hoja de mantenimiento
- juanmi
- Coche:: W212 BT State 2016 ( ex )C 220 cdi
Hola compañeros pongo este post por si me podeis pasar el enlace de un compañero que tenia una buena hoja que se curró el para el mantenimiento de los coches, ya que la tenía en favoritos pero por problemas con el ordenador tuve que hacerle una limpieza y lo perdí.
Lo dicho si alguien lo tiene y me echa un cable, muchas gracias.
Edito por supuesto lo he buscado y rebuscado pero despues de estar más de una semana y no conseguirlo me he rendido
- juanmi
Re: hoja de mantenimiento
No hay nadie que me eche una mano.
:62:
:62:
- juanmi
- xequebo!
- VIN de tu vehículo: 218304
Puede ser esto:
"Las letras, que aparecen al lado de MANTENIMIENTO indican la cantidad de tiempo o importancia que tendrá el mismo, por ejemplo: A poco tiempo, H mucho tiempo, si además la letra tiene adicionalmente el signo + indica que hay que comprobar los forros de los frenos.
El mantenimiento C, por ejemplo, no es igual para todos los coches, para saber lo que le corresponde en esta ocasión a este servicio, tienes que entrar en el menú de mantenimiento para ello:
-Girar la llave de encendido a la posición 1
-Pulsar flecha arriba hasta llegar al mensaje de temperatura.
-Pulsar el botón reset durante 6".
-Habremos llegado a SERVICIO C en xxxx km
-Pulsar reset durante 6"
-Elegimos POSICIONES DE MANTENIMIENTO.
Te saldrán unos números, que indican lo siguiente:
Mantenimiento 1.-
-Comprobar estado pastillas y discos de freno
Mantenimiento 2 cada 30.000 km ó 2 años.-
-Comprobar enganche remolque
Mantenimiento 3 cada 60.000 km ó 2 años.-
-Comprobar correa de servicio
Mantenimiento 4 cada 30.000 km ó 2 años.-
-Sustituir filtro combinado
Mantenimiento 5 cada 30.000 km ó 2 años.-
-Sustituir filtro antipolvo/carbón activado
Mantenimiento 6 cada dos años.-
-Comprobar chasis/sustituir líquido frenos, comprobar tensión del acumulador
Mantenimiento 7 cada 3 años.-
-Comprobar techo practicable
Mantenimiento 8 cada tres años.-
- Comprobar techo panorámico, engrasar.
Mantenimiento 9 cada 80.000 km ó cuatro años.-
-Sustituir filtro del aire/filtro combustible/bujías encendido
Mantenimiento 10 cada 100.000 km ó 4 años.-
- Sustituir bujías encendido (otros motores)
Mantenimiento 11 cada 120.000 km ó 4años.-
-Sustituir filtro aire
Mantenimiento 12 cada 250.000 km ó 15 años.-
-Sustituir filtro combustible (otros motores) y líquido refrigerante
Mantenimiento 13, siempre que se indique.-
Sustituir aceite y filtro de aceite (motor)
Mantenimiento 14, siempre que se indique.-
-Comprobar el nivel del líquido, sistema de frenos, lavaparabrisas, cierre capó, bocina, avisador óptico, testigos de control, lavafaros, neumáticos, iluminación maletero.
Mantenimiento 15, siempre que se indique.-
-Estanqueidad grupos, cableado, puntos de rozamiento, sistema frenos, servodirección, lavaparabrisas, cierre capó, comprobación de los frenos, freno de estacionamiento, bocina, avisador óptico, testigos de control, iluminación símbolos, iluminación interior, limpiaparabrisas, lavafaros, daños externos y cinturones de seguridad, comprobar neumáticos, pastillas freno, estanqueidades, cableado, desgaste o rozamiento, pérdida de líquidos, determinar causa y reparar, articulaciones eje delantero, guarniciones goma, discos flexibles, convergencia y articulaciones de las bielas de dirección, comprobar luces regulación, comprobar faros, iluminación maletero, presión rueda repuesto.
Mantenimiento 16, cada 80.000 km.-
-Cambiar el filtro anti-partículas.
