Grasa para rodamiento rueda
Farroyo
- Coche:: Mercedes CLK 320
- VIN de tu vehículo: 129784
Muy buenas, que grasa de alta temperatura me recomendáis para el rodamiento de la rueda del w208, muchas gracias
- Cannonball
Re: Grasa para rodamiento rueda
https://vehicleaftermarket.skf.com/es/e ... l-bearings
https://www.wurth.es/catalogo/quimicos/ ... xhoqY4TEyk
No sé si eso responde a tu tema, pero estaría bien saber por qué lonecesitas. ¿Pone algo en el manual de mantenimiento o quieres probar a ver si desaparece algún ruido antes de cambiar la pieza?
Ciertamente antes se hacían esas operaciones, lo que se llamaba Lavado y engrase. En un w108 tras repararlo de motor había puntos específicos de engrase en suspensión y no recuerdo más, y tenía tetones para meter grasa con una pistola.
Farroyo
Pues al girar la dirección maniobrando o ha baja velocidad, he notado un movimiento raro de las ruedas, en el garaje he subido el tren delantero con un gato y efectivamente tienen holgura las ruedas delanteras(movimiento arriba y abajo), he desmontado la rueda y quitado la tapa del buje, lleva una contratuerca que se regula y está con su grasa, nunca lo he hecho hasta ahora en el coche, pero me imagino que sería limpiar la zona, regular la tuerca y engrasar de nuevo, para eso quiero la grasa, de todas maneras si alguien que lo haya hecho me puede aconsejar, estaría muy agradecido, muchas gracias
- 101 Airborne
- Coche:: R171 55 AMG
Yo pongo grasa azul especial rodamientos.
Luego acuérdate de apretar la tuerca con el par de apriete correspondiente
- Cannonball
La grasa que buscas es la de molibdeno creo recordar.
