¿Cambio aceite con solo 8000km?
Salva Perez
Coche:: GLC 220d
VIN de tu vehículo: 253905
Mensaje por Salva Perez »
Muy buenas compis.
Pues como indiqué en mi anterior hilo solo le he hecho 8000km a mi glc 220d este año. Ahora tenemos algunos viajes largo a la vista y me surge la duda de si cambiar el aceite o no. Aunque no ha llegado ni de lejos a los km, sí ha llegado al año, aunque decir también que está siempre en cochera y no sufre cambios bruscos ni nada de temperatura....
Otra gran duda es ¿qué aceite poner? Lo quiero hacer yo y he pensado en comprar un aceite que sea original mercedes pero no se si 229.51 o 229.52, imagino que el 52 será más actualizado..... También preguntar por filtros y marcas. Se cambiaron todos en la última revisión y no se si cambiar tooodos otra vez. A ver si me podéis ayudar los expertos. Muuchas gracias
Salva Perez
Coche:: GLC 220d
Re: ¿Cambio aceite con solo 8000km?
Nadie?
Los mercedes de esta generación hacen el cambio a los 25.000km ó 1 año, pero revisa en el libro del usuario si hay que pasar una revisión de rodaje, en renting donde trabajo no nos la piden, aunque suelen ser gratuitas por las marcas. Sólo sé un caso que son los M de BMW que a los 2.500km hay que cambiar el aceite del motor y del diferencial, en total unos 500€ más i.v.a.
No te recomiendo que cambies tú el aceite, aunque sepas, si mañana tienes una avería estando en garantía deberás presentar una factura de haber hecho la revisión aunque sea en talleres Pepe con su mano de obra y referencias, si consigues un taller que te acepte el aceite y el filtro puedes llevárselo si te gusta más que sea original, pero vamos, que al final lo que compras es un aceite Cepsa o Shell con la pegatina de Mercedes, busca una marca con las especificaciones necesarias en un supermercado o recambista.
Salva Perez
Coche:: GLC 220d
Cannonball escribió: Mar 18 Jul 2023 18:59 Los mercedes de esta generación hacen el cambio a los 25.000km ó 1 año, pero revisa en el libro del usuario si hay que pasar una revisión de rodaje, en renting donde trabajo no nos la piden, aunque suelen ser gratuitas por las marcas. Sólo sé un caso que son los M de BMW que a los 2.500km hay que cambiar el aceite del motor y del diferencial, en total unos 500€ más i.v.a.
Muy buenas. El coche no tiene ya garantía, cumplió ayer jeje entonces por esa parte.... y en cuanto al aceite, podrías explocar un poco más sobre eso de Cepsa o Shell?
road_warrior
Mensaje por road_warrior »
No se en los coches modernos, pero creo que el assist no te saltará al año para hacerle el cambio de aceite, en mi w210 con menos de 10.000km me dijo de cambiarlo a los 2 años, bien es cierto que uso aceite sintético de calidad ( movil 1 5w50) y no hay miedo en demorar el cambio de aceite por tiempo, en cuanto al tipo de aceite mira aquí
viewtopic.php?t=295070
Salva Perez
Coche:: GLC 220d
road_warrior escribió: Mié 19 Jul 2023 11:22 No se en los coches modernos, pero creo que el assist no te saltará al año para hacerle el cambio de aceite, en mi w210 con menos de 10.000km me dijo de cambiarlo a los 2 años, bien es cierto que uso aceite sintético de calidad ( movil 1 5w50) y no hay miedo en demorar el cambio de aceite por tiempo, en cuanto al tipo de aceite mira aquí
Bendito w210, tengo el 270cdi y es una verdadera delicia
Salva Perez escribió: Mié 19 Jul 2023 09:22
El consejo que te da Road warrior y el hilo es muy bueno.
Pero si no te quieres liar mucho, coge la última factura donde vendrá la especificación del aceite y podrás encontrar muchas marcas de primera que lo fabrican.
simpsons2
VIN de tu vehículo: 205004
Mensaje por simpsons2 »
Por sí te sirve yo al mío le pongo el castrol edger 5w30 229.52 y estoy contento, yo las revisiones las hago en el taller del pueblo y hasta hoy sin problema, lo único si cambias el filtro del aire, recuerda que hay que decirle al coche que se le ha cambiado.
simpsons2 escribió: Jue 20 Jul 2023 20:23 Por sí te sirve yo al mío le pongo el castrol edger 5w30 229.52 y estoy contento, yo las revisiones las hago en el taller del pueblo y hasta hoy sin problema, lo único si cambias el filtro del aire, recuerda que hay que decirle al coche que se le ha cambiado.
¿Qué coñazo no, tener que decirle al coche que has cambiado el filtro?
road_warrior
Si, pero en el fondo es resetear el contador para que te avise para la próxima vez y no estar pendiente con la libretita como en los más antiguos
Salkon
VIN de tu vehículo: 253305
Mensaje por Salkon »
road_warrior escribió: Vie 21 Jul 2023 08:50 Si, pero en el fondo es resetear el contador para que te avise para la próxima vez y no estar pendiente con la libretita como en los más antiguos
Para el motor OM651 una vez se realiza la sustitución del filtro de aire de la admisión, es necesario realizar una reposición del grado de contaminación, mediante diagnosis. No se trata de resetear el mantenimiento del ASSYST PLUS.
Salkon
Dejo la siguiente imagen para que se pueda ver dicho proceso:
road_warrior
Todos los días se aprende algo, aunque no le veo mucho sentido, ya que el caudalímetro es el que mide el flujo de aire que entra al motor, cuando más suciedad en el filtro, menos flujo, aunque vistas las diversas operaciones de reprogramación, no es fácil adivinar si son funcionales o si se han puesto para asegurarse las reparaciones y mantenimientos en el servicio oficial
Salkon
Desconozco los motivos por el cual MB tiene indicado que para el motor OM651 hay que realizar dicho proceso. Mientras que en otros motores no es necesario realizar dicho proceso. Esto es lo que me resulta extraño y algo más tiene que ser que simplemente para realizar los mantenimientos en los SO. Sino esto estaría implantado en todos los motores.
Aunque lo que has planteado tiene mucho sentido.
Elmalem
Mensaje por Elmalem »
Como dice Cannonball, menudo coñazo, cada día complican un poquito más los coches.
simpsons2
Es la tecnología pero es así.
beatrizbenitob
Coche:: Mercedes C220 CDI
VIN de tu vehículo: 211065
Mensaje por beatrizbenitob »
Dos hilos diferentes y un huevo de mensajes para ver si se le cambia el aceite a un coche con 8.000 km y un año? A ese aceite le quedan 10.000 km y otro año siendo conservador; siendo un poco límite, el doble
Definitivamente, estamos perdiendo el oremus.
mycroft
Coche:: E 220d W213
VIN de tu vehículo: 213004
Mensaje por mycroft »
Salva Perez escribió: Mar 18 Jul 2023 15:39 Muy buenas compis.
Leyendo las especificaciones de ambos aceites, veo que la principal diferencia es que el 229.51 está homologado para EURO IV y V, mientras que el 229.52 lo está para EURO IV, V y VI. Dado que el motor 220d OM654 es EURO VI, yo le pondría este último, aunque según el manual ambos son válidos.
ImagenImagen
Salkon
mycroft escribió: Dom 23 Jul 2023 13:06
El modelo 253905 lleva el motor OM651.
Como bien has recomendado los aceites aprobados 229.52 son sin lugar a duda los ideales.
