BMW M550d xDrive: ni uno ni dos, tres turbos
calico10
Mensaje por calico10 »
.....BMW M Perfomance presume de ofrecer ahora el motor diésel de seis cilindros en línea más potente del mercado. Volviendo al texto del inicio, nosotros añadimos, que lo ha hecho siguiendo una senda muy complicada, que seguramente proporcionará reconocimiento, pero difícilmente un retorno en ventas notable, ya que los precios en los que se mueven estas nuevas versiones son casi estratosféricos, aunque sólo los comparemos con el hasta ahora tope de gama 535d de 300 CV.
Estamos ante un motor de tres litros de cilindrada, diésel que llega a los 381 CV de potencia, con nada menos que 740 Nm de par ya desde 2.000 rpm. Para conseguir tan elevados niveles de par se ha recurrido, al margen de un sistema de inyección por conducto común que trabaja a 2.200 bares de presión, a una batería compuesta por tres turbinas que funcionan a partir de diversos algoritmos registrados en la compleja centralita de control de gestión.
El sistema de sobrealimentación está formado por una turbina de gran tamaño que trabaja con baja presión de soplado, y otras dos más pequeñas de alta presión, que comprimen más al aire que les llega de la primera antes de entrar en los cilindros y en función del régimen de giro del motor.
Por debajo de las 1.500 rpm, sólo trabaja una de las turbinas pequeñas, puenteándose la turbina grande. A partir de ese régimen, y hasta las 2.700 rpm, la sobrealimentación se realiza mediante la turbina pequeña que ya funcionaba, pero se ayuda del soplado del turbo de mayor tamaño. A partir del este régimen de giro 2.700 rpm, la turbina pequeña no puede gestionar ya el aire a presión que la lega del primer turbo y entonces este flujo de aire comprimido se divide entre las dos turbinas pequeñas, llegando así hasta el régimen de corte. Según los responsables técnicos de la marca, la puesta a punto ha sido especialmente complicada.
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012 ... 83002.html
BayerischeMotoren
Re: BMW M550d xDrive: ni uno ni dos, tres turbos
Mensaje por BayerischeMotoren »
pa' quien lo quiera. A mí que me den un 6 en línea gasolina atmosférico con caja manual
Increíble ... :kez_11: :kez_11:
Qué curioso, el SL60 AMG daba 381CV (el de Suker).
Nitops
Coche:: E300e
Mensaje por Nitops »
Como para que luego se vaya un turbo y mas pronto te dicen que, si van conectado, o que son la misma pieza y ea a cambiarlos tres, como uno ya es barato pos ni me imagino lo que costara uno de esos.....
Como dice BayerischeMotoren mas asmosferico y menos turbos...
Mensaje por Adenauer »
Tremendo pepino ante el cual, no cabe otra que sacarse el sombrero :hi:
Si la puesta apunto ha sido complicada para los técnicos que lo diseñaron, de lo cual no me cabe ninguna duda ante la complejidad de los sistemas empleados, no quiero imaginarme ese motor ante un problema técnico en el concesionario, en un taller paralelo impensable :dontknow:
goxeman
Coche:: Mercedes E300TD Avantgarde
Mensaje por goxeman »
Yo creo que este coche no tiene valor (y que nadie me acuse de nada porque si mercedes hiciese lo mismo pensaría que tampoco tiene valor) sacar potencia un coche a base de turbos me parece un burrada, con todo y con eso miro de reojo los biturbo
Que se esfuercen en conseguir motores eficientes y con potencia y no a base de turbos
cavallos
Mensaje por cavallos »
BayerischeMotoren escribió:pa' quien lo quiera. A mí que me den un 6 en línea gasolina atmosférico con caja manual
+1000
DEW-SCENTED
Coche:: BMW M5 E39
Mensaje por DEW-SCENTED »
Tres turbos y encima diesel, pues como que no.
VPM-
Coche:: W204 C COUPE 180BE
Mensaje por VPM- »
No se puede comparar este modelo con un atmosferico, creo yo. Ahora la tendencia es biturbo y este añade un turbo más. Y además es la primera berlina M diesel (el motor es el mismo que ya montaban los X5 y X6 M50d), lo cual parece un contrasentido pero ahí está ( MB ya probó a deportivizar un coche de gasoleo con el C30 CDI AMG en 2002, pero no tuvo continuidad).
Última edición por VPM- el Dom 04 Mar 2012 18:25, editado 3 veces en total.
tasman34
Coche:: CLK W209 280 7G-Tronic
Mensaje por tasman34 »
Me imagino que sera atmosferico de gasolina.
VPM-
Mensaje por VPM- »
tasman34 escribió:Me imagino que sera atmosferico de gasolina.
Si tienes razón, pero como la noticia trata de un diesel...
De todos modos creo que lamentablemente los atmosfericos de gasolina se acabarán extinguiendo también
tasman34
No se extinguiran mientras yo tenga el mio. :brindis:
Mercedes también hizo sus "pinitos" con diesel bi y tri-turbo hace algunos años. Incluso en la época de las "vacas gordas" se llegó a plantear un V12 CDI de 500CV (tal y como Audi lanzó más tarde).
http://www.ultimatecarpage.com/pic/2242 ... rbo_4.html
http://www.ultimatecarpage.com/car/2243 ... 0-CDI.html
Fran-Benz
Mensaje por Fran-Benz »
Gracias por toda la información aportada.
Mensaje por Yorx »
No está mal el cacharro.
goxeman
Ya no se fabrican no?? Me refiero no a utilitarios, sino a señores coches, tal vez en EEUU
VPM-
Mensaje por VPM- »
[/quote]
De todos modos creo que lamentablemente los atmosfericos de gasolina se acabarán extinguiendo también[/quote]
No se extinguiran mientras yo tenga el mio. :brindis:[/quote]
Ya no se fabrican no?? Me refiero no a utilitarios, sino a señores coches, tal vez en EEUU[/quote]
Si, hoy por hoy, MB aún hace V6 y V8 de gasolina atmosfericos. Y BMW de momento mantiene el 6L de 3.0 atmosferico, pero creo que tiene tristemente los dias contados.
goxeman
Si, hoy por hoy, MB aún hace V6 y V8 de gasolina atmosfericos. Y BMW de momento mantiene el 6L de 3.0 atmosferico, pero creo que tiene tristemente los dias contados.[/quote]
Y cuales son? Lo pregunto porque no conozco ningun motor actual que no sea turboalimentado en mercedes, y en los V8 que tengo en mente son algunos biturbo
DEW-SCENTED
Coche:: BMW M5 E39
90000 euros el cacharro para España :kez_11:
http://motor.terra.es/pruebas-coches/ar ... -76487.htm
p.d. Veamos quien es el primer osado. :mepartoo:
