Inflado con nitrogeno.
OMEGA 3
Coche:: CLK 43- W208.370
Mensaje por OMEGA 3 »
Me gustaría saber si tiene alguna ventaja,además de la humedad,el inflar las ruedas con este gas.
lumime
Coche:: Clk
Mensaje por lumime »
Poca.
Dicen que en caso de reventon la rueda pierde el aire de forma menos repentina y que la rueda no sufre esas perdidas de aire habituales si esta el coche parado mucho tiempo, pero yo no me lo creo, no hay ninguna razon fisica para ello... Lo de la humedad pudiera ser verdad si no meten oxigeno.
Por otra parte, el aire que respiramos esta formado por un 78,06 % de nitrogeno, 20,98 % de oxigeno y el resto de otros componentes... Asi que para mi que es todo puro marketing y cobrarte por una cosa que es gratis para todos (de momento, todo sera que pase como en Desafio Total...)
OMEGA 3
ok lumine,gracias por tu respuesta.
Sigamos usando el aire mientras no lo cobren.
sr.canario
Coche:: Sin juguete
Mensaje por sr.canario »
OMEGA 3 escribió:ok lumine,gracias por tu respuesta.
Hay gasolineras,que si no pones la moneda en la maquinita,no das aire :wink: :lol: Un saludo.
cavallos
Mensaje por cavallos »
Dicen que se calienta menos que el aire normal y que la rueda se calienta menos y se desgasta menos, de esto ya se habló en otro post y los que lo usan no notan la diferencia, yo no lo he usado nunca...
Mensaje por Yorx »
El aire normal es un 80 % de nitrógeno, o sea que poca diferencia hay.
pecha
Mensaje por pecha »
Yorx escribió:El aire normal es un 80 % de nitrógeno, o sea que poca diferencia hay.
+ 1
hombre, en aviones, que pasan en muy poco tiempo de volar a 40000 pies y una temperatura exterior de mas menos 30 bajo cero a llegar al momento del aterrizaje, no te digo yo que no se note, sino que me resulta imprescindible.
supongo que a esas temperaturas tan bajas, a poca humedad que contenga el aire normal metido en la rueda, esta humedad entiendo que se congelaria.
pero en coches o motos de calle,,,,,,,,,,,,,, puro marketing y sacacuartos.
mejor que esas chorradas a mi entender, seria verificar las presiones correctas cada 2-3 semanas de uso.
saludos. pecha
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
pibroch
Coche:: Clase C 220 W206
Mensaje por pibroch »
+ 1
saludos. pecha
Es preferible controlar que las ruedas van como toca, antes que meterse en zarandajas que lo único que hacen es complicarte la vida.
Es un tema que sale cada x tiempo ... yo lo llevé hace como 10 años en uno de mis anteriores coches y no noté nada con lo que no he vuelto a usarlo.
El peor inconveniente es que en gasolineras no hay (apenas hay máquinas de aire normal en condiciones) y en talleres de gomas no está muy extendido.
Hay mucho escrito ya sobre este tema ;)
http://www.mbfaq.com/forum/viewtopic.ph ... =nitrogeno
OLDHARD
Coche:: SPORTCOUPE 180K. SPORT EDITION
Mensaje por OLDHARD »
saludos. pecha
Es lo mejor que se puede hacer y dejarse de zarandajas.
SALUDOS.
NO VAYAS A CARTIE ZARAGOZA:
http://www.mbfaq.com/forum/viewtopic.php?t=90489
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
(Janis Joplin)
---------NINGÚN TORERO SIN CORNADA----------
Daimler 124
Coche:: Mercedes w124 300E
VIN de tu vehículo: 124030
Mensaje por Daimler 124 »
El timo del toco-mocho en versión, inflado de ruedas.
Saludos Daimler 124
w108
Mensaje por w108 »
Seguiremos con el aire, no hay mucha mejoria.
OMEGA 3
De acuerdo,gracias a todos,seguimos con el aire.Tema zanjado.
gsau1
Coche:: w140 coupe/kawa er-6n/rexton/206
Mensaje por gsau1 »
el mecanico desde hace un tiempo nos pone nitrogeno en los 3 coches...la verdad...yo no noto la diferencia entre antes y despues. asi que...a meter aire y comprobar la presion habitualmente.
SAUMAN
S420 coupe gastando Imagen
los 3 reyes siguieron una estrella....nosotros vamos en ella
http://www.mdasau.com
lumime
Coche:: Clk
Y para los tuneros tambien cabria decir que pueden comprar unos tapones verdes por bastante menos precio que la carga de nitrógeno...
luminati
Mensaje por luminati »
Pués la verdad es que es la segunda vez, por no decir la primera que en coches se utiliza este gas.
Pero bueno, no es una cosa muy extendida que digamos en España.