Mantenimiento 17, cada 60.000 km.-
-Sustitución de aceite, filtro y junta del cárter del cambio automático (vehículos con cambio automático de 5 velocidades ó 7G-Tronic).
Mantenimiento 20, cada 60.000 km.--
-Cambio de aceite de la caja de transferencia (vehículos con 4-MATIC).
De todas formas en el concesionario se rigen por un código que sale en el ordenador del coche Por ej.: 2UHI2. Así que un sevicio de Assyt depende de tres cosas, el código que salga (para el concesionario), la letra y las posiciones de mantenimiento, por lo que como te decía al principio no suele coincidir el trabajo en diferentes coches aún con la misma letra.
Para resetear el ordenador despues de un assyt:
-Girar la llave de encendido a la posición 1.
-Pulsar el botón (flecha abajo varias veces hasta que aparezca el mensaje de revisión).
-Pulsar y mantener pulsado el botón reset, durante 6".
-Pulsar botón - y seleccionar CONFIRMACIÓN.
-Pulsar el botón inferior de navegación y seleccionar CONFIRMAR.
-Pulsar otra vez el botón inferior de navegación.
-Pulsar botón - y seleccionar tipo de aceite.
-Pulsar nuevamente el botón de navegación inferior.
-Aparecerá en el ordenador el mensaje de "MANTENIMIENTO CONFIRMADO"
-Pulsar nuevamente el botón de navegación inferior."
Mantenimiento 1.-
- juanmi
Joer Xequebo como te lo has currao, muchas gracias por la info aunque no es lo que yo busco me biene bien y me lo miraré, por que hay cosas que no las he visto, como por ejemplo el indicar que tipo de aceite, yo simplemente le di paa resetearlo y ya me puso que la siguiente era a los 20.000kms.
Lo que yo busco es que un compañero se curro una hoja creo que de Excel en la cual se anota todo el mantenimiento que le vas haciendo al coche, y tenía muy buena pinta.
A ver si alguien me ayuda.
Un saludo y gracias.
- olvido
- Coche:: W211 E 270 CDI Aut Avantg del 09/03
- VIN de tu vehículo: 211016
Fotos de la Concentración Oficial Cantabria´09
Lo que me tengas que decir, hazlo en el foro. Si es algo personal, por MP
- juanmi
Muchas gracias Olvido ahora si, y luego miraré varias cosas de las que comentaste Xequebo.
- olvido
De nada Juanmi
Para mi fue facil ya que recordaba que el autor del hilo es nuestro compañero y socio G72dijia
Yorx tu si que estas echo todo un crack
Merce y yo
- Coche:: W204 C350 Elegance
Un par de cositas:
Noten que se puede guardar en pdf también (22 páginas). De notar, me asombra que no tengan el manual del usuario que viene con cada coche y muestra el programa de mantenimiento a seguir.
En cuando a las letras C, D, E, F, G, H: moodifican el servicio A, o B de acuerdo a los servicios que hay que agregar por tiempo, distancia, o desgaste. En EE.UU. publicaron que se refiere al número de horas de mano de obra que cada conce debe cobrar por los servicios listados. Así un servicio F recibirá una factura por mano de obra de 6 horas que, por ejemplo a 70 euros/hora llevaría la labor a 420 euros.
- g72dijia
- Coche:: W211 320CDI Elegance - 11/2002
- VIN de tu vehículo: 211026
Gracias Olvido por avisarme. Normalmente me muevo por el subforo del W211, así que no he podido ver este.
Bueno, el programa que hice es exclusivo para el W211 y desconozco si sirve para otros modelos, aunque por supuesto, se podría tomar como base para cualquier modelo como el C del amigo juanmi, incluso si alguien supiera los mantenimientos de otro modelo, podríamos colaborar y hacemos uno para cada modelo.
Saludos!! y Feliz Navidad!!
Naranjas de Primera, del árbol a tu casa en 24hLa campaña de naranjas 2011-2012 ha FINALIZADO.
http://www.naranjasdeprimera.es
info@naranjasdeprimera.es
