-VGP
iba a responderte mycroft, pero ya lo has hecho tu solo, en el enlace que has puesto se ve claramente que las de 6.000ºC dan una luz totalmente blanca, pero aun asi, te pongo este enlace que dice que el xenon producido por los 6.000º C es el blanco mas puro que hay:Me temo que no es cierto. Los faros de xenón requieren por ley lavafaros y nivelación automática.
Respecto a la temperatura del color, 6000ºK está en la zona azul del espectro. La luz blanca de los faros HID está entorno a los 4300ºK y la amarilla sobre los 3000ºK
Saludos,
- hthor
Yo no entro en tecnicismos de temperaturas de color, pero hace poco adquiri mi primer coche con xenon, y es una barbaridad lo bien que se ve por la noche, pero es que se nota una burrada.......
Pero.... una preguntilla estas luces se van agotando y haciendo luz mas amarilla poco a poco, se funden directamente o como es su vida?? Digo esto por que el coche es de segunda, de fabrica las traia, pero la luz derecha es un poco mas amarilla y la izquierda bastante blanca..
¿Esto a que puede ser debido?
- A una reposicion de bombilla incorrecta?
- La de la derecha se esta muriendo poco a poco??
- A cualquier otra cosa..............
MB CLK
- Coche:: Mercedes SL 350 '08 y Audi A8 '09
¿Soy el único al que los Cayenes, X5, Golf GTI V, etc le sacan los ojos cuando se acercan por la noche?
Pues que yo sepa, todos ellos si que llevan regulador automatico de faros, puesto que los llevan de origen.
No critiquemos tanto que los kits de xenon deslumbran, cuando los de serie lo hacen igual o más ya que el que pone el kit sabe que puede deslumbrar y se preocupa de bajarlos manualmente pero ¿que hace el que lo lleva automatico y sigue deslumbrando?
MB CLK 230 K (UNA JOYA)
MB CLK
Los mios son Techone y tardan alrededor de unos 5 seg en dar el total de la luz y tengo amigos con el de Philips y tardan exactamente lo mismo que el mio. Los Weldone no los he probado, pero considero que estos son lo suficientemente rapidos.sportcoupe04 escribió:segun he escuchado yo las welldone alcanzan su máxima potencia a los 3 segundos mientras que las techone tardan 12 segundosSGM escribió:Yo estoy interesado en poner el kit. Podeis recomendarme alguna marca. Creo que Well Done y techone son buenas marcas. ¿qué opinais?
De todas formas yo me decidí por techone por sus dos años de garantía y su buen funcionamiento.
MB CLK
Saludos,
Totalmente deacuerdo contigo, ya se lo dije yo.
- mycroft
Carbayón escribió: iba a responderte mycroft, pero ya lo has hecho tu solo, en el enlace que has puesto se ve claramente que las de 6.000ºC dan una luz totalmente blanca, pero aun asi, te pongo este enlace que dice que el xenon producido por los 6.000º C es el blanco mas puro que hay:
Lamento que por el laconismo de mi respuesta haya podido parecer que pretendía quitarte la razón al respecto a si tus lámpara dan o no luz blanca. Estoy de acuerdo en que la luz que proyectan las bombillas de 6000ºK es blanca, lo único que dije es que a esa temperatura estamos entrando en la zona azul del espectro.mycroft escribió:Tú mismo:MB CLK escribió:Pues te puedo asegurar que yo los tengo de 6000º y son blancas.
http://www.piaa.co.uk/bulbs/bulbs.asp
Evidentemente, no hay una raya por encima de la cual la luz es azul y por debajo blanca, el espectro de la luz blanca se va degradando de tonalidad amarillenta en las temperaturas más bajas, a azulada en las más altas. Si se considera la luz blanca de día los 5500ºK, los 6000ºK están lo suficientemente cerca para dar una luz blanca para el ojo humano. Aquí hay un artículo que explica los aspectos técnicos del asunto:
http://www.difo.uah.es/curso/c07/cap07.html
- Roianton
- Coche:: w210 300D, w126 420SEL, MB140,Land Rover
- Carbayón
yo creo que estamos exagerando un poquitin con el tema, sinceramente y a titulo personal, no creo que sea para tanto, yo los tengo montados y ya me encargo de regularlos desde el mando interior, y te puedo asegurar que no molesto a nadie, es mas a mi si que me molestan cuando vienen con los anti nieblas puestos y unas halogenas mal reguladas, o directamente con las largas, acaso tiene que instaurarse un sistema para que cambie de largas a cortas cuando detecta un vehiculo delante??
MB CLK
Totalmente deacuerdo.Carbayón escribió:yo creo que estamos exagerando un poquitin con el tema, sinceramente y a titulo personal, no creo que sea para tanto, yo los tengo montados y ya me encargo de regularlos desde el mando interior, y te puedo asegurar que no molesto a nadie, es mas a mi si que me molestan cuando vienen con los anti nieblas puestos y unas halogenas mal reguladas, o directamente con las largas, acaso tiene que instaurarse un sistema para que cambie de largas a cortas cuando detecta un vehiculo delante??
- Carbayón
roianton escribió:
no creo que eso sea correctoHola:
Mi w210 alumbra muy poco y tiene bombillas de 80w. Pero aún así no se me aocurriría montar faros de xenon ya que si se tiene un accidente el seguro no se hará cargo.
Salu2
- Acrapovic
- Carbayón
