Neumático silencioso
- Manuel C C
- Coche:: B 180 CDI Autotronic
Tengo que cambiar las ruedas al auto, (195-65 -15) para un W124 300DTurbo. Me gustarían que fueran silenciosas dentro de lo más normales posibles, ¿que ruedas me recomendais?
Gracias y un saludo...
Manuel c c
Manuel c c
SOCIO Nº 183 Hay que mantener el foro ¡HAZTE SOCIO¡
- RaMaPa
- Coche:: MB
Re: Neumático silencioso
Yo te recomiendo las Dunlop SP Sport FastResponse.
Son de lo mejor en sonoridad, aunque tirando a medio/blanditas. Yo conduciendo suave (sobre todo en aceleraciones) les hago entre 30.000 y 40.000 km.
- Manuel C C
Gracias Ramapa. He visto que por debajo de 70 db. no debe haber mucho y que comparado con la Michelin es mucho más barata, me parece una buena opción. Este lunes hablaré con el taller de ruedas para ver si me las puede proporcionar para ir a cambiarlas cuando las tenga.
Un saludo...
Manuel c c
Un saludo...
Manuel c c
- Bombero220
- Coche:: SLK 350
Ahora ya con los nuevos códigos que deben llevar los neumáticos, se puede saber el ruido que generan, el desgaste, el agarre, etc etc
- VPM-
- Coche:: W204 C COUPE 180BE
A partir del 01/11/2012 todos los neumáticos comercializados llevan una nueva etiqueta que indicará:
-EFICIENCIA: Según el coeficiente de resistencia a la rodadura (CRR).
A: Si CRR es menor o igual a 6,5
B: Si CRR está entre 6,6 y 7,7
C: Si CRR está entre 7,8 y 9,0
D: Queda vacío
E: Si CRR está entre 9,1 y 10,5
F: Si CRR está entre 10,6 y 12,0
G: Si CRR es mayor o igual que 12,1
Haciendo una aproximación se estima que el paso de una letra a otra en cuanto a calificación energética supone una variación de consumo de 0,1 litros cada 100 kilómetros, por lo que entre la mejor y la peor calificación se obtienen diferencias de medio litro de combustible por cada 100 kilómetros.
-SEGURIDAD: Se clasifican los neumáticos atendiendo al índice de adherencia sobre superficie mojada (G).
A: Si G es mayor o igual a 1,55
B: Si G está entre 1,4 y 1,54
C: Si G está entre 1,25 y 1,39
D: Queda vacío
E: Si G está entre 1,10 y 1,24
F: Si G es menor o igual que 1,09
G: Queda vacío
Se estima que la diferencia entre una letra y otra en distancia de frenada sobre mojado está en unos 3 ó 4 metros, existiendo una diferencia de unos 18 metros entre la mejor calificación (A) y la peor (G).
-SONORIDAD: Se expresa con el símbolo de un altavoz y tres niveles de sonoridad expresados en decibelios. El nivel de máxima sonoridad se sitúa en 75 dB, siendo el nivel intermedio de 72 dB y estando el nivel más bajo en 69 dB. Es importante entender aquí que los decibelios son cantidades logarítmicas, por lo que la disminución de tres decibelios significa en la práctica una reducción del 50% en el ruido.
D: Queda vacío
D: Queda vacío
G: Queda vacío
- Manuel C C
Ya los he cambiado por los que me recomienda Ramapa, van perfectos y son baratos. Nos hemos ido Gengiscan y yo a der una vuelta por autopista llegando en algún momento a 170 Kmph. y por carretera normal y apenas hacen ruido.
Gracias a VPM por las nuevas especificaciones, son muy interesantes.
Saludos...
Manuel cc
Saludos...
Manuel cc
- RaMaPa
- Coche:: MB
Me alegro que te funcionen bien.
Seguramente tardarán unos kilómetros en adaptarse del todo pero son neumáticos con buen agarre y baja sonoridad.
Además van bien también en lluvia.
Por su precio no se puede pedir más
