EXTRACTORES CALENTADORES PARTIDOS
- TIHOMIR
- Coche:: w210 300 turbodisel
Hola compañeros el otro dia encontre algo mui interesante.Podeis entrar en las pajinas de GEDORE KLANN i aii esta juego de extractores para calentadores rotos especifico para mercede,i muchas mas cositas mui iinteresante saludos
- Adenauer
Re: EXTRACTORES CALENTADORES PARTIDOS
Gracias por la información.
- joseramonjj
La verdad las herramientas no hacen al mecanico como,se diria el habito no hace al fraile...TIHOMIR escribió:Hola compañeros el otro dia encontre algo mui interesante.Podeis entrar en las pajinas de GEDORE KLANN i aii esta juego de extractores para calentadores rotos especifico para mercede,i muchas mas cositas mui iinteresante saludos
- francrds
ya lo comente aqui que eso es mas viejo que la tos:
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=141184
Es un maletin que trae una broca que taladra el calentador por dentro le hace una rosca en la cual introduces un extractor el de Klann es un poco rustico ya que la extracion se realiza con un martillo de impacto, el que utilizamos nosotros es de doble rosca y lo extraes con un dedo ( ademas de que varian los maletines dependiendo del tipo de motor e incluso incorpora un acesorio que quitando el inyector inyecta por su agujero un chorro de aire continuo para si tienes que repasar la rosca asegurarte que no caiga nada en el cilindro, el de Klann es este
http://www.gedore.es/pdf/Instrucciones% ... 0M10x1.pdf
PD: como prueba de que se un poquito de lo que va el tema aqui uno ROTO EXTRAIDO SIN LEVANTAR CULATA:
fidelina1
- Coche:: W 203 200 KOMPRESSOR
Paraque esto no pase ,hay que sacarlos con culata caliente y wurth tiene un spray congelador que los pone a -40º con lo cual el calentador se contrae y hay mas holgura entre las roscas culata calentador , al montarlos echarle en la rosca un antigripante.
- maravillas
El problema de los calentadores no es que se gripe la rosca, si no que se agarrota la espiga con carbonilla.
- francrds
Mira como tu sabes de esto jejejeje que te digan a ti lo de calentarlos bien eh????????? es mas en este caso y en la mayoria la rosca sale bien lo jodido es la espiga
- maravillas
Calentar los motores viene bien sobre todo ahora en invierno, asi se trabaja más calentito.
