ITV /le tiran por tener codigo V en vez de W
sanjav
Coche:: W211 240
Mensaje por sanjav »
Pue eso, para poder pasar la ITV sin problemas, mi hermano le ponge los 2 neumaticos de delante nuevos al Z3, y resulta que por no fijarse, le ponen unos con codigo de Velocidad V en vez de W :85: :85: :85:
La ITV le abre expediente (con razon) y le dice que no pasa la ITV.
Alguien sabe si puede hacer algo sin tener que comprar 2 neumaticos nuevos?
Tambien esta dispuesto a cambiar estos neumaticos por unos que sean con codigo de Velocidad W, aunque no sean nuevos. Alguien sabe si hay tiendas o talleres donde se pueda hacer algun trueque de Neumaticos (legal) de este estilo.
Lo que mi hermano qiuere es pasar la ITV, asi que estos neumaticos, los tira, los cambia por otros, o los regala, pero no pasa la ITV.
Por si alguien puede ayudar, las medidas son 225/50 R16 V
(perdon pero no tengo ni acentos ni enes en este ordenador).
Antes conocido como "ElCochecitoLere"
busco16v
Re: ITV /le tiran por tener codigo V en vez de W
Mensaje por busco16v »
Aunque pase la ITV con neumáticos "prestados", si le para la GC , puede ser multado si no pone el código correcto.
joseramonjj
Mensaje por joseramonjj »
sanjav escribió:Pue eso, para poder pasar la ITV sin problemas, mi hermano le ponge los 2 neumaticos de delante nuevos al Z3, y resulta que por no fijarse, le ponen unos con codigo de Velocidad V en vez de W :85: :85: :85:
Eso es una tomteria para mi V es velocidad alta W VELOCIDAD BAJA,su truco es borrar estas letras muy facil cojes una radial y puLES o lijas esa letra por las dos caras del neumatico yo esto lo he hecho mas de una vez y he pasado las itv si no ven esto no creo que despues averiguen si hay o no hay letras cual es algunos diran como que es tonto el tio la itv facil la rueda es nueba no tien cortes ni deformaciones la letra esa se ha gastado con rozes en los bordillos es la coartada.. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Nanito
Coche:: ML 400 CDI (W163)
Mensaje por Nanito »
Eso que comentas joseramonjj es lo que estaba pensando si era posible hacer... :derisive:
Nando87
Mensaje por Nando87 »
A mí me pasó un caso similar, y nanai. A comprar unos nuevos para pasar la itv
busco16v
joseramonjj escribió:Eso es una tomteria para mi V es velocidad alta W VELOCIDAD BAJA,su truco es borrar estas letras muy facil cojes una radial y puLES o lijas esa letra por las dos caras del neumatico yo esto lo he hecho mas de una vez y he pasado las itv si no ven esto no creo que despues averiguen si hay o no hay letras cual es algunos diran como que es tonto el tio la itv facil la rueda es nueba no tien cortes ni deformaciones la letra esa se ha gastado con rozes en los bordillos es la coartada.. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Si lo hubiera sabido antes, creo que es la solución mas fácil, siempre poniendo cara de bueno y diciendo "le juro por la salud del Pere Cagarro que son en código W" :a035:
dvd_clk
Coche:: mb clk 270 cdi
Mensaje por dvd_clk »
La verdad es que es dificil que la gc se fije en el factor de velocidad de los neumaticos, miran mas el desgaste. Por lo menos aqui en el norte, por lo que yo personalmente, si tiene confianza con el del taller de ruedas. Que te monte unas cubiertas en w sin equilibrar bien infladas para que apenas las marques pasas la itv y las devuelves. Yo lo hice la primera vez debido a un problema en la documentacion del coche, que luego me soluciono la mercedes.
Y tú, ¿a qué esperas?
sanjav
Coche:: W211 240
Gracias por las respuestas.
Lo de la radial lo veo un poco arriesgado. Como se den cuenta que esta lijado, me pueden meter un buen puro. Factible, pero me da un poco de miedo.
Lo de cambiarle las ruedas solo para pasar la ITV, es lo que mas facil me parece, pero no conozco a nadie que las tenga iguales. Esto lo sigo buscando.
Tengo un mes, asi que si al final no pillo a nadie, o ninguna tienda de neumaticos me ayuda, le tendre que comprar un par nuevo y a pasar la ITV. En internet estan a 50 Euros la unidad (lo mas barato).
