motor 654 tapon llenado
Pericus
Coche:: exs W210,W 205 coche actual X 253 y W169
Mensaje por Pericus »
Hola buenos días, he cambiado la junta del tapon de llenado de aceite y me ha dado cuenta que el tapon tiene movimiento hacia arriba y abajo , esto es normal en estos motores. Un saludo
Elmalem
Re: motor 654 tapon llenado
Mensaje por Elmalem »
Yo creo que no. La junta es de cobre para que al apretar el tornillo, se aplaste y selle perfectamente. Creo que el tornillo debería quedarse inmóvil.
Pericus
Hola buenos días, me refiero al tapon de llenado el que esta en la parte de arriba del motor. Por cierto en estos motores los tapones de vaciado son de plástico.Un saludo
Bv9900
Coche:: C200 w204
VIN de tu vehículo: 204001
Mensaje por Bv9900 »
Vuelve a que te lo cambien, el de los recambios lo examinará en caso de que le falte la junta. En principio debería ir ajustado como en cualquier coche
Elmalem
Perdona, te entendí mal. El tapón de llenado debería ajustar perfectamente como dice Bv9900. Estará defectuoso.
Pericus
Hola buenas tardes, lo pediré nuevo y problema solucionado.Un saludo
mcp
Coche:: W124.133 300D Turbo ; W201.028 190E 2.3
Mensaje por mcp »
Pericus escribió: Dom 06 Abr 2025 17:06 Hola buenas tardes, lo pediré nuevo y problema solucionado.Un saludo
Una recomendación: pide el tapón completo, que incluya el tapón + la junta en un kit. Esto es debido a que además de la "deformación" de la junta de goma, también existe al cabo de los años/km una deformación en lo que es el "plástico" del tapón, debido a las dilataciones/contracciones por los cambios de temperatura.
Por eso, si sólo se cambia la junta (como hiciste tú de forma razonada), puede ocurrir que no salga bien "la jugada"...porque el tapón también está "deformado". No ocurre siempre, pero si a veces, no es la primera vez que lo veo.
