nissan quashay funciona con gas
jcm
- Coche:: mercedes benz (w211)
Esta tarde he estado en un taller haciendole el mantenimiento al coche y tenian un quashay nuevecito con el capot levantado, me acerco y veo un monton de tuberias y valvulas por todos lados, el colector de admision quitado etc, le pregunto al mecanico, tan nuevo y ya esta averiado??? noooo, no esta averiado, lo estoy transformando para que funcione con gas :shock: :shock: :shock: ya me a explicado amablemente que se se le puede poner a cualquier coche de gasolina y esta subbencionado por el gobierno y por repsol, tambien dice que al transformar el vehiculo se paga menos impuesto de circulacion y el precio anda sobre los 1500 a 1800 € segun el coche y que se puede repostar solo en algunas gasolineras de momento.
el coche funciona o con gasolina o gas
lastima no tener la camara a mano y echarle unas fotillos al motor :wut:
saludos y perdonar por el discurso
- El C220
- Coche:: Mercedes-Benz C220D W202
Muy curioso, gracias por la informacion. :-D
Saludos.El C220...
"No pierdas el tiempo en tonterias, y ve en busca de lo que en realidad te haga feliz"
Plataforma: "Mi coche tiene más años que yo
- g72dijia
- Coche:: W211 320CDI Elegance - 11/2002
- VIN de tu vehículo: 211026
¿Y como estará de autonomía? ¿Cuanto consumirá? ¿Rendirá el motor con la misma potencia? ¿Precio gas frente a gasolina?
Si todo se mantiene y el precio es más bajo quizas merezca la pena el cambio. Yo se que algunos taxis funcionan con gas, llevan una bombona de butano (las que usamos en casa) en el maletero. Incluso he visto funcionar con una bombona de butano una carretilla elevadora.
jcm
tambien le pregunte y dice que todo es igual, rendimiento del motor autonomia etc... lo unico es que el gas vale la mitad que la gasolina, aprox unos 0,40 €g72dijia escribió:¿Y como estará de autonomía? ¿Cuanto consumirá? ¿Rendirá el motor con la misma potencia? ¿Precio gas frente a gasolina?
saludos compañero
- cavallos
Creo que yo seré siempre de gasolina ;)
- manuel_mm
- Coche:: Talbot Horizon & C124 300E
- susosalg
- Coche:: C 180 KOMP, AUTM SPORT EDITION
Y 20 años que se hace esto en alemania de poder utilizar gas o gasolina, ademas ya tienen bastantes gasolineras con surtidores de gas, pero como digo siempre aqui somos los ultimos.manuel_mm escribió:Ya ha llovido desde lo de la bombona en el maletero... ha llovido como 30 años.g72dijia escribió:Yo se que algunos taxis funcionan con gas, llevan una bombona de butano (las que usamos en casa) en el maletero.
- susosalg
mirar esto, primer video golf diesel para que funcione con aceite vegetal y el de gasolina con gas.
segundo video mercedes para que funcione con gas
MERCEDES 200 D CLASICO (1970)
EL QUE ENCUENTRE FALTAS DE ORTOGRAFIA, SE LAS PUEDE QUEDAR.
DICE EL ALEMAN, DAME MATERIAL Y TE FABRICO UN BARCO.
CONTESTA EL GALLEGO, DAME HA TU HERMANA Y TE HAGO LA TRIPULACION.
EL LISTO SE PUEDE HACER EL TONTO, PERO QUE HACE EL TONTO?
El 80% DE LOS HOMBRES CASADOS ENGAÑAN A SUS ESPOSAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.
EL RESTO LO HACE EN EUROPA
- juancho2681
En Rumania tambien lleva ya unos 10 años el gas y todas las gasolineras tienen pa repoststar con gas,encima la gente ya no cambia la bombona,la llena directamente en las gasolineras,es mas barato y le llena lo que le llega el dinero.susosalg escribió:Y 20 años que se hace esto en alemania de poder utilizar gas o gasolina, ademas ya tienen bastantes gasolineras con surtidores de gas, pero como digo siempre aqui somos los ultimos.manuel_mm escribió:Ya ha llovido desde lo de la bombona en el maletero... ha llovido como 30 años.g72dijia escribió:Yo se que algunos taxis funcionan con gas, llevan una bombona de butano (las que usamos en casa) en el maletero.
Pero lo de misma potencia y misma fiabilidad,nada de nada,de barato si!
M-B 300SE w126
[img]
PROBADOR DE M-B 2-A MANO-ZONA CADIZ
[img]PROBADOR DE M-B 2-A MANO-ZONA CADIZ
- cocacocker
- xclusive
Por fin España se pone con el gas......
