Bicis y pasos de cebra...
vvv113
De un tiempo a esta parte veo que se va cogiendo más la bici por las calles; quizá por eso veo repetidamente la siguiente costumbre:
Ciclista que va por la acera, (creo que esto no se puede hacer y a mi entender no se debe hacer porque ponemos en peligro a los peatones). Llegado a un paso de cebra, no aminora y lo cruza como si fuera un peatón. Cuando conduces, si el paso de cebra es perpendicular a la vía por la que circulas, le ves venir, pero si haces un giro a derechas, por ejemplo, y hay una entrada a una calle con un paso de cebra, frente a un peatón te da tiempo a frenar, pero como cruce una bici no.
De hecho, hace un par de dias, pasó esto, y el ciclista era un energúmeno de tal calibre que se puso a dar manotazos al coche mientras gritaba al matrimonio de ancianos que conducía que si no le habían visto...y eso que el ciclista sólo se llevó un susto.
Mientras los ancianos permanecía en el coche asustados, algunos intentamos hacer ver al ciclista que ni se circula por la acera, ni se puede cruzar por el paso de cebra montado en la bici y pretendiendo que al conductor le dé tiempo a parar. Si los peatones circulásemos a 20km/h, los pasos de cebra deberían ser 4 veces más anchos...
Finalmente el hombre mayor le comentó que si llamaba a la policía para ver si tenía razón, pero que no entendía porqué le había abollado el coche, cuando él ni siquiera le tocó...
- cavallos
Re: Bicis y pasos de cebra...
Un ciclista es como la palabra indica un ciclista, no un peatón; si la persona que lleva la bici se baja y lleva la bici andando entonces si es un peatón.
Exagerando un poco el ejemplo: ¿a que no ves a una harley davidson cruzando un paso de peatones?
Daimler 124
- Coche:: Mercedes w124 300E
- VIN de tu vehículo: 124030
Estas situaciones se deben más a la falta de educación, que a problemas de circulación.
Y como a nivel general la educación brilla por su ausencia, no seria descabellado pensar que mas pronto que tarde, instauren algún tipo de carnet para ir en bicicleta.
Saludos Daimler 124
Saludos Daimler 124
migmonigl
Daimler 124 escribió:Hola.
Saludos Daimler 124
Completamente de acuerdo, y seguro que si el conductor hubiera sido un chaval del tamaño de un armario de 3 cuerpos, el ciclista no habría tocado el coche
sylan
- Coche:: E-320 W211
Perfectamente explicado. Mientras el ciclista este subido en ese vehiculo llamado bicicleta (porque es un vehiculo), NO puede circular por la acera Ni tiene preferencia en un paso de peatones porque no lo es.cavallos escribió:Un ciclista es como la palabra indica un ciclista, no un peatón; si la persona que lleva la bici se baja y lleva la bici andando entonces si es un peatón.
Si en ese momento se le puede identificar, se llama a la policia local y se le sanciona por los dos hechos, pero esto es como lo de circular por las glorietas; es mejor tener cuidado y ceder aunque se lleve razon, que llevarse el susto, ya que no todo el mundo conoce bien las normas de circulacion y de EDUCACION.
elvaca2000
Saludos Daimler 124
Lo malo es que los ciclistas se autoconsideran peaton o vehiculo segun les conviene.
- Nitops
- Coche:: E300e
elvaca2000 escribió:Daimler 124 escribió:Hola.
Saludos Daimler 124![]()
Si señor, buena idea y que les pongan controles de alcholemia.SALUDOS
Actualmente si un ciclista proboca un acidente se le hace el control de alcholemia como a cualquier otro conductor.
Yo un dia parado en un semaforo en rojo, cuando se pone en verde, reanudo la marcha y una bici que venia por la trasversal, venia distraido y se salto su semaforo, choco contra mi coche, abollando la cacha lateral izquierda delantera de mi coche y cayo encima del capo. Afortunadamente no paso mas, bueno su bici se doblo la direccion y la rueda echa un ocho. como no tenia carnet de conducir ni nada, llame al seguro, y me dijeron que rellenase el parte amistoso con los datos del DNI, y ya se lo cobrarian de seguro de casa o de algun lado. La verdad que tras 7 meses de dar un poco de ------ en el seguro ya que decian que no lo localizaban. Al final pago el arreglo me pagaron creo que fueron 250 euros. Asi que si causan daños, los pagan como todo conductor.
La clave como decis es EDUCACION y EMPATIA, pero por desgracia de eso cada vez va quedando menos.
saludos.
