Tengo una curiosidad que planteo aquí por si alguien entendido sabe que ocurre.
He visto motores eléctricos que no son paso a paso y que se usan para el movimiento de trampillas de aire en sistemas A.C. de coches, siempre me he preguntado que ocurre una vez que la trampilla llega a su final, ¿el motor sigue empujando o se para?, supongo que esto segundo pero como lo hace, ¿por tiempo o por exceso de consumo de corriente?.
Muchas gracias.
Motor eléctrico
- trastea
- Coche:: w 164 3.2 cdi
- VIN de tu vehículo: 164122
- mycroft
- Coche:: E 220d W213
- VIN de tu vehículo: 213004
Re: Motor eléctrico
Normalmente el dispositivo accionado, válvula, compuerta de ventilación, ventanilla del coche, etc., lleva un contacto fin de carrera que le envía al motor una señal para que se pare.
- trastea
Re: Motor eléctrico
No hay contacto final de carrera ahí mi extrañeza
- Lcarra
- Coche:: 250 D cambio manual, 94CV, W124
- VIN de tu vehículo: 124125
Re: Motor eléctrico
Los motores eléctricos de las ventanillas van dotados siempre de un dispositivo de protección contra sobrecargas, que lo desconecta automáticamente si se produce una resistencia excesiva en el movimiento de los cristales, por ejemplo: cuando encuentra algún obstáculo (como puede ser el brazo del conductor apoyado en el cristal) o desconecta eléctricamente o mecánicamente y cuando hace todo el recorrido el sistema lo limita por calentamiento del interruptor cuando hace tope la ventanilla, se calienta el circuito y se corta la alimentación.
En otros, los más modernos, todo lo gestiona una central electrónica .
Asóciate al Club, para contribuir a la continuidad del Foro
