multar a los peatones por cruzar mal la calzada
mcrae
creo que la nueva normativa que se esta aplicando en algunas ciudades sobre multar a los peatones que no cruzen por los pasos indicados esta muy bien, ya que puede evitar muchos acidentes y se le da uso a un gasto de pintura y electricidad que mas de una vez parado en en semaforo me pregunto para que lo pusieron si la gente cruza por donde es mas comodo sin pensar en el riesgo ( me incluyo) ¿ que opinas?
- manuel_mm
- Coche:: Talbot Horizon & C124 300E
pues a mi me parece cojonudo multar a los peatones.
por lo menos cuando se tiran sin mirar a los lados. porque el que cruza en rojo y antes de ello observa si hay trafico y lo hace rapido (como es mi caso) bueno..., pero la gente (sobre todo mayor que no tienen tanta agilidad) que se ponen a cruzar sin mirar...
un dia casi me trago a un abuelico que me sale de delante de un bus urbano sin paso de cebra ni nada, a cruzar sin mirar.. imaginate el panorama. eso si, entre todos los del carril le dedicamos una buena pitada
- Juselin
Manuel_mm: ¡Está mal para todos por igual!.manuel_mm escribió:por lo menos cuando se tiran sin mirar a los lados. porque el que cruza en rojo y antes de ello observa si hay trafico y lo hace rapido (como es mi caso) bueno..., pero la gente (sobre todo mayor que no tienen tanta agilidad) que se ponen a cruzar sin mirar...
Es un problema de educación vial, que está muy mal resuelto.
Desde luego, los niños tienen un mal ejemplo cuando ven a los mayores actuar como actuamos.
- RUBINHO
- Coche:: Vw EOS - Seat 124 - Ford Escort Cabrio
- gengiskhan
Y segun a que velocidad vayan, que les quiten el carnet de paseante. :hahaha: :hahaha: :meparto: :meparto:gparte escribió:Yo tambien estoy de acuerdo en multar a los peatones que no respeten las normas.
- MANUEL17
- Coche:: MERCEDES C220 CDI SPORTEDITION
Jesus Moreno
- gengiskhan
Si no quiere identificarse lo puede llevar a la comisarìa por indocumentado.MANUEL17 escribió:Imaginaros la mala prensa que tendria la policia por multar cualquier peaton y encima si no quiere identificarse, que haria el policia, lo lleva detenido por cruzar la calle, lo dejo asi ............
Una vez alli, si es que no ha querido identificarse ante el policia correspondiente , habrà de identificarse ante quien este de guardia; y si no lleva documentaciòn, lo pueden retener hasta 72 horas excepto que de algun modo haya alguien documentado que lo pueda identificar.
Por lo menos antes asì era; ahora, como tenemos tanta democracia que cada uno hace lo que le da la gana aunque jorobe al pròjimo, pues ya no lo se.
- hommer
- mercedito
- Coche:: B200 (W246)
Pues a ver.
Por un lado completamente a favor de que tambien paguen los peatones que actuen con temeridad.
Por otro lado mi experiencia como peatón que soy además de conductor, es que normalmente el que te mira mal es el del coche que ha pasado por zona residencial, a más velocidad de la permitida, por supuesto sin hacer caso a ninguna señal, y a pesar de todo le parece ofensivo que pueda haber un peatón cruzando por donde debe.
El caso máximo que he visto es el de una señora, que iba sin mirar y hablando por el móvil (qué raro), y estuvo a punto de atropellar a mi mujer en un paso de peatones señalizado. Su respuesta, entre airada y ofendida, fue algo así como "es que no puedo mirar y frenar a la vez" !!!
Por otro lado, así como los conductores tenemos que exigir seguridad en las carreteras (señalización, visibilidad, eliminar puntos negros), también en ciudad los ayuntamientos tienen que contribuir a que los pasos de peatones y semáforos estén puestos de forma racional. Eso en Madrid es para nota, y sin excusar el mal uso que hacen muchos peatones, hay veces que hay que hacer un master para saber como llegar al otro lado. Me gustaría que por cada accidente causado por un peatón, la multa se repartiera al 50% entre el mismo y el señor alcalde.
