Hola a todos,
A continuacion os relaciono los codigos de control que aparecen en el Termotronic de mi CLK, fabricado en diciembre 2003.
He intentado traducir y comprobar en mi CLK, lo mas fiel posible, las diferentes informaciones que circulan por la red.
Si alguien tiene mas informacion, le agradeceria que se hicieran las correcciones oportunas, tanto a los conceptos como a la traduccion.
Por supuesto, los codigos que aparecen sin descripcion desconozco cual es su sentido
Feliz año a todos.
Paco
CODIGOS DE DIAGNOSTICO CON TERMOTRONIC CLK DICIEMBRE 2003 (W209)
PRESIONAR > 5 SEG. TECLA "REST"
00 = Temperatura Interior (izquierda)
01 = Temperatura Interior (derecha)
02 = Temperatura Exterior
03 = Temperatura del Intercambiador de calor izquierdo
04 = Temperatura del Intercambiador de calor derecho
05 = Temperatura del evaporador
06 = Temperatura de Agua del motor
07 = Presion del Refrigerante (en bar)
08 = Temperatura del Refrigerante
09 = 0
10 = Voltaje de control del ventilador del calentador (0.8 - 6 volts)
11 = Voltaje del sensor de emisiones (B31) (detecta gases y recircula aire interior) 3.1 = 31v
12 = Sensor de luz solar (para desplazar la distribucion de aire interior) 4.2 = 4.2v
13 = 25
14 = 89
15 = 40
16 = Valor de Monóxido de Carbono
17 = Valor de Oxido de Nitrogeno
18 = Temperatura de Condensación de la humedad del aire (Dew Point)
20 = Corriente de control del ventilador electrico del radiador 6.1 = 6.1ma (max 10ma)
21 = Revoluciones del Motor (RPM X 10)
22 = Velocidad real del vehículo (aproximadamente 3% inferior a la del tablero)
23 = Voltaje de la bateria en el terminal 58d (en %). Solo con las luces de carretera conectadas
24 = Voltaje general de la Bateria
25 = 0
26 = 0
38 = 1 00
39 = 1 00
40 = Versión del software de control del climatizador
41 = Versión del hardware de control del climatizador
42 = Modulo de control: codigo de variante primer numero
43 = Codigo de variante segundo numero
44 = 1 00
45 = 1 00
48 = 00
49 = 0
50 = 75
51 = 47 02
52 = 47 02
58 = 27
59 = 1
60 = 50
61 = 22
70 = 1
71 = 0
72 = 0
73 = 1
74 = 0
75 = 0
76 = 0
77 = 0
80 = 0
81 = 0
82 = 0
83 = 0
84 = 1
85 = 0
86 = 0
87 = 0
96 = 0
97 = 0
98 = 0
99 = 25 Temperatura interior??
Codigos de Diagnostico (en castellano)
- paco_2
- Coche:: CLS 350 BE, julio 2011
- s320cdi
- paco_2
Controla esos datos y muchisimos mas, a los que desconocemos como acceder.
En muchos casos se necesitan aparatos complementarios de los que normalmente no se dispone.
Pero sin ningun aparato complementario hay mucha informacion disponible.
El problema es saber como se accede a ella y saber interpretarla.
He puesto esos datos, a ver si sirven de acicate y entre todos vamos descubriendo mas.
Paco
Paco
