Lo estrenará este próximo verano el Clase S e imagino que se extenderá al resto de la gama no tardando mucho.
Permitirá ver dos imagenes a la vez y será posible gracias a que los píxeles de una y otra imagen estarán juntos y un filtro los separará según la posición que ocupes en el coche. Por ejemplo el conductor podrá consultar el navegador mientras que el acompañante podrá ver una película o la tele o unos videos musicales (se podrán ver en marcha), y para no distraer al conductor se podrá utilizar cascos.
http://www.emercedesbenz.com/Dec08/10_0 ... Class.html
Ante la crisis parece que Mercedes ha dado un paso al frente, sacando constantemente nuevos productos y sistemas (seguridad, entretenimiento, etc...).
Así es como las marcas más prestigiosas afrontan la recesión. Chapeau por ellos!!
Nuevas pantallas para el Comand
almi
- VALVULAS
- Coche:: W204
Aqui mas o menos traducido el testo.
Mercedes-Benz Introduces New SPLITVIEW COMAND Display For The S-Class Mercedes-Benz presenta la nueva pantalla SPLITVIEW comando de la Clase S
Posted December 10, 2008 At 11:05 AM CST by T. Philips Publicado el 10 de diciembre de 2008 en 11:05 AM CST por T. Philips
Mercedes ha anunciado hoy que a partir del verano de 2009, la clase S-modelos cuentan con una nueva tecnolog�a que est� llamando SPLITVIEW. Desarrollado en colaboraci�n con Bosch, SPLITVIEW permitir� que tanto el conductor y los pasajeros para ver dos programas a trav�s de los mismos COMAND pantalla. Por ejemplo, digamos que el operador del veh�culo se encuentra en el proceso de visualizaci�n de direcciones de navegaci�n, la parte frontal de pasajeros al mismo tiempo puede ver una pel�cula sobre el mismo 8-pulgadas de pantalla.
Usted puede estar preguntando qu� hay detr�s de la magia de la SPLITVIEW sistema, y la respuesta radica en la colocaci�n de p�xel. COMAND La pantalla muestra dos im�genes distintas simult�neamente, colocando p�xeles adyacentes el uno al otro, despu�s de que un filtro de enmascarar la pantalla se divide esta mezcla de imagen a fin de que, seg�n sobre la posici�n del asiento, ya sea una imagen o la otra se puede ver. Como en el actual Clase S modelos, el conductor tiene acceso a la suite completa de funciones COMAND, mientras que el pasajero utiliza un control remoto para elegir, ya sea un DVD, canal de TV m�sica o video para ver (todos los cuales pueden utilizarse en conjunci�n con auriculares, en caso de que el deseo de pasajeros).
Como ya se ha se�alado, el sistema de SPLITVIEW har� su debut el pr�ximo verano, que se encuentra en la Clase S sed�n l�nea.
Para obtener m�s informaci�n acerca de Mercedes "SPLITVIEW nueva tecnolog�a, siga leyendo para el comunicado de prensa oficial.
Enjoy ladies and gentlemen. Disfrute de damas y caballeros.
Comunicado de prensa oficial
SPLITVIEW innovadora tecnolog�a: Mercedes-Benz Clase S: dos programas en una pantalla
Stuttgart - En el futuro Mercedes-Benz es el equipamiento de sus modelos de lujo de clase como la primera marca premium con una pantalla de visualizaci�n que permite que el conductor y los pasajeros para ver dos programas diferentes al mismo tiempo. Si bien el conductor es el control de la navegaci�n instrucciones, el delantero del pasajero puede sentarse y ver una pel�cula sobre la misma pantalla. Esto es posible por las nuevas SPLITVIEW tecnolog�a que prima la marca de Stuttgart est� introduciendo en la Clase S, por primera vez.
Mercedes-Benz ha integrado SPLITVIEW la nueva tecnolog�a desarrollada por Mercedes-Benz y Bosch en el innovador control y sistema de visualizaci�n COMAND, que est� situado en el salpicadero consola. Sus generosas dimensiones, 8-pulgadas (aprox. 20 mm) muestra un monitor de matriz activa backlighted pantalla en color (TFT-LCD. Esto muestra dos im�genes distintas simult�neamente, colocando p�xeles adyacentes unos a otros. Un filtro de enmascarar la pantalla se divide esta mezcla de imagen de tal manera que dependiendo de la posici�n del asiento, s�lo los p�xeles que componen una o la otra imagen se puede ver. Como resultado de ello, el conductor y el pasajero delantero puede ver diferentes programas en la misma pantalla al mismo tiempo.
