Sistema de rueda libre de Porsche
Fran-Benz
Mensaje por Fran-Benz »
Os voy a comentar algo que ha aparecido en el nuevo Porsche 911. Los Porsche 911 equipados con el cambio automático PDK (fantástico dicho sea de paso) son ahora más eficientes porque adoptan el sistema de rueda libre.
Hace poquito estuve con un amigo y estuvimos comentando las novedades del nuevo Porsche y vimos esta concretamente. Nos hemos mandado varios e-mail y hemos investigado el asunto porque teníamos muchas dudas sobre la verdadera eficiencia de este sistema puesto que ya sabeis que al dejar un coche en punto muerto el motor va a ralentí gastando gasolina y cuando va con una marcha engranada con el pie levantado se corta la inyección.
Pues bien, tras varios días de investigaciones hemos descubierto que el sistema es eficiente. Solo este sistema actúa en ciertas situaciones. Comparto con vosotros las conclusiones a las que hemos llegado.
En un coche manual, se consume menos con una marcha engranada: el consumo del motor a ralentí se sitúa entre 0,7 y 1,2 litros por hora (a 100 km/h eso supone un gasto de 0,7 y 1,2 litros) mientras que, con una marcha engranada y sin acelerar, el consumo es cero.
Sin embargo, aunque el nuevo Porsche 911 equipado con el cambio de doble embrague en algunas ocasiones conecta esta función dejando el coche en punto muerto cuando se circula sin acelerar gastando agasolina, esto tiene su fundamentación. Según las mediciones de Porsche, desde el punto de vista del consumo resulta más eficiente desacoplar la caja de cambios que llevar una marcha engranada siempre y cuando esto último provoque que el coche pierda velocidad debido a la propia retención del motor, algo que obliga al conductor a acelerar, aunque sea muy levemente. Porsche afirma que el gasto de carburante que genera esa aceleración es mayor que lo que consumiría el propulsor si estuviese al ralentí, algo que puede ocurrir en un vehículo tan potente como el 911.
Sin embargo, mi duda se centra en estos momentos en la efectividad de esta medida en modelos de una potencia más "normal". En estos últimos, si fuera necesario acelerar con suavidad para mantener la velocidad, el gasto no debería ser superior al que tendría al ralentí.
Las situaciones en las que se activa esta función están perfectamente delimitadas por la gestión electrónica del vehículo. Se activa al levantar por completo el pedal del acelerador o si el conductor frena muy suavemente durante varios segundos circulando en llano o leve cuesta abajo. Además, sólo actúa si se circula con el cambio en función automática normal, no en Sport; si se utiliza el cambio manualmente, se conecta sólo si se circula en la marcha lo más larga posible. Además, al volver a acelerar o a frenar, se ajusta el régimen del motor e "inserta" inmediatamente la marcha correspondiente.
Por último, si se circula en punto muerto cuesta abajo y la velocidad se eleva de forma notable, el cambio introduce automáticamente una marcha larga para que la retención del motor permita mantener la velocidad deseada sin tener que tocar el freno.
Por favor, ¡¡¡¡¡tomen nota los de AMG!!!!!!!!
¡¡¡¡Chapó a Porsche!!!!
:blowdown: :blowdown:
Re: Sistema de rueda libre de Porsche
Mensaje por Yorx »
Muy interesante.
Gracias por la info.
gengiskhan
Mensaje por gengiskhan »
En la noche de los tiempos mi Saab 96 Montecarlo 850 (dos tiempos 3 cilindros) ya incorporaba el mecanismo de rueda libre (como una bicicleta cuando dejas de darle a los pedales) y creo recordar que desde luego el consumo era algo menor (por no decir bastante menor) cuando dejabas puesta permanentemente la rueda libre, esto a pesar de lo peligroso que era pues el motor retenia 0 (es decir cero) al levantar el pie, entonces no habia electronicas ni madre que te crio, y recuerdo a la vuelta de un viaje a Galicia alla por los años 60's del siglo XX, que al empezar a bajar dos puertos que habia (no se si aun estan , el Padornelo y La Canda) que estaban casi seguidos, llegue abajo con olor de achicharrado y sin practicamente frenos (me los habia cargado), solo porque al empezar a bajar el primero se me olvido enclavar el mecanismo y baje todo a puro de frenos (de tambor, claro), para accionar la palanca de anular/accionar la rueda libre habia que bajar ademas de RPM de velocidad del coche.
La rueda libre para ahorrar combustible, NO es un invento nuevo en el automovil.
Fran-Benz
Madre mía gengis.
No era habitual este coche en España.
¿Cuánto tiempo lo tuviste? ¿Cuénta un poco la historia de tu Saab?
Un fuerte abrazo para Zaragoza.
calico10
Mensaje por calico10 »
De todas maneras, el que compra un Porsche sabe que va a tener que llevar el surtidor a cuestas. Eso le da lo mismo. Al menos en teoría.
Porque, cuántos litros puede ahorrar con el "novedoso sistema"?
Subarita
Coche:: SLK 350
Mensaje por Subarita »
Otro sacaperras más inútil y peligroso todavía que el ABS.
cdg54
Coche:: SL 500 1993
Mensaje por cdg54 »
Pues no te creas, al parecer han conseguido crear un motor muy eficiente; los consumos que tiene homologados el Carrera S (400 CV y casi 45mkg.) son fantásticos:
Urbano: 12'2 l%
Interurbano: 6'7 l%
Mixto: 8'7l%
Ahí es nada, para quitarse el sombrero.