He montado en Belgica varios coches con gas, puedo aclarar alguna cosas:
El sytema de injecion de gas se puede montar en QUALQUIEL motor de GASOLINA; un kit vale entre 1000 € y 3000€, depende del vehiculo y de la technologia utilizada. Con la ayuda del gobierno y la diferencia de precio del litro de combustible, ahoras casi dede el primer km)
Un coche se modifica en 2 dias
El coche puede ser usado tanto en modo gas que gasolina, solo tienes que apretar un interuptor pasar de un modo a otro, el cambio es IMPERCEPTIBLE
La potencia y el functionamiento es exactamente el mismo que sea en modo gas que gasolina con los utimos systemas
Las emisiones bajan de forma espectacular....
El consumo es el MISMO, la unica diferencia es que pagas el litro de combustible a midad de precio....
Es muy seguro, el deposito de gas es de acero muy resistante (igual que una bombona de butano) y con los depositos toricos, lo puedes poner en el sitio de la rueda de repusto...
He tenido varios 6 y 8 cilindros equipados con gas y me costaba handar con un v8 de 350 cv menos que qualquiel clio de gasolina....(50 litros para 20 €)
Va tener mucho exito en españa, ya veras una vez que la gente empieza a conozer el systema....
THE BEST IS NOT ENOUGH
- Valiance
- Coche:: CL500 2003
- Juselin
Hay diferentes hilos sobre el particular.
Por ejemplo: http://www.mbfaq.com/forum/viewtopic.php?t=125981
- xclusive
Valiance escribió:Vamos a ver, está muy bien que el litro de gas salga a 40 centimos pero....cual es el consumo del coche para generar el mismo rendimiento que con 1 litro de gasolina?
se puede ver en algun lado las gasolines disponibles con gas?
EL CONSUMO ES EXACTAMENTE LO MISMO !!!!
Para tener la buena mezcla tienes que injectar la misma quantitad de gas ahora que de gasolina antes.....el consumo es entonce lo mismo !!! El gas (50% butano 50% propano) tiene las mismas caracteristicas que la gasolina en la camara de combustion: la potencia es la misma, el consumo lo mismo, el functionamiento del motor igual......
La unica pregunta es : porque ha tardado tanto a llegar en españa !!!????
- Valiance
xclusive escribió:Valiance escribió:Vamos a ver, está muy bien que el litro de gas salga a 40 centimos pero....cual es el consumo del coche para generar el mismo rendimiento que con 1 litro de gasolina?
Buena pregunta, es que siendo tan bonito como se pinta, y hablando de una inversión de 1.800 euros....se tarda en amortizar muy poco, en más o menos 3.100 litros (en mi caso unos 34.000km para un Scenic). Solo falta saber los inceonvenientes, alguno tiene que haber. De momento nadie sabe donde se puede repostar?
Daimler 124
- Coche:: Mercedes w124 300E
- VIN de tu vehículo: 124030
El principal inconveniente en España es que de momento no hay una red de suministro efectiva, tal vez por que no se a promovido que exista, otro posible inconveniente podría ser el hecho de llevar otro deposito y la consecuente perdida de espacio en el maletero, aunque actualmente se utilizan depósitos tóricos para instalarlos en el hueco de la rueda de repuesto, el sistema no tiene ningún inconveniente técnico de funcionamiento del motor.
Todo taxista con mas de 30 años de volante, conoce perfectamente el sistema.
Los motores de gasolina que funcionan a gas tienen una durabilidad que supera a los diesel.
Y si a estas alturas alguien se pregunta, por que un sistema que va mejor que la gasolina, es mas barato y menos contaminante no se aplica masivamente, la respuesta es clara, por que aunque de cara a la galería se predica una política de austeridad y de no-contaminación, la realidad es que la “pela es la pela” y no se gana lo mismo con un producto que vale la mitad.
Hace ya varios siglos que Nicolás Maquiavelo dijo:
-El cinismo y el poder están íntimamente ligados-
Saludos Daimler 124
Saludos Daimler 124
- susosalg
Y en el resto de europa se rien de nosotros, tu dile aun frances,aleman o lo que sea tenemos que hacer este trabajo, pues bien manos a la obra.
Ha los españoles se les conoce por dos palabras magicas que vienen siendo: MAÑANA y SIESTA.
Como ves por eso tardo tanto llegar esto a españa.
eq7mavalaW123
- Coche:: Audi A4 B8 2.0 TDI 143 CV
pgmartinarroyo
- Coche:: MERCEDES ML 400
