Fenómenos atmosféricos-Terrorismo y seguros
Mensaje por Adenauer »
En el foro de mecánica, tenemos planteada esta cuestión que me parece muy interesante, aver si damos con la respuesta acertada:
Adenauer escribió:
mcp escribió:Pepelu33: Si las inundaciones fueran reconocidas como acontecimiento extraordinario y no estuviera contratada la cobertura de acontecimientos extraordinarios con la compañía de seguros (en algunas compañías se denomina "Fenómenos atmosféricos"), entonces si que a través del Consorcio de Compensación de seguros se podría reclamar una indemnización.
Supongo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso hay que recordar que cuando pagamos la prima del seguro, una pequeña parte de dicha prima se destina al citado Consorcio.
En general, se consideran acontecimientos extraordinarios los siguientes:
- Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo,rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
-Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos y fuerzas de Seguridad en tiempos de paz.
Esta gestión, además de que el interesado ande lo más listo posible y se mueva con rapidez, lo normal es que la haga la propia compañía de seguros siempre que en la póliza del seguro esté incluida la RECLAMACION DE DAÑOS.
Esta garantía dígamos que "normalmente" está en incluida en cualquier poliza suscrita, ya sea a terceros o a todo riesgo, así como la DEFENSA PENAL.La anterior descripción de "acontecimientos extraordinarios" la he copiado literalmente de las condiciones generales de mi seguro.
En mi opinión, que puede no ser la correcta, la garantía que citas, SOLO se puede reclamar y obtener en caso de tener el vehículo cubierto con un seguro que recoja los daños propios (todo riesgo). Ya que una póliza de daños a terceros nunca recoge los daños propios.
Pedro Oliveira
Coche:: C 250 Cdi, SLK 200 K
Mensaje por Pedro Oliveira »
Un seguro contra terceros nunca cubre ese tipo de daños, y mismo en el caso de esos sucesos, hay que tener cuidado y mirar si vienen descritos como pasibles de cobertura en la clausula.
Pacorro
Mensaje por Pacorro »
Pues yo lo que deduzco de esto es que tú seguro no te va a cubrir los daños directamente sino que lo gestionará para que intervenga el Consorcio de Compensación de Seguros.
Este CCS sólo intervendrá en los casos que ha expuesto el compañero, como el tema de las inundaciones extraordinarias.
Que quede claro que no se hace cargo tú seguro sino el CCS.
Incluso teniendo el seguro a todo a riesgo el que paga será el CCS.
Luego lo que dice Pepelu33 es correcto independientemente de que el seguro sea a terceros o a todo riesgo.
Si te das cuenta pagas una prima para el consorcio en ambos casos luego te estas asegurando ante todas esas cosas.