Fran-Benz
Urbano: 12'2 l%
Interurbano: 6'7 l%
Mixto: 8'7l%
Totalemente de acuerdo con tu afirmación. No hay más que analizar los datos con el anterior 911 para ver la gran mejora en eficiencia alcanzada junto con un aumento de la potencia en todos los motores.
911 Carrera
Consumo con caja manual (l/100km/h)
991: 9,0
997: 10,3
Diferencia: - 1,3
%: - 13
Consumo con caja PDK (l/100 km)
991: 8,2
997: 9,8
Diferencia: - 1,6
%: - 16
Emisiones de CO2 con caja manual (g/km)
991: 212
997: 242
Diferencia: - 30
%: - 13
Emisiones de CO2 con caja PDK (g/km)
991: 194
997: 230
Diferencia: - 36
%: - 16
0-100 km/h con caja manual (s)
991: 4,8
997: 4,9
Diferencia: - 0,1
%: -2
0-100 km/h con caja PDK (s)
991: 4,6 - 4,4*
997: 4,7
Diferencia: - 0,1
%: - 2,1
*datos con "sport chrono paket"
Velocidad máxima con caja manual (km/h)
991: 289
997: 289
Diferencia: 0
%: 0
Velocidad máxima con caja PDK (km/h)
991: 287
997: 287
Diferencia: 0
%: 0
911 Carrera S
991: 9,5
997: 10,6
Diferencia: - 1,1
%: - 10
991: 8,7
997: 10,2
Diferencia: - 1,5
%: - 15
991: 224
997: 250
Diferencia: - 26
%: - 10
991: 205
997: 240
Diferencia: - 35
%: - 15
991: 4,5
997: 4,7
Diferencia: - 0,2
%: - 4,3
991: 4,3 - 4,1*
997: 4,5
Diferencia: - 0,2
%: - 4,4
991: 304
997: 302
Diferencia: + 2
%: + 0,7
991: 302
997: 300
Diferencia: + 2
%: + 0,7
Última edición por Fran-Benz el Mar 10 Ene 2012 15:55, editado 1 vez en total.
MaGo_AMG
Mensaje por MaGo_AMG »
De verdad os creeis que un coche de 400 cv va a consumir 12 litros? Nose exactamente las condiciones en las que se mide eso, pero mi CLK consume como poco eso, y no llego a los 200 cv asi que nunca me he creido los consumos que venden...
alejandromad
Mensaje por alejandromad »
A quien que tenga un Porsche le interesa el consumo...
calico10
MaGo_AMG escribió:De verdad os creeis que un coche de 400 cv va a consumir 12 litros? Nose exactamente las condiciones en las que se mide eso, pero mi CLK consume como poco eso, y no llego a los 200 cv asi que nunca me he creido los consumos que venden...
La única manera de tener esos consumos es dejando en el garaje de casa más de 300 de los 400 caballos que tiene :37:
cavallos
Mensaje por cavallos »
alejandromad escribió:A quien que tenga un Porsche le interesa el consumo...
no hay más que decir
cdg54
Coche:: SL 500 1993
Mensaje por cdg54 »
Todos sabemos que estos consumos no son reales, pero tambien sabemos que estan medidos en las mismas condiciones para todos los modelos y marcas y por lo tanto si que sirven para comparar, y comparando no hay mas remedio que sorprenderse por la eficiencia de este motor. Por otro lado está claro que al afortunado que puede permitirse comprar semejante maravilla poco le importa el consumo.
Fran-Benz
La eficiencia es una suma de estrategias técnicas. Os enumero un poco algunas para completar el tema:
1ª Sistema de refrigeración compartido.
El sistema de refrigeración del motor, la caja de cambios y la calefacción del habitáculo funcionan de manera conjunta, de modo que se aprovechan sinegias para optimizar el reparto de calor en las distintas áreas del coche. El objetivo prioritario de este sistema de gestión térmica compartido no es otro que el de alcanzar la temperatura de servicio lo antes posibles en todos los elementos mécanicos. El cambio se calienta rápido para reducir los consumos y se refrigera cuando se somete a esfuerzos elevados. Porsche calcula que con este sistema se ahorran hasta 0,2 litros/100 km.
2º Un recuperador de energía cinética.
Se equipa un recuperador de energía cinética, que en las fases de frenada carga la batería con el alternador. Si la batería está cargada el alternador no actúa durante las fases de aceleración, reduciendo el consumo. La batería es del tipo AGM (Abosrbent Glass Mat), con mejor rendimiento de recarga y una mayor vida útil. Este sistema de recuperación se estima que reduce el consumo en 0,15 litros/100 km.
3º Un sistema de arranque y parada por primera vez.
Se estima que el ahorro con este sistema de todos conocido es de 0,6 litros/100 km.
4º Séptima marcha para economizar.
La séptima marcha tanto con PDK como con manual es para economizar. De hecho no se consigue la velocidad máxima con ella. Es más si optacmos en el PDK por el programa Sport la séptima no entra.
Por cierto, la caja manual de siete velocidades si la demanda existente es baja desaparecerá. Además, como curiosidad, tenemos que la PDK sale prácticamente gratis, ya que al reducirse la emisiones con ella incorportada se aplica un tipo impositivo menor.
El coche técnicamente es impecable.
Una pena que no podamos disfrutarlo muchos de nosotros.
