Error en velocímetro
- OMEGA 3
- Coche:: CLK 43- W208.370
Si se van a poner tan serios con los radares,lo digo por el margen de error,habrá que tener en cuenta esto:
http://www.boon.cc/tuning/ruedas.htm
- maravillas
Por eso no pueden alterar los márgenes de sanción, ya que a eso hay que sumarle el error del cinemómetro, por funcionamiento y por colocación, además súmale las diferencias por desgaste en las ruedas, y el márgen de los velocímetros. Los márgenes actuales, creo que se mantienen muchos paises, no solo en españa.
- rofe75
- Coche:: CLA250e-GLC220d
- sr.canario
- Coche:: Sin juguete
- rofe75
- IBAHER
- Coche:: W211-E280CDI-7G
Si teneis ""AVISADORES"" de radares, se puede ver la diferencia entre el velocímetro del coche y la velocidad real que es la que indica el avisador.
En mi caso he apreciado que a 133 Km/h de marcador del coche, la velocidad real por el avisador era de 128/129 Km/h.
(Los neumáticos son los originales de fábrica y según ficha técnica en medidas).
- tgv
Exacto. Los velocímetros siempre marcan por exceso, unos mas y otros menos, no hay una norma fija, pero los GPS, marcan la velocidad en función de nuestra localización por satélite, por tanto los factores externos no influyen.IBAHER escribió:Si teneis ""AVISADORES"" de radares, se puede ver la diferencia entre el velocímetro del coche y la velocidad real que es la que indica el avisador.
Daimler 124
- Coche:: Mercedes w124 300E
- VIN de tu vehículo: 124030
- tgv
Al menos yo, ya voy mas pendiente de los arcenes, de los coches que adelanto y de los pasos elevados que de la calzada.Daimler 124 escribió:Hola.
Entre las noticias que filtran y los bulos que se generan, la DGT va a conseguir que los conductores vallamos más pendientes de los arcenes que de la carretera.
Saludos Daimler 124
- maravillas
En este caso la diferencia radica en que con ruedas nuevas la profundidad del dibujo es de unos 9mm, si apuras el desgaste hasta los testigos, 1.6mm, te supone diferencias de en torno a un 2% de desarrollo sin haber alterado el coche. Si repites la prueba con ruedas nuevas probablemente se acerque más a lo que te marca el velocímetro, con respecto a la señal gps.tgv escribió:Exacto. Los velocímetros siempre marcan por exceso, unos mas y otros menos, no hay una norma fija, pero los GPS, marcan la velocidad en función de nuestra localización por satélite, por tanto los factores externos no influyen.IBAHER escribió:Si teneis ""AVISADORES"" de radares, se puede ver la diferencia entre el velocímetro del coche y la velocidad real que es la que indica el avisador.
