Radio Mercedes A200 2013
Daniel2829
Coche:: Mercedes a200
Mensaje por Daniel2829 »
Hola, tengo un mercedes a200 del año 2013, kit amg, resulta que hace unas semanas la radio del vehiculo que esta dando algunos problemas, cuando le doy contacto al carro la radio enciende normal pero despues de un minuto se apaga y no prende hasta que enciendo el carro, desconozco el motivo, no se si es alguna configuracion o un tema de falla propiamente tal de algun tema electrico. si alguien me puede ayudar lo agradeceria, agregar que cuando empezo a ocurrir esto me paso un tema con el sensor pre-fase (creo que ese era el nombre), pero despues se arreglo solo, no se si tiene algo que ver con el tema de la radio, ya que yo que recuerde la radio me empezo a fallar de ese dia igual.
MBRetrofit
Coche:: W203 220CDI DPF
VIN de tu vehículo: 203008
Re: Radio Mercedes A200 2013
Mensaje por MBRetrofit »
¿Su radio funciona bien cuando el motor está funcionando y permanece encendido solo un minuto con el motor parado?
The best or nothing | Lo mejor o nada | Das Beste oder nichts