Ya os contare,
Gracias
dvd_clk
Para este caso igual si que te compensa buscar una de segunda mano:
http://www.neumaticodeocasion.com/
saludos y suerte
joseramonjj
Pues hazlo esto ahora y la pasas eso si pasa por un monton de barro y mierda y las dejas estas muy sucias las cubiertas ya veras como no creo que te limpie toda la rueda para encontrar estas letras seguro que las pasas despues. :68: :36: :36:
francrds
Mensaje por francrds »
Ya y los de la itv son tontos curiosamente se han gastado por el perfil las 4 ruedas.............. eso y lo de los baquets cubiertos con manta de cama es lo mas increible que he leido, muchas veces lo que curran en la itv han sido cura antes que sancristan y se las saben todas, el problem aque tu tienes es muy comun sobre todo en los 190 16v a nosotros ya nos ha pasado de por error meterle unas a un coche de esos que salen poco y a los años el señor pasarle la itv ( esta fuera y no anduvo con el ) y tenerle que meter las 4 correctas gratis, Ademas un detalle SI SE LA HAN RECHAZADO POR ESO ESLO PRIMERO QUE VAN A MIRAR NO SEAIS INGENUOS!!!
Vector
Coche:: , IS250 y skoda kamiq Captur tce
Mensaje por Vector »
creo que w es superior a la v no al reves como dicen por hay
joseramonjj
francrds escribió:Ya y los de la itv son tontos curiosamente se han gastado por el perfil las 4 ruedas.............. eso y lo de los baquets cubiertos con manta de cama es lo mas increible que he leido, muchas veces lo que curran en la itv han sido cura antes que sancristan y se las saben todas, el problem aque tu tienes es muy comun sobre todo en los 190 16v a nosotros ya nos ha pasado de por error meterle unas a un coche de esos que salen poco y a los años el señor pasarle la itv ( esta fuera y no anduvo con el ) y tenerle que meter las 4 correctas gratis, Ademas un detalle SI SE LA HAN RECHAZADO POR ESO ESLO PRIMERO QUE VAN A MIRAR NO SEAIS INGENUOS!!!
Huy me pareces que tu te has peleado hoy con la parienta como yo, :45: :45: aqui en esto nadie puede tener la razon se que eslo que primero miraran y mas de segundas iran a saco yo he pasado ciertas itv si no funcion en uno pues te vas a otras que cuesta una itv que cuesta la cubierta... :36: :36:
Como yo digo hay que ir siempre el ultimo dela fila tarde para estas cosas y lleno el taller y que no sea el mismo ese dia. :derisive: :derisive:
mercores
Coche:: E 320 CDI
Mensaje por mercores »
Mirate en internet mundorueda, venden neumaticos de segunda mano con no mas de 10000 Km a uno 20 o 30 euros
naniroma0
Mensaje por naniroma0 »
hola,
y porque no les piede donde las cambio que le pongan las de su codigo de velocidad W ???
el que las monto tenia que saber lo de los codigos,
saludos.
Mensaje por Yorx »
Yo pondria ruedas nuevas y ya esta, porque lo de borrar la letra no me convence porque se daran cuenta.
Mensaje por Yorx »
Por cierto, y digo yo, ¿no se podrian pedir responsabilidades al taller que las monto por no ser las correctas?
MerchiAstur
Coche:: W(202) C220 AUT. ELEGANCE/ VITO 110D
Mensaje por MerchiAstur »
vaya tela, yo ni sabía que se metían con el código de velocidad, de hecho no me queda nada claro...
arsi gsxr
Mensaje por arsi gsxr »
Pero................... y ¿que mas les da?, si no podemos pasar de 120KM/H, :45: para esa velocidad tanto el V, como el W, van sobraos
superm5
Coche:: MB
Mensaje por superm5 »
Pues yo, poca solución te puedo dar lo único, he mirado en los tres coches de casa y en el coche de empresa (que es alquilado) y en ninguno de ellos pone el código de velocidad de los neumáticos, sólo la medida de las ruedas, por lo que a mí, por ejemplo en ese aspecto no me podrían decir nada.
No se como tendrás los papeles, pero yo los remiraría por si acaso.
Te todos modos, iría donde vendireron las ruedas y les darías un par de sopapos porque yo uso una medida parecida y todas las ruedas que he usado hasta ahora son de código de velocidad W.