El conductor a�n tiene acceso a toda la informaci�n del control y sistema de visualizaci�n COMAND en la pantalla, mientras que el delantero del pasajero utiliza el mando a distancia para elegir su propio programa de entretenimiento con DVD, canales de TV o v�deos musicales.Para evitar distraer al conductor con su programa de animaci�n, tambi�n tiene la opci�n de disfrutar del programa a trav�s de auriculares. As before, the driver is able to view all the information provided by the COMAND system on the display. Como antes, el conductor es capaz de ver toda la informaci�n proporcionada por el sistema COMAND en la pantalla.
Mercedes-Benz is introducing the new SPLITVIEW technology in the S-Class for the first time in summer 2009. Mercedes-Benz presenta la nueva SPLITVIEW la tecnolog�a en el Clase S por primera vez en el verano de 2009.
Copyright � 2008, Daimler AG Copyright � 2008, Daimler AG
- VALVULAS
- Coche:: W204
Mercedes ha anunciado hoy que a partir del verano de 2009, la clase S-modelos cuentan con una nueva tecnología que está llamando SPLITVIEW. Desarrollado en colaboración con Bosch, SPLITVIEW permitirá que tanto el conductor y los pasajeros para ver dos programas a través de los mismos COMAND pantalla. Por ejemplo, digamos que el operador del vehículo se encuentra en el proceso de visualización de direcciones de navegación, la parte frontal de pasajeros al mismo tiempo puede ver una película sobre el mismo 8-pulgadas de pantalla.
Usted puede estar preguntando qué hay detrás de la magia de la SPLITVIEW sistema, y la respuesta radica en la colocación de píxel. COMAND La pantalla muestra dos imágenes distintas simultáneamente, colocando píxeles adyacentes el uno al otro, después de que un filtro de enmascarar la pantalla se divide esta mezcla de imagen a fin de que, según sobre la posición del asiento, ya sea una imagen o la otra se puede ver. Como en el actual Clase S modelos, el conductor tiene acceso a la suite completa de funciones COMAND, mientras que el pasajero utiliza un control remoto para elegir, ya sea un DVD, canal de TV música o video para ver (todos los cuales pueden utilizarse en conjunción con auriculares, en caso de que el deseo de pasajeros).
Como ya se ha señalado, el sistema de SPLITVIEW hará su debut el próximo verano, que se encuentra en la Clase S sedán línea.
Para obtener más información acerca de Mercedes "SPLITVIEW nueva tecnología, siga leyendo para el comunicado de prensa oficial.
SPLITVIEW innovadora tecnología: Mercedes-Benz Clase S: dos programas en una pantalla
Stuttgart - En el futuro Mercedes-Benz es el equipamiento de sus modelos de lujo de clase como la primera marca premium con una pantalla de visualización que permite que el conductor y los pasajeros para ver dos programas diferentes al mismo tiempo. Si bien el conductor es el control de la navegación instrucciones, el delantero del pasajero puede sentarse y ver una película sobre la misma pantalla. Esto es posible por las nuevas SPLITVIEW tecnología que prima la marca de Stuttgart está introduciendo en la Clase S, por primera vez.
Mercedes-Benz ha integrado SPLITVIEW la nueva tecnología desarrollada por Mercedes-Benz y Bosch en el innovador control y sistema de visualización COMAND, que está situado en el salpicadero consola. Sus generosas dimensiones, 8-pulgadas (aprox. 20 mm) muestra un monitor de matriz activa backlighted pantalla en color (TFT-LCD. Esto muestra dos imágenes distintas simultáneamente, colocando píxeles adyacentes unos a otros. Un filtro de enmascarar la pantalla se divide esta mezcla de imagen de tal manera que dependiendo de la posición del asiento, sólo los píxeles que componen una o la otra imagen se puede ver. Como resultado de ello, el conductor y el pasajero delantero puede ver diferentes programas en la misma pantalla al mismo tiempo.
El conductor aún tiene acceso a toda la información del control y sistema de visualización COMAND en la pantalla, mientras que el delantero del pasajero utiliza el mando a distancia para elegir su propio programa de entretenimiento con DVD, canales de TV o vídeos musicales.Para evitar distraer al conductor con su programa de animación, también tiene la opción de disfrutar del programa a través de auriculares. As before, the driver is able to view all the information provided by the COMAND system on the display. Como antes, el conductor es capaz de ver toda la información proporcionada por el sistema COMAND en la pantalla.
Mercedes-Benz is introducing the new SPLITVIEW technology in the S-Class for the first time in summer 2009. Mercedes-Benz presenta la nueva SPLITVIEW la tecnología en el Clase S por primera vez en el verano de 2009.
Copyright © 2008, Daimler AG Copyright © 2008, Daimler AG
