¿Y que ventajas tiene el E1234yf sobre el R134a para que se hubiera empezado a utilizar?.Fran-Benz escribió:Tras una serie de estudios realizados por una serie de instituciones independientes e incluso fabricantes de automóviles en los que se señalaba como seguro el refrigerante E1234yf, Mercedes realizó otros estudios complementarios. Tras estos ha confirmado la peligrosidad de este refrigerante por ser altamente inflamable en caso de impactos frontales violentos y escape del mismo dentro de un vano motor caliente. Así pues, ha decidido seguir utilizando el R134a por su menor poder de ignición.[ Imagen ][ Imagen ]Fran-Benz
bapforos escribió:¿Pero el refrigerante puede incendiarse?, ¿no es en su mayor parte agua?
Gracias por la aclaración.Cannonball escribió:bapforos escribió:¿Pero el refrigerante puede incendiarse?, ¿no es en su mayor parte agua?
Es gas de a/a. Refrigerante no es correcto del todo, da lugar a confusión.
Precio?
Ambientales?
Abundancia?
Manejo?
Ya se ve que riesgo de Inflamabilidad NO
Sin lugar a dudas.-busco16v escribió:Teniendo en cuenta que el calentamiento global es una de las mentiras mas grandes que conozco.
David_C escribió:Sin lugar a dudas.-busco16v escribió:Teniendo en cuenta que el calentamiento global es una de las mentiras mas grandes que conozco.
