Desesperado con el CO2!!!!!!!!! AYUDA
Cerrado
kaxero
Mensaje por kaxero »
Hola
Fui hace unas semanas a pasar la ITV y me dijeros que se pasaba por unas decimas del nivel maximo de CO2. Me recomendaro que cambiará sonda lambda, filtros, bujias, y también utilice un producto para "limpiar" el catalizador. Vuelvo a pasar la inspeccion y sigue igual, fui al servicio mercedes y me dicen que el catalizador esta estropeado. Cambio el catalizador (1000 euros) vuelvo a la inspeccion totalmente convencido de que ya no habria proble y ahora el nivel de CO2 pasa a unos niveles desorbitados, ralenti = 4,08 y acelerado = 6,01
Ya no se que hacer, ¿Alguna idea?
Gracias
el_emily
Mensaje por el_emily »
¿la sonda lambda se lo has cambiado? eso es que te da fallo y va muy rico el coche, eso a un chabal de aqui le pasaba que puso una linea completa de escape y puso un simulador de sonda y cuando le pusimos su sonda con su linea se estropeo y no funcionaba directamente se desorvitaba los parametros. Saludos y suerte
Mercedes-Benz 200D w123, desde 1982 a mi servicio, 27 años rodando por las carreteras españolas. Amigo y los que te quedan.
Plataforma: "llevo un coche antiguo y me mola"
http://img131.imageshack.us/img131/7661 ... eduhq3.gif
kaxero
Si le he cambiado la p.... sonda
Hola:
Estoy tan cabreado que he publicado la respuesta como nuevo tema, ya no se ni lo que hago. No entiendo muy bien eso que me dices, creo haber entendido que le puso una linea completa y eso le estropeó la sonda que en un principio estaba bien? ¿he entendido bien?
Gracias
el_emily
Lo del simulador de sonda lo que te hace es que siempre dice que va OK el coche, esto puede de caer en un defecto y es que la sonda que tu tengas puede estropearse del mismo echo de no estar bien guardada que es lo que nos paso, el coche iva ok con la simuladora de la sonda, cuando le conectamos la suya y la pusimos de primeras nos doy fallo motor, y no le hicismos caso, fuimos a un amigo que tiene el programa y se lo quitamos, el problema vino despues que no hicimos caso al coche y era que estaba estropeada, por eso te digo que eso que te pasa es raro, no es normal que si funciona la sonda, que si has cambiado catalizador, y todos los filtros que se te ponga a esos niveles pues normal no es.
Que yo sepa venden un liquido para eso rebajar los niveles de CO2 de emision, lo que pasa es que no se cual es la verdad, aver si alguien te puede ayudar. Saludos
POR FAVOR:
No me dupliqueis o tripliqueis las consultas pues por mucho que preguntemos no responderán antes.
Cierro el hilo, si alguien quiere echar una mano al compañero puede hacerlo en éste, que es el que está correctamente ubicado:
http://www.clubmbfaq.es/forum/viewtopic.php?t=121838
Cerrado
