Manera de apagar y poner la P de parking
MMGB
BANEADO
BANEADO
Coche:: C180 Estate
VIN de tu vehículo: 205240
Mensaje por MMGB »
Buenas, nos ha surgido en uno de los foros del w205, como debe de ser la manera de apagar y poner la P en nuestros coches con una transmisión automática.
Unos dicen que no pasan por la N antes, otros que ponen el freno de mano manual y después ponen la P, otros que no hacen nada y apagan el vehículo y así lo hace todo automático, otros que apagan el motor y después ponen la P, etc..... La cuestión y pregunta, ¿hay una manera única y que a la misma vez sea efectiva para no dañar si cabe la posibilidad dicha caja? O por lo contrario da lo mismo de cómo se haga, no llegando a dañarla nunca por ese motivo?
Lo pregunto para todos los modelos de cajas automáticas que puedan montar los modelos de MB sean antiguas o actuales.....
Elmalem
Re: Manera de apagar y poner la P de parking
Mensaje por Elmalem »
Te cuento cómo lo hago yo con el W140, que es una caja antigua: detengo el coche con el freno de pie, pongo la palanca en P, piso el freno de mano y apago el motor. En ninguna circunstancia acciono la palanca con el motor apagado.
simpsons2
VIN de tu vehículo: 205004
Mensaje por simpsons2 »
Estoy de acuerdo con el compañero, yo pongo N y activo el freno de mano, despues suelto el freno de pie para que el merche descanse sobre el freno de mano, despues apago el motor y pongo P.
MMGB
BANEADO
BANEADO
Coche:: C180 Estate
Mensaje por MMGB »
simpsons2 escribió: Jue 12 May 2022 10:56 Estoy de acuerdo con el compañero, yo pongo N y activo el freno de mano, despues suelto el freno de pie para que el merche descanse sobre el freno de mano, despues apago el motor y pongo P.
Con qué modelo de Mercedes lo haces?
Carlos3333
Coche:: Cls 320
Mensaje por Carlos3333 »
simpsons2 escribió:Estoy de acuerdo con el compañero, yo pongo N y activo el freno de mano, despues suelto el freno de pie para que el merche descanse sobre el freno de mano, despues apago el motor y pongo P.
Yo en el CLS hago exactamente esto, cuando lo compre también busque sobre el tema y escuche esa forma de hacerlo, para hacerlo descansar sobre el freno de mano, y así lo llevo haciendo todo este tiempo...
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MMGB
BANEADO
BANEADO
Coche:: C180 Estate
Mensaje por MMGB »
Es que eso de apagar el motor y luego poner la P en los modelos nuevos con la palanca detrás del volante no lo podemos hacer.... Nada más apagar el motor se pone automáticamente la P y el freno de mano.... Lo que no sé que es lo que pone primero el freno de mano o la P
adri_kalo
Coche:: Clase c 220 D Berlina (W205) 2016
Mensaje por adri_kalo »
Yo tengo el W205 y siempre sigo la misma rutina, una vez aparcado, sin soltar el freno, paso a P directamente, apago el motor (Con lo que el freno de mano se activa automáticamente), y una vez ya está activado automáticamente el freno de mano, suelto el freno de pie. Creo que este paso es importante, porque así en ningún momento el peso del coche cae sobre la caja de cambios, que podría deteriorarse.
Poner el freno de mano de manera manual, le veo poco sentido, dado que entiendo que lo hace de forma automática una vez apagas el motor (me parece que es una mejora interesante, igual que se desactiva una vez metes la D o R y pisas el acelerador)
halconmac
Coche:: Mercedes E 250 cdi coupe
Mensaje por halconmac »
Yo,en un E coupe del 2009,hago lo siguiente.
- Sin soltar el freno de pie,paso a N
- Pongo el freno de mano(que en mi caso es de pedal)
- Pongo P
- Y por ultimo suelto el freno de pie.Hago todo el proceso sin soltar el freno de pie,asi me aseguro que en ningun momento,el coche descansa sobre la caja de cambios.
xxphoenixmd
Coche:: insignia
Mensaje por xxphoenixmd »
No me queda muy claro la forma correcta en los modelos nuevos.
Aún no he recibido mi coche, pero durante una prueba que realicé, vi que una vez parado, al apagar el motor se activaba el freno y se cambiaba a P.
Sería correcto?
Salkon
VIN de tu vehículo: 253305
Mensaje por Salkon »
Cuando paras el motor, con el pedal del freno pisado y sin el cinturón puesto, al abrir la puerta es cuando se activa automáticamente el freno de mano y la P.
Albertushka
Coche:: S500 4matic w220; C250D w202: E430 w210
Mensaje por Albertushka »
Carlos3333 escribió: Jue 12 May 2022 16:14
W220, lo mismo. Paso de D a N pisando el freno, activo freno de estacionamiento, suelto el freno para que el peso del
coche descanse en el "freno de mano" y ya entonces una vez asentado paso a P y apago el motor.
keka007
Coche:: Cla 180 Coupé
Mensaje por keka007 »
Yo también leí y hago igual. Es importante que descanse en el freno de mano todo el peso primero. Ya por último pisar la P
